物联网具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力,其中物理和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟特征和智能接口,并且可以与信息网络无缝整合。
物联网是通过射频识别、红外感应器、定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按照标准化的协议,以有线或无线的方式把任何物品连接起来,以计算、存储等处理方式构成相应的静态与动态信息的网络,用以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
目前仓储管理一部分是人工管理,一部分实现了条形码管理,仅有少部分开始使用二维码或射频标签。条码系统与物联网RFID技术相比,存在识别速度慢、信息携带量小、尺寸大、易损毀等缺点。
应用物联网RFID技术,能有效地解决仓库物资流动的信息管理问题。鲲鹏信息 将物联网RFID标签贴在仓库内的托盘、包装箱或元件上。标签内包含元件规格、序列号等信息。当物资通过安装在预置地点的RFID读写器器时,便可自动记录信息,通过网络将数据传输到后台管理信息系统,中心服务器就掌握了实时的物资储存信息。 在这个过程中不需要保管员使用手持条形码扫描器对仓储物资进行逐个扫描,这将大大加快物资的流动速度,且能减少操作失误,降低管理成本,提高仓库管理的工作效率。
采用物联网技术将更加高效、准确地实现物资设备的仓储管理。将存储到仓库中的物资贴上RFID标签,能自动记录每件物资的入库、出库等操作,并且还能查询物资在仓库中的具体位置,同时能自动识别进出仓库的车辆、人员等,并能根据权限存取对应的物资信息。利用信息可视化技术,实现实时显示仓库内各种物资的状况以及车辆、人员情况;同时各仓库的各类信息可通过网络相互连接,建立按组织层次、更大规模的分层仓储管理系统,并与其他物流应用管理系统相连,形成“大”的物流信息系统,供各级部门或相关人员查询、使用,形成层次化的仓储管理体系结构,各层之间可通过网络和信息系统接口实现互通、互连、互操作,这将大大提高仓储管理效率,对提高经济效益具有重大的意义。
出入库管理利用RFID实现物品的自动识别,通过网络建立各物品之间的关联,利用EPC实现物品的统一编码,并应用传感器及视频技术实现物品的实时状态监控,对物品存放环境及其工作状态进行监控,当环境状态(例如温度、湿度、光照、气体浓度、震动幅度等)超过规定值时,启动相应的报警措施。由于RFID必须通过读写器才能收集数据,在有些大型仓储管理系统中,部分物品分布不均匀,距离超过100m后RFID无法识别,因此,可将无线传感器与RFID相结合建立覆盖整个存储范围的仓储管理系统。
射频识别系统(RFID)通过非接触读取数据完成系统基础数据的自动采集工作,已经成为信息处理所需原始数据快速而准确的有效采集工具。鲲鹏信息
与当前广泛应用的条形码相比,RFID有着以下特点:
(1)无方向性。读取时无需对准,只需在阅读器的范围内既可进行读取。
(2)唯一性。识别码独一无二,无法仿造。
(3)丰富性。电子标签能存储较多数据,存储能力可达几百字节,并可重复读写。
(4)同时性。一次能读取数个至数千个标签识别码及数据。
坚固性。能全天候作业,不易污损或遭受破坏。
利用RFID实现仓储实时信息管理的工作原理在于通过托盘、货架上安装电子标签,在标签中写入物品的具体资料、存放位置等信息,并使货架和托盘的标签信息一一对应,通过进出仓库阅读器实时掌握仓库内物品的存储情况,通过叉车或手持移动阅读器能在仓库中快速、准确地找到所需物品。公众号:鲲鹏RFID
仓储活动是一种针对不同对象的重复活动,对象包括物资、设备、设施和工作人员。由于实体属性会经常变动,因此,RFID标签应具有可读写性,在物资移动和静止时实现对信息快速、准确的存取,设备标签应选取被动式、无源电子标签,读写器采用手持和固定两种,均可用于设备的出入库和盘点。
物联网
2898文章
43751浏览量
368817 -
管理系统
1文章
2316浏览量
35701
