服务器数据恢复—Raid磁盘离线导致数据库故障的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-08-08 13:25 次阅读
服务器存储数据恢复环境&故障情况:
一台光纤存储中有一组由16块硬盘组成的raid。
该存储出现故障导致数据丢失。RAID中2块盘掉线,还有1块盘smart状态为“警告”。
服务器存储数据恢复过程:
1、通过该存储自带的存储管理软件将当前存储的完整日志状态备份,解析备份出来的存储日志,获取到关于逻辑卷结构的部分信息
2、在windows环境下把raid中状态正常的硬盘标记为脱机,然后将所有磁盘进行全盘镜像,在镜像过程中发现smart状态为“警告”的那块硬盘镜像速度异常缓慢,数据恢复工程师推测问题原因是该盘存在不稳定扇区和坏道。更换专业设备单独对该盘做镜像,将专业设备中的“遇到坏道响应”、“等待时间”和“跳过坏扇区数据”等参数进行调整后进行备份。
3、将存储中所有硬盘都镜像完成后,查看镜像工具生成的日志,发现在存储管理软件中和SMART状态中均没有发现问题的1块盘也存在坏道,掉线的2块盘均存在大量不规律的坏道分布。根据坏道列表定位到目标镜像文件,分析后发现该磁盘阵列中文件系统的部分关键数据处于坏道区。于是北亚企安数据恢复工程师通过同条带xor手动修复。
4、将备份出来的raid中的所有硬盘的数据展开,通过对ext3文件系统的逆向分析以及对日志文件的分析,获取到raid的盘序、raid块大小,raid的校验走向和校验方式等重组raid所必需的信息。
5、通过分析获取到的raid信息虚拟重组raid,然后解析ext3文件系统并提取数据库文件。
6、在提取数据库文件的过程中出现报错,数据库报告imp-0008错误。于是数据恢复工程师重新对raid结构进行分析,再一次提取dmp文件和dbf原始库文件,这回所有文件正常且无报错。
服务器存储中数据库数据恢复过程:
1、拷贝数据库文件到原服务器中/home/oracle/tmp/syntong目录下作为备份。在根目录下创建了一个oradata文件夹,将整个syntong文件夹拷贝到oradata目录下。然后更改oradata文件夹及其中所有文件的属组和权限。
2、备份原数据库环境,包括ORACLE_HOME下product文件夹下的相关文件。配置监听,使用原服务器中的splplus连接到数据库。尝试启动数据库到nomount状态。进行基本状态查询,发现环境和参数文件没有问题。 尝试启动数据库到mount状态,进行状态查询也没有发现问题。启动数据库到open状态。
出现报错:
ORA-01122: database file 1 failed verification check
ORA-01110: data file 1: '/oradata/syntong/system01.dbf'
ORA-01207: file is more recent than control file - old control file
3、经过进一步的检测和分析,初步判断出现此报错的原因是控制文件和数据文件信息不一致,这是一类通常由于断电或突然关机所引起的故障。
4、逐个检测数据库文件,没有发现有数据库文件被物理破坏。
5、在mount状态下备份控制文件,alter database backup controlfile to trace as ' /backup/controlfile'。查看&修改备份的控制文件,获取到其中的重建控制文件命令。将这些命令复制到一个新建脚本文件controlfile.sql中。
6、关闭数据库,删除/oradata/syntong/下的3个控制文件。 启动数据库到nomount状态,执行controlfile.sql脚本。
SQL>startup nomount
SQL>@controlfile.sql
7、重建控制文件后,直接启动数据库,再次报错,需要进一步处理。
SQL> alter database open;
alter database open
ERROR at line 1:
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: '/free/oracle/oradata/orcl/system01.dbf'
然后执行恢复命令:
recover database using backup controlfile until cancel;
Recovery of Online Redo Log: Thread 1 Group 1 Seq 22 Reading mem 0
Mem# 0 errs 0: /free/oracle/oradata/orcl/redo01.log
做介质恢复,直到返回报告,恢复完成。
8、尝试open数据库。
SQL> alter database open resetlogs;
9、数据库启动成功。把原来temp表空间的数据文件加入到对应的temp表空间中。
10、对数据库进行各种常规检查,没有发现任何错误。
11、进行emp备份。全库备份完成,没有报错。将应用程序连接到数据库,在应用层面验证数据,也没有发现问题。
12、经过用户方仔细检验后,确认恢复出来的数据库数据没有问题,认可数据恢复结果。
  • 服务器
  • 数据恢复
    服务器数据恢复RAID5阵列硬盘离线但热备盘未激活的数据恢复案例
    服务器故障: 这组raid5阵列中一块磁盘离线,但是热备盘并没有自动激活rebuild,当另外一块
    的头像 发表于 10-15 10:33 303次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>RAID</b>5阵列硬盘<b class='flag-5'>离线</b>但热备盘未激活的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复raid5阵列硬盘坏道导致raid崩溃的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 某单位一台某品牌DS5300存储,1个机头+4个扩展柜,50块硬盘组建2组RAID5磁盘阵列(一组
    的头像 发表于 07-05 12:00 568次阅读
    服务器数据恢复服务器硬盘状态灯亮红色,raid瘫痪的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台某品牌DL380服务器中3块SAS硬盘组建了一组raid服务器
    的头像 发表于 06-24 10:11 666次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>硬盘状态灯亮红色,<b class='flag-5'>raid</b>瘫痪的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复磁盘不稳定被踢导致raid5阵列崩溃的数据恢复案例
    管理,存放的数据主要为Oracle数据库及OA服务端。 服务器存储故障服务器存储
    的头像 发表于 06-12 11:30 322次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>磁盘</b>不稳定被踢<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>raid</b>5阵列崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复磁盘离线但热备盘未完全启用导致raid5阵列崩溃的数据恢复案例
    一台EMC某型号存储由于存储中raid5阵列出现故障导致服务器崩溃,由于数据涉密,需要工程师到现场恢复数
    的头像 发表于 06-11 13:51 300次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>磁盘</b><b class='flag-5'>离线</b>但热备盘未完全启用<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>raid</b>5阵列崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复raid5阵列磁盘离线后强制上线导致数据丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌2850服务器中有一组由6块SCSI硬盘组建的raid5磁盘阵列,
    的头像 发表于 06-07 14:38 395次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列硬盘离线且热备盘未激活的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌x3850 X5服务器服务器上有一组由5块硬盘组建的raid5阵
    的头像 发表于 06-06 17:07 411次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid</b>5阵列硬盘<b class='flag-5'>离线</b>且热备盘未激活的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
    内的数据丢失。 数据恢复工程师在现场对故障服务器raid5阵列中的
    的头像 发表于 06-04 11:08 531次阅读
    数据库数据恢复数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 某品牌r520服务器服务器中有7块SAS硬盘,这7块硬盘组建了一组2盘raid
    的头像 发表于 05-22 13:16 473次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>数据库</b>所在分区空间不足<b class='flag-5'>导致</b>sqlserver<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复RAID5多块磁盘掉线导致崩溃的数据恢复案例
    某公司的一台服务器中的raid5磁盘阵列有两块磁盘先后掉线,服务器崩溃。故障
    的头像 发表于 05-21 11:43 800次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>RAID</b>5多块<b class='flag-5'>磁盘</b>掉线<b class='flag-5'>导致</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线
    的头像 发表于 03-04 13:21 1179次阅读
    服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该
    的头像 发表于 02-28 15:15 857次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>-异常断电<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】硬盘坏道掉线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台IBM某型号服务器上有16块FC硬盘组建RAID阵列。上层linux操作系统,ext3文件系统,部署有oracl
    的头像 发表于 02-26 11:36 859次阅读
    服务器数据恢复服务器raid6阵列多块磁盘离线数据恢复案例
    一台网站服务器中有一组由6块磁盘组建的RAID6磁盘阵列,操作系统层面运行MySQL数据库和存放一些其他类型文件。
    的头像 发表于 02-23 13:13 619次阅读
    服务器数据恢复】断电导致服务器RAID信息丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某品牌服务器中有一组由数块SAS硬盘组建的RAID5
    的头像 发表于 02-18 13:53 680次阅读
