程瑜
【摘要】:居民楼内电动车火灾危险在现阶段发生较为普遍,目前国内有较多的火灾案例显示,其居民楼内火灾发生的原因是电动车自燃和过度充电。因为电动车的不当停放或元件燃烧,影响了居民逃生和火灾救援,最终导致人员伤亡,造成巨大损失。本文首先阐述居民楼电动车发生火灾的原因,然后说明居民楼内电动车火灾的特点,最后提出居民楼电动车火灾的防范措施。
【关键词】:居民楼;电动车;火灾成因;管理措施
前言
实际上,国内基本每日都会发生火灾,火灾有大有小,损失也不一,公民的防火意识需要提高。特别是近几年,电视上经常会报道小区居民楼电动车充电、线路老化发生火灾,造成人员伤亡和财产损失,如何有效预防这类现象成为当今社会非常关注的问题。
一、居民楼电动车发生火灾的原因
(一)电动车质量问题
电动车出现火灾是由于电路设备存在质量问题。从国内最近几年的电动车火灾事故来看,绝大多数火灾都是电动车电路故障引起的。电动车充电发生火灾的事故占电路故障的80%。2019年国家颁布实施《电动自行车安全技术规范》,之前针对电动车生产企业没有过强制性的规定,导致市场上的电动车质量参差不齐。电动车质量与安全问题非常严重,现在的电动车厂商为了降低生产成本,在制造电动车电池的时候安全质量并没有保证所以经常也会出现电动车充着电会发生爆炸从而将房屋引燃的新闻。电池质量差、电气线路不达标经常引发火灾事故”。有些厂家为了使电动车更加轻便,给电动车的外部结构使用高分子材料,如果出现火灾,大约一分半左右的时间,电动车就会猛烈燃烧,还会释放有毒烟气造成很大安全隐患。
(二)消费者不合理使用
一些消费者购买电动车以后,会对其进行改装,会在电动车中添加蓄电池,使骑行时间得到延长,或者使用一些价格低廉但是质量不合格的电池,又或者会购买一些功率较大的充电器对电动车进行充电,也会对车辆留下安全隐患。小区居民普遍对于电动车火灾所造成的危害认识不够,也不具备相应的消防安全管理意识。在住宅楼结构体系中,可能会出现许多影响安全的因素,特别是在电动车广泛使用后,用电问题可能会导致火灾的发生。电动车本身就具有引发火灾发生的可能,在电动车充电时,不少居民为了保证电量充满,会选择过度充电。许多电动车并没有过充保护装置或充满自动断电的安全保护措施,一旦充电过度不停止,就可能出现发热、融焊等问题,成为影响火灾发生的因素。
(三)电动车违规停放和充电带来的火灾隐患
骑行电动车非常便捷,越来越多的居民日常出行选择电动车。电动车数量持续增长,但是国家改进小区充电桩规划设计存在滞后性,很多小区室外无法给电动车充电。有些老旧的居民楼,没有专门的电动车停放区域和充电区域,居民就将电动车停放在居民楼内。因为电动车体积重,无法抬上楼,居民就将电动车停在一楼。有些业主为了方便充电,就在楼梯间拉电线,还有些业主从高层吊下插线板给电动车充电。电动车充电时间大约在7小时,但是很多居民充电时间远远大于七小时。因为充电线路距离长、充电时间长等原因,会导致线路过载发热。还有些业主把电动车从电梯运上高层在楼梯间充电,如果出现火灾,会在短时间内燃烧,将会造成人员伤亡以及财产损失。
二、居民楼内电动车火灾的特点
(一)火灾集中发生在深夜,多为充电引起
居民楼发生火灾的时间大多都在深夜,集中在深夜到凌晨五点前后。发生在这个时间段的原因是白天居民需要使用电动车上下班、接送孩子,晚上的时间给电动车充电,晚上八点以后到凌晨五点前,有大量居民给电动车充电,充电数量一旦超出负荷,就容易引发火灾5。特别是老旧小区,线路已经出现了老化问题,如果电动车高密度集中充电,电路就会短路发生火灾。而且深夜时间居民已经睡下,如果在这个时间段居民楼发生火灾,居民很难发现。
(二)火势蔓延速度比较快,对人员、财物安全影响大
电动车的零部件大多都是塑料材料,少部分材料是金属材料。如果发生火灾,塑料零件会迅速燃烧,火势难以控制。并且在燃烧过程中会释放大量有毒气体,楼道内会出现有毒浓烟,被困人员将会非常危险,也给消防人员的救援工作增加难度。居民楼的楼道都非常狭窄,停放大量电动车会让楼道变得更加拥挤。很多业主都把电动车停在一楼,将插线板从高层吊下给电动车充电,还有些业主用一个插电板给多辆电动车充电,存在严重的安全隐患。并且有些居民还会给楼道堆放易燃物,比如饮料瓶、废纸箱等等。如果发生火灾,这些东西都会被迅速点燃,还会引发连锁效应,导致整个楼道出现大量浓烟,居民的生命和财产安全将会受到严重威胁。
(三)电动车火灾多发于一楼
从近几年电动车火灾数据来看,电动车火灾大多发生在一楼。因为电动车体积大,不方便移动,在一些没有电梯的老小区中,很多居民把电动车停放在一楼楼门口或是一楼楼梯间,既方便充电,还能防盗。但是一楼停放大量电动车占用消防通道,如果出现火灾,居民逃生难度很大,而且火灾产生的有毒烟气持续向上蔓延,楼内很容易群死群伤。
(四)火灾具体原因难以判断
在日常工作中的电动车火灾调查工作开展并不顺利,尤其是发生在住宅区静止状态的电动车火灾,由于燃烧物复杂多样和群众关注度高等特点,首先是现场勘验人员对电动车内部构造和其复杂的电路系统不能做到充分了解,并不能十分快速高效的分辨出燃烧残骸所对应完整电动车的具体部位,时常会造成在现场勘验和现场询问的过程中遗漏了重要痕迹物证和询问要点。同时,在电动车起火原因认定方面,往往也只能排除电动车受外部火源引起导致火灾,不能针对电动车本身如何起火、哪里发生故障短路等说明清楚并更给出具体的认定原因,也不能说清最开始的起火部位及火灾发展过程,无法给予火灾当事人可信服的正确答案,造成极为被动的尴尬局面。
三、居民楼电动车火灾的防范措施
(一)多部门联合行动,加强电动车质量管理
防范居民楼电动车火灾需要从源头进行治理。政府部门要为电动车的质量严格把关,从生产到进入市场的每个环节都要严抓。市场监督管理部门要惩处“三无”制造企业,严厉打击质量不过关的产品。严格检查企业生产许可证、质量体系运行情况、产品出厂检验情况等等,抽查产品质量,严厉处罚违法行为。政府要摸排辖区内电动车销售企业,提高企业自律意识,自觉处理不合格的车辆。市场监管部门还要强化电动车的销售环节,绝不允许出现非法销售、非法改装电动车的行为。消防安全监督部门要与工商联合执法,取缔“三无”厂家,不允许质量不过关的产品流入市场。定期检查电动车销售商,主要检查进货渠道、凭证、数量、质检证书等等,不允许售卖“三无”产品。针对非法售卖假冒伪劣电动车的集体或个人,要进行严格处罚,提高造假和售假成本,从根本上提高电动车质量。
(二)做好电动车维修和改装环节管理
居民楼发生火灾的原因离不开电动车私自改装,如拆除限速器、增加车灯瓦数、更换蓄电池等等。将电气系统改变以后,电动车的保护装置无法发生作用,如果蓄申池过热,就无法自动断电,蓄电池产生的热量会引起电动车自燃。所以需要重视这一现象,市场监管部门要严格监管电动车的售后维修,禁止非法改装,不允许更换老旧的蓄电池。
(三)物业和社区要加强对居民楼电动车管理
物业和社区要监管好居民楼电动车消防安全,配合消防部门的工作。物业需要提供停放电动车和充电的地方,让居民在规定的地方给电动车充电。在小区中增加电动车的充电桩,让居民进行统一充电。即使出现火灾也不会影响到居民的人身和财产安全。物业也要禁止电动车违规停放的行为。不允许私自接线充电,针对不配合的居民,需要让相关部门进行处罚。还要在楼道中安装报警装置,如果有居民把电动车放在楼内。信号可以传递给物业,让其第一时间做出处理。鼓励小区中使用智能充电设施。物业要经常检查楼内的消防安全,及时制止电动车进楼的行为,并且楼梯间中不允许堆放杂物有条件的小区需要使用高科技手段,管控电动车进楼行为,比如在电梯中安装自动报警系统,如果有人将电动车推进电梯,就会启动报警装置发出报警信号。
(四)做好新建居民楼的电动车配套设施
要提高电动车的配套设施。电动车在许多小城市充电桩少之又少。因此,在新建的居民楼外应该留出一定区域满足居民停放电动车的需求,并且设置充足的充电桩,可以避免居民在居民楼中停放电动车。安装充电装置,确保充电装置可以实现自动断电,防止电动车充电时间过长引起火灾。电动车充电桩的时间大约在七八个小时就足够了,可以给电池充满电,又不容易发生火灾事故。如果充电时间过长,,电源会被自动切断,避免电动车电池过热引起火灾事故。
除此之外,在居民楼中也要摆放足够的消防器材社区和物业也要定期给居民进行消防器材使用的宣传活动,如果出现火灾事故,居民可以在第一时间做出处理防止火势蔓延。
(五)加大对居民的电动车火灾防控宣传力度
居民楼发生电动车火灾的原因是因为很多居民缺乏消防安全意识,不了解居民楼电动车火灾防控的重要性不会开展火灾管理,所以消防安全管理部门需要和社区物业合作,提高居民消防安全意识。可以开展电动车火灾预防管理宣传工作,让居民了解到如何进行火灾预防管理,并且每位居民都需要积极监督。宣传的方式多种多样,可以通过在小区公共区域拉横幅的方式,或是将宣传内容打印在公告栏中。让居民学会如何正确停放电动车以及给电动车充电。有必要结合具体的火灾案例,让居民意识到电动车发生火灾的严重性,同时做好普法宣传工作,提高居民楼中全体居民的消防意识,从而有效减少电动车发生火灾的现象。
当火灾、地震等各种突发性自然灾害发生的时候,居民楼的人员如何能够快速有效的脱离困境成为了当今社会一直在探讨的问题。众所周知,当发生火灾时,往往大部分人没有基本逃生知识和设置逃生装置,几乎都是消防员搭建云梯或者其他手段去搭救,但不可忽视的是这样所消耗财力、物力和人力是非常巨大的。为改善这一现状,社区、物业要每周开展消防宣传活动,组织疏散逃生演练,同时组织人员推门进户,开展面对面消防宣传手把手传授消防安全常识和逃生技能。制作一批居民楼火灾防范警示教育片,发放到社区,由社区和物业统一组织小区居民观看和学习。
(六)在居民楼中安装火灾预警装置
应急系统在居民楼的应用中是非常重要的一部分,可以说直接关系着民众的生命与财产安全。目前国内在建设居民楼时,努力向民用、多功能的方向靠拢,这时火灾预警的安置就显得更加重要。随着人们思想意识的提高,当前大多数人已经有了防火意识,并自主学习火灾时的逃生方式,开始关注所在建筑内的预警系统和逃生照明系统是否完善。因此,应该做到足够重视火灾的预防,在发生火灾时要学会运用正确的方法应对状况,确保在火灾中提供正确的逃生途径。
四、安科瑞充电桩收费运营云平台
1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
3系统结构
3.1系统分为四层:
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据中心层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
4安科瑞充电桩云平台系统功能
4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
4.2.实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
5系统硬件配置
类型 | 型号 | 图片 | 功能 |
安科瑞充电桩收费运营云平台 | AcrelCloud-9000 | 安科瑞响应国家节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷高效安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、高效、安全的充电服务。实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。 | |
互联网版智能交流桩 | AEV-AC007D |
额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷 保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。 通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏 |
互联网版智能直流桩 | AEV-DC030D |
额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远 程升级,支持刷卡、扫码、即插即用 通讯方式:4G/以太网 支持刷卡,扫码、免费充电 |
互联网版智能直流桩 | AEV-DC060S |
额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用 通讯方式:4G/以太网 支持刷卡,扫码、免费充电 |
互联网版智能直流桩 | AEV-DC120S |
额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用 通讯方式:4G/以太网 支持刷卡,扫码、免费充电 |
10路电瓶车智能充电桩 | ACX10A系列 |
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电 ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电 ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电 ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电 |
2路智能插座 | ACX2A系列 |
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电 ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电 ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电 |
20路电瓶车智能充电桩 | ACX20A系列 |
20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电 |
落地式电瓶车智能充电桩 | ACX10B系列 |
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏 ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告 |
智能边缘计算网关 | ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。 | |
扩展模块ANet-485 | M485模块:4路光耦隔离RS485 | ||
扩展模块ANet-M4G | M4G模块:支持4G全网通 | ||
导轨式单相电表 | ADL200 |
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A; 电能精度:1级 支持Modbus和645协议 证书:MID/CE认证 |
导轨式电能计量表 | ADL400 |
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 证书:MID/CE认证 |
无线计量仪表 | ADW300 |
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目推荐) 证书:CPA/CE认证 |
导轨式直流电表 | DJSF1352-RN |
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电 证书:MID/CE认证 |
面板直流电表 | PZ72L-DE |
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入较大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级 证书:CE认证 |
电气防火限流式保护器 | ASCP200-63D | 导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。 |
五、结语
电动车已经成为了人们的重要出行工具。很多人经常使用电动车,但是不了解消防安全知识,这也是经常发生火灾事故的原因。所以消防部门需要和社区合作,大力宣传消防安全管理知识。多部门要联合执法,提高电动车质量,减少非法改装电动车的行为。物业要统一管理电动车,实现集中充电。开发商在小区规划建设时期要预留区域给居民停放电动车,提供足够的充电桩。通过这些举措,有效减少电动车火灾,让居民的生活更加安全和舒适。
参考文献:
[1]任小波.居民楼电动车火灾成因及管理措施探讨[J].消防界(电子版),2023,9(1):100-102
[2]董洋.居民楼电动车火灾成因及管理措施[J].今日消防,2021,6(04):74-75.
[3]朱晓东.居民楼电动车火灾成因及管理措施[J].黑龙江科学,2020,11(06):154-155.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2023.07版
电动车
73文章
2932浏览量
113329
