DCS系统I/O点数计算方法与原则
林冰盈 来源:林冰盈 作者:林冰盈 2024-08-08 15:32 次阅读
流量变送器等)因涉及DC24V供电,最好单独统计AI点数,方便DCS系统集成接线。特别说明:在现场显示的压力表、双金属温度计、玻璃转子流量计等现场仪表不进入DCS系统点数计算。
二、AO输出点数如何计算?
AO指DCS系统或PLC发出的控制现场执行设备的模拟量输出信号。AO输出一般有4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V和0-10V五种类型,4-20mA为最常用DCS系统AO输出,AO输出通常接入电动执行机构、气动执行机构、变频器、电力调整器和工业控制模块等设备,通常每一个被控对象对应一路AO输出,AO输出点数与被控设备数量相同。
三、DI输入点数如何计算?
DI指进入DCS系统或PLC的开关量输入信号,DI输入必须是无源触点、TTL或CMOS电平信号,DI进入DCS系统或PLC后常会接通DC24V或者DC48V查询电压。
仪表专业DI输入通常来自现场电接点压力表、电接点双金属温度计、电接点水位计、液位开关、流量开关、火焰检测、电接点水位计等仪表的报警触点,每一个报警触点接入DCS系统时计算为一个点DI输入。电气专业DI点数计算较为复杂,文章后面专门介绍。
三、DO输出点数如何计算?
DO指DCS系统或PLC发出的控制现场设备的开关量输出信号,通常通过中间继电器再接入其他不同电压等级的用电设备。仪表专业DO输出常用于控制外部指示灯、电磁阀、声光报警器、电气控制和多回转电动执行机构、接触器等设备。DCS系统控制不同设备其所需要的DO输出点数不同,以下是常见被控对象I/O点数:①开关型电动执行机构:每台执行机构阀位反馈4-20mA计算AI输入1点,阀门正转/反转控制计算DO输出2个点,阀门开到位/阀门关到位信号计算DI输入2个点 ,阀门开过力矩/关过力矩故障信号计算DI输入2点。②开关型多回转电动执行机构(AC380V电源):每台执行机构阀位反馈4-20mA计算AI输入1点(如无反馈信号则不计算该AI点数),阀门正转/反转控制计算DO输出2个点,阀门开到位/阀门关到位(限位开关)计算DI输入2个点,执行器开过力矩/关过力矩故障信号计算DI输入2点。③调节型电动执行机构:每台执行机构阀位反馈计算AI输入1点,阀门控制信号计算AO输出1个点,执行器故障报警信号计算AI输入1个点(故障报警常见于智能型电动执行机构,如无故障报警信号则不计算AI点数)。④调节型多回转电动执行机构:每台执行机构阀位反馈计算AI输入1点,执行器4-20mA控制信号计算AO输出1个点,ESD紧急控制信号计算DO输出1个点(ESD紧急控制信号常见于智能型多回转电动执行机构,如无此功能则不计算该DO点数),开过力矩/关过力矩报警信号计算DI输入点数2点。⑤变频器:每台变频器频率反馈计算AI输入点数1点,频率给定信号计算AO输出1个点,运行/停止给定指令计算DO输出1个点,变频器故障报警计算DI输入1个点,故障复位计算1个DO输出1个点,变频器运行状态计算DI输入1个点。
如果变频器与通讯方式与DCS系统连接,则只需要计算1个通讯点,不需要计算其他点数。
四、电气专业如何计算点数?
①常规电气控制的DCS系统点数
最简单的
电机
控制回路需要2个点DI输入,1个点DO输出。每个回路运行状态(来自于接触器辅助触点)计算DI输入1个点,启动/停止控制信号(接接触器线圈)计算DO输出1个点,故障信号(来自热继电器或者电机保护器过载信号)计算DI输入1个点。电机回路如需要电流显示和就地/远传控制,除计算2个DI、1个DO外,电流信号(来自电流变送器)计算AI输入点数0-3个点(小功率电机通常不用监测电流,则不计算该AI输入点数;大功率三相电机有几相电流需要送入DCS显示就计算几个AI输入点,必须将每一路0-5A电流信号经电流变送器转换为4-20mA信号送DCS,最多3个点);如电机需多地控制,则控制地点选择开关计算1个DI输入。为便于大家理解,下图是某公司余热发电项目GGD电气柜、现场操作箱和DCS系统三地控制的电气二次控制原理图举例:电机控制二次回路功能说明:电气柜、现场操作箱上的停止按钮能在任何状态下让电机停止运行;控制地点选择开关可以选择“本柜控制”、“现场控制”和“DCS控制”,选择开关对应位置的启动按钮能启动电机;选择开关在“DCS控制”时,在DCS系统上才能进行电机启动/停止操作。
电气元件说明:二次原理图中1SS为电气柜上的停止按钮,1SS1为现场操作箱上的停止按钮;1SB为电气柜上的启动按钮,1SB1为现场操作箱上的启动按钮;DO为DCS系统启动/停止控制输出触点;1HR5为电源指示灯;1HR为电气柜上的运行指示灯,1HR1为现场操作箱上的运行指示灯;1HG为电气柜上的停止指示灯,1HR1为现场操作箱上的停止指示灯;1KK为操作地切换开关;1KH为热继电器;1KM为接触器;1KA为中间继电器;1FU为二次回路保险。②降压启动电气控制的DCS系统点数每个降压启动回路电机全压运行状态信号(来自于主接触器1KM1辅助触点)计算DI输入1个点,DCS启动/停止控制信号(接接触器线圈)计算DO输出1个点,电气故障信号(来自热继电器或者电机保护器过载信号)计算DI输入1个点,电机电流信号(来自三相电流变送器)计算AI输入点数3个点(电机A、B、C相电流变送器);如电机需多地控制,则控制地点选择开关状态(选择DCS系统控制时)计算DI输入1个点。为便于大家理解,下图是某公司余热发电项目GGD电气柜、现场操作箱和DCS系统三地控制的降压启动二次回路控制原理图:③变频器控制的DCS系统点数每个变频器运行状态信号(来自于中间继电器触点)计算DI输入1个点,DCS系统启动/停止控制信号(接中间继电器线圈)计算DO输出1个点, 变频故障信号(来自变频器)计算DI输入1个点,故障复位计算DO输出1个点,变频频率反馈信号计算AI输入点数1个点;变频频率给定信号计算AO输出1个点。④电机正反转控制的DCS系统点数电机正转运行状态/反转运行状态(来自接触器辅助触点)计算D1输入2个点,正转故障/反转故障信号(来自热继电器)计算DI输入2个点,正转控制/反转控制(接接触器线圈)计算DO输 出2点,电机电流反馈信号最多计算AI输入3个点(无电流反馈不计算该点)。⑤DCS系统兼容PLC功能,复杂的逻辑控制按照实际工程要求来计算DCS系统I/O点数(计算方法与计算PLC点数方法相同),在此不一一罗列说明。通过以上DCS系统点数计算方法可以迅速统计出实际需要的DCS系统硬件点数,DCS系统实际配置还需要考虑DCS系统冗余,通常按照用户实际需要的DCS系统I/O点数增加20%冗余。
  • DCS
    DCS
    电阻器的工作原理与计算方法
    散发出去,从而限制电流的大小。这一过程遵循欧姆定律,即电流I、电压V和电阻R之间的关系为:I = V/R。 电阻器的计算方法 电阻器的计算方法有多种,根据具体需求和已知条件的不同,可以
    的头像 发表于 12-04 14:31 531次阅读
    DCS系统安装及调试指南
    和效率。 一、安装前的准备 需求分析 :明确控制系统的需求,包括控制点数I/O类型、通信协议等。 系统设计 :根据需求分析结果,设计
    的头像 发表于 11-12 15:14 824次阅读
    DCS控制系统如何工作
    基本部分组成: 控制节点 :这些是DCS系统的核心,负责执行过程控制任务。每个节点可以是一个控制器、输入/输出(I/O)模块或通信接口。 通信网络 :控制节点通过高速通信网络连接,以实
    的头像 发表于 11-12 14:41 689次阅读
    电流计算方法与配线法的区别
    电流计算方法是指在电气工程中,根据电路的物理特性和已知条件,计算电路中电流大小的方法。这些方法通常包括: 欧姆定律 :这是最基本的电流计算方法
    的头像 发表于 09-19 16:00 455次阅读
    使用位置传感器输出数据的角度计算方法
    电子发烧友网站提供《使用位置传感器输出数据的角度计算方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:37 0次下载
    使用位置传感器输出数据的角度<b class='flag-5'>计算方法</b>
    简述计算机的I/O控制方式
    计算机的I/O(输入/输出)控制方式是计算机系统中至关重要的部分,它决定了CPU与外设之间数据交换的方式和效率。随着计算机技术的不断发展,
    的头像 发表于 08-20 10:55 1267次阅读
    DCS系统I/O点数计算方法原则
    DCS系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,DCS系统点数是从AI模拟输入
    的头像 发表于 08-08 15:20 645次阅读
    <b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>点数</b><b class='flag-5'>计算方法</b>与<b class='flag-5'>原则</b>
    PLC的I/O点数是什么意思
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。PLC以其高可靠性、易编程性和强大的控制功能,广泛应用于各种自动化系统中。而在PLC的性能参数中,I/O点数是一个不
    的头像 发表于 06-27 11:15 4608次阅读
    电流互感器的二次额定电流定义、选择原则计算方法
    原则计算方法以及在实际应用中的注意事项。 电流互感器的二次额定电流定义 电流互感器的二次额定电流是指电流互感器在正常工作条件下,二次侧允许通过的最大电流。通常,电流互感器的二次额定电流为5A或1A。这意味着,当电
    的头像 发表于 06-24 10:33 7298次阅读
    【SOC的多种计算方法
    SOC的多种计算方法
    的头像 发表于 06-05 09:34 2178次阅读
    【SOC的多种<b class='flag-5'>计算方法</b>】
    储能容量的计算方法
    随着可再生能源的大规模应用和电力系统的日益复杂,储能技术的重要性日益凸显。储能容量作为储能技术的关键参数之一,其计算方法对于评估储能系统的性能、优化储能系统的配置以及提高电力
    的头像 发表于 05-20 15:20 4858次阅读
    电压探头延迟计算方法及应用
    在电子测试和测量中,电压探头是一种常用的工具,用于测量电路中的电压信号。然而,电压探头本身会引入一定的延迟,这可能会对测量结果产生影响。本文将介绍电压探头延迟的计算方法,并探讨其在实际应用中的重要性
    的头像 发表于 04-28 10:28 581次阅读
    电压探头延迟<b class='flag-5'>计算方法</b>及应用
    FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗?
    FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗? 扩展FANUC的外部
    的头像 发表于 02-18 15:21 1962次阅读
    DCS控制系统有哪些 DCS控制系统和plc的区别
    中使用的控制设备。它包含了多个分布在整个控制系统中的控制节点。每个节点都能独立地执行控制任务,并且可以与其他节点通信以实现一定程度的协作。DCS通常由一台或多台计算机控制设备和多个输入/输出(
    的头像 发表于 01-22 15:06 1396次阅读
    耐压测试中漏电流的计算方法
    发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏。漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算计算公式:
    的头像 发表于 01-11 14:38 1.2w次阅读
    耐压测试中漏电流的<b class='flag-5'>计算方法</b>
