![wKgaoma0b8iAQ5xAAAA666w70cY858.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/33/wKgaoma0b8iAQ5xAAAA666w70cY858.jpg)
在工业测量中,精度是一个复合概念,涉及到多个方面,通常用来描述测量结果的准确性和可靠性。
在选择测量仪器/传感器时,面对众多的精度名称,你是否苦恼他们具体描述的是什么精度,是否和评估要求有直接关联?
接下来,小优博士将用几个科普篇幅,详细为大家介绍优可测仪器、传感器的相关精度概念。
今天的主题是:
《常见的测量仪器/传感器的精度相关概念》
常见的测量仪器/传感器精度有:准确度、精密度、分辨率、重复性、再现性、稳定性、线性、定位精度和重复定位精度。
一、准确度(Accuracy)
准确度是测量结果与真值或参考值之间的接近程度。
一个准确的测量结果意味着它的偏差很小,即测量值与实际值之间差异小。准确度受系统误差的影响,这些误差可能源于设备的校准、环境因素或测量方法。
![wKgaoma0b8iAMMlcAACUNnVAp5s146.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/33/wKgaoma0b8iAMMlcAACUNnVAp5s146.png)
二、精密度(Precision)
精密度描述的是重复测量结果的一致性或分散程度。
即使所有测量值都偏离了真值,只要它们彼此间差异很小,就认为这些测量具有高精密度。
![wKgZoma0b8iAKw-xAADHwhD5L-E555.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8iAKw-xAADHwhD5L-E555.png)
三、分辨率(Resolution)
分辨率是指仪器能够区分或检测到的最小尺寸或度量单位的能力。
它是衡量测量精度的一个重要指标,影响着测量结果的准确性和可靠性。
![wKgZoma0b8iAPxSMAAC1KYwzzxk720.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8iAPxSMAAC1KYwzzxk720.png)
四、重复性(Repeatability)
重复性是当相同的测量在相同条件下重复进行时,获得相似结果的能力。
它关注的是在相同条件下测量的变异性。
![wKgZoma0b8iAPO1EAACs4igqMiw857.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8iAPO1EAACs4igqMiw857.png)
![wKgaoma0b8mAErOBAACsYZoZoKA933.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/33/wKgaoma0b8mAErOBAACsYZoZoKA933.png)
五、再现性(Reproducibility)
再现性是指在不同的条件下(如不同的时间、操作员、同一测量系统)重复测量时,结果的一致性。
![wKgZoma0b8qABMy6AAGn5td68t0367.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8qABMy6AAGn5td68t0367.png)
![wKgZoma0b8mABTTyAAGj4fkhqpw820.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8mABTTyAAGj4fkhqpw820.png)
六、稳定性(Stability)
稳定性是测量系统在一段时间内保持其性能不变的能力。
设备可能会随时间而老化或漂移,从而影响测量结果。
![wKgZoma0b8mAQd73AAECYaLZ35Q768.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8mAQd73AAECYaLZ35Q768.png)
![wKgaoma0b8mAcVzLAAD8of4jfJY406.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/33/wKgaoma0b8mAcVzLAAD8of4jfJY406.png)
七、线性(Linearity)
线性是指测量系统在整个工作范围内,输出与输入之间的关系是否为线性的程度。
非线性可能导致在不同测量点出现不同的比例误差。
![wKgaoma0b8mAFt4dAACz9zm_lyA856.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/33/wKgaoma0b8mAFt4dAACz9zm_lyA856.png)
八、定位精度(Positioning Accuracy)和重复定位精度(Repeatability)
定位精度:设备移动到达实际位置与预期位置之间的差异,它是衡量设备能否准确达到指定位置的能力。是“定位准不准”。
重复定位精度:在相同条件下,设备多次到达同一指定位置时位置偏差的一致性。它反映了设备在重复执行相同任务时的稳定性和可靠性。是“定位稳不稳”。
![wKgZoma0b8mAaZUuAAHXmlr1y-A569.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/46/wKgZoma0b8mAaZUuAAHXmlr1y-A569.png)
下一篇,小优博士将为大家分享:
《 和白光干涉仪精度相关概念》
关注我们,敬请期待!
![wKgaoma0b8qAM1KTAAtlqifnAxQ062.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/33/wKgaoma0b8qAM1KTAAtlqifnAxQ062.png)
传感器
2541文章
49827浏览量
746901 -
高精度
1文章
500浏览量
25327 -
测量仪器
3文章
761浏览量
41956 -
精度
256浏览量
19935
