【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(1)使用Keil开发GD32
聚沃科技 2024-08-08 15:01 次阅读
目前市面通用的MDK for ARM版本有Keil 4和Keil 5:使用Keil 4建议安装4.74及以上;使用Keil 5建议安装5.20以上版本(注意:GD32E23x系列必须使用Keil5开发)。
1.1 在Keil4中添加GD32 MCU Device
1.1.1 从GD32官网下载相关系列插件。 下面以GD32F30x为例,在官网上下载MDK-ARM_AddOn_GD32F30x_V1.0.0.rar,如图所示:
1.1.2 双击解压安装至Keil 4的目录,一般都会默认选择,如若同时安装了Keil 4和Keil 5才需要手动选择。
1.1.3 安装成功后,重新打开Keil 4,则可以在File->Device Database中出现Gigadevice的下拉选项,点击可以查看到相应的型号。
1.1.4 为了后续debug工作的顺利进行,建议检查一下安装路径下是否有下载算法,可以通过如下方式查看:打开一个工程,将型号选为GD32F30x的型号,然后Options for Target -> Debug ->Settings -> Flash Download-> Add,如果下拉选项中有GD32F30x的下载算法则完全安装成功。
1.2 在Keil 5中添加GD32 MCU Device
1.2.1 从GD32官网下载相关系列插件。 下面以GD32F30x为例,在官网上下载MDK-ARM_AddOn_GD32F30x_V1.0.0.rar。
1.2.2 解压并安装至Keil 5的目录,一般都会默认选择。
1.2.3 安装完后重新打开keil5工程,即可在Device->Database中出现Gigadevice的型号。
1.2.4 在Options for Target -> Debug ->Settings ->Flash Download 中添加flash算法,会出现GD32F30X的算法,即说明安装成功。根据相应的芯片选择合适的算法,即可下载仿真
1.2.5 用Keil 5打开Keil 4工程,如果报找不到器件信息等错误,将Keil 4的插件安装在Keil 5的目录下,具体操作方式参考Keil 4插件相关内容。
1.3 使用GD-Link开发GD32
GD32部分开发板自带GD-link,可以用电路板上的GD-link调试仿真代码,不带的可外接GD-link模块,具体操作方法如下。
1.3.1 第一次使用GD-link插入电脑后,会自动安装驱动。 在Options for Target -> Debug 中选择“CMSIS-DAP Debugger”,部分客户反馈找不到这一驱动器选项,那是因为MDK版本过低,只有Keil4.74以上的版本和Keil5才支持CMSIS-DAP Debugger选项。
1.3.2 在Options for Target -> Utilities,也要选择“CMSIS-DAP Debugger”。
1.3.3 在Options for Target -> Debug ->Settings勾选SWJ、Port选择 SW。右框IDcode会出现”0xXBAXXXXX”。
1.3.4 在Options for Target -> Debug ->Settings -> Flash Download中添加GD32的flash算法。
1.3.5 单击下图的快捷方式“debug”,即可使用GD-Link进行仿真。
1.4 使用J-Link开发GD32
使用J-Link来debug GD MCU,具体配置如下:
1.4.1 在Options for Target -> Debug中选择“J-LINK/J-Trace Cortex“
1.4.2 在Options for Target -> Debug ->Utilities,也要选择“J-LINK/J-Trace Cortex”。
1.4.3 在Options for Target -> Debug ->Settings勾选SWJ,Port选择 SW。右框IDcode会出现“0xXBAXXXXX”。
1.4.4 在Options for Target -> Debug ->Settings -> Flash Download中添加GD32的flash算法。
1.4.5 单击下图的快捷方式“debug”,即可使用J-Link进行仿真。
1.5 使用ULink2开发GD32
使用ULink2来debug GD MCU,具体配置如下:
1.5.1 在Options for Target -> Debug中选择“ULINK2/ME Cortex Debugger”
1.5.2 在Options for Target -> Debug ->Settings勾选SWJ,Port选择 SW。右框IDcode会出现“0xXBAXXXXX”。
1.5.3 在Options for Target -> Debug ->Settings -> Flash Download中添加GD32的flash算法。
1.5.4 单击下图的快捷方式“debug”,即可使用ULink2进行仿真。
1.6 MDK使用常见问题解答
1.6.1 Keil4打开Keil5工程
如果没有安装Keil 5,也是能够使用Keil 4来编译Keil 5的工程,具体做法就是修改工程的后缀名,将Keil5工程的后缀名xxxx.uvprojx修改为xxxx.uvproj,即可使用Keil 4来查看编译了。
1.6.2 Keil5打开Keil4工程
如果使用Keil 5打开Keil 4工程,打开时会遇到找不到MCU器件的情况,这种可以直接将Keil4工程的后缀名xxxx.uvproj修改为xxxx.uvprojx,即可正常使用Keil 5来查看编译了。
1.6.3 Keil5打开Keil4工程,编译报错
错误原因是core_cmInstr.h文件的路径在Keil5和Keil4中不同,可在Option for Target的C/C++中添加core_cmInstr.h的文件路径,如图文件路径添加示意图所示:
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • 嵌入式
  • keil
  • GD32
    GD32 MCU 入门教程GD32 MCU 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
    闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32
    的头像 发表于 08-21 09:56 1465次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>入门教程</b>】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
    什么是GD32
    是不同的产品,不可能所有东西都沿用STM32,有些自主开发的东西还是有区别的。相同的地方我们就不说了,下面我给大家讲下不同的地方。二、区别1、内核GD32采用二代的M3内核,STM3
    发表于 08-12 07:46
    GD32芯片包添加步骤有哪些
    **GD32芯片包添加步骤**GD32开发环境可以有多个选择,常见的开发编译环境有:
    发表于 11-22 08:30
    GD32 MCU原理及固件库开发指南》 + 初读感悟
    GD32 MCU原理固件库开发指南这本书内容丰富,囊括了GD32中的所有外设,书中首先介绍了如何使用MDK或IAR软件搭建
    发表于 03-31 22:11
    GD32 MCU原理及固件库开发指南》+读后感
    。 第2章介绍GD32 MCU快速入门开发平台搭建的方法,包括对软硬件开发平台、调试工具、
    发表于 06-06 21:52
    GD32单片机开发环境搭建Keil5安装)
    发表于 11-13 14:36 40次下载
    <b class='flag-5'>GD32</b>单片机<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>(<b class='flag-5'>Keil</b>5安装)
    GD32F系列单片机开发总结(二):GD32芯片包添加步骤
    发表于 11-13 17:21 37次下载
    <b class='flag-5'>GD</b>32F系列单片机<b class='flag-5'>开发</b>总结(二):<b class='flag-5'>GD32</b>芯片包添加步骤
    AN016基于CMAKE工具搭建GD32MCU开发环境
    AN016 基于CMAKE工具搭建GD32 MCU开发环境
    发表于 02-27 18:20 3次下载
    AN016基于CMAKE工具<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>GD32MCU</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    兆易创新GD32 MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
    兆易创新GD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCUGD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
    发表于 10-19 17:26 50次下载
    不同型号的GD32 MCU如何区分?
    大家是否碰到过以下应用场景:同套软件代码希望跑在不同型号的GD32 MCU中,但有些地方需要根据MCU型号进行调整?或者上位机或其他MCU
    的头像 发表于 01-27 09:32 1146次阅读
    不同型号的<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>如何区分?
    GD32 MCU 入门教程GD32 MCU 开发环境搭建(2)使用 IAR 开发 GD32
    GD32系列为通用型MCU,所以开发环境也可以使用通用型的IDE,目前使用较多的是KEIL、IAR、 GCC和Embedded Builde
    的头像 发表于 08-08 15:40 935次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>入门教程</b>】<b class='flag-5'>一</b>、<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>(2)使用 IAR <b class='flag-5'>开发</b> <b class='flag-5'>GD32</b>
    GD32 MCU 入门教程GD32 MCU 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
    的头像 发表于 08-08 16:03 1306次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>入门教程</b>】<b class='flag-5'>一</b>、<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>(3)使用 Embedded Builder <b class='flag-5'>开发</b> <b class='flag-5'>GD32</b>
    GD32 MCU 入门教程GD32 MCU 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
    GD32 MCU内部提供了个RTC(实时时钟)模块,通过RTC可以实现日历时钟、闹钟等功能。RTC也可以用于深度睡眠或待机模式的低功耗唤醒。不同系列的GD32
    的头像 发表于 08-23 09:18 670次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>入门教程</b>】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
    GD32 MCU 入门教程GD32 MCU FPU 使用方法
    GD32 MCU FPU 使用方法
    的头像 发表于 08-25 09:24 849次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>入门教程</b>】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> FPU 使用方法
    GD32 MCU入门教程GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
    本文是专门为基于GD32 MCU开发的工程设计人员提供,主要介绍了GPIO的功能配置、内部结构以及在不同场景使用时的注意事项,旨在帮助GD32 MC
    的头像 发表于 09-07 10:34 1065次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>入门教程</b>】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> GPIO 结构与使用注意事项
