IAR版本众多,版本之间的兼容性并不好,如果初次使用建议安装7.3以上的版本,安装好IAR以后再根据该文档来添加GD的器件型号,进行相关的debug工作。
2.1 在IAR中添加GD32 MCU Device
2.1.1 从官网上下载相应的GD32系列插件。
下面以GD32F30x系列为例,下载插件IAR_GD32F30x_ADDON.1.0.0.exe:
2.1.2 运行IAR_GD32F30x_ADDON.1.0.0.exe,单击start开始安装插件。
2.1.3 安装成功后单击Finish,结束插件安装。
2.2 在IAR中编译调试GD32
在上一小节中我们已经添加了GD32F30x系列的插件,这一小节我们介绍应如何使用它。 使用 IAR 编译 GD 的型号,有两个办法,一种是使用现有的工程进行修改,还有就是重新建立工程,这里就不细说具体工程应该如何建立,GD 的工程建立和别的平台都一致,建立工程时选择GD的相应型号。
6.1以后的IAR不需要添加CMSIS文件(core_cm4.c和core_cm4.h),但是需要勾选General Options->Library Configuration的Use CMSIS,如果软件代码有使用到printf函数,还需要修改Library为FULL。
芯片的Link文件建立工程时会默认根据型号选定,但是编译前还是要有检查的习惯,检查一下ICF文件是否有配置,是否正确。
配置Debugger->Setup选项,新建立的工程默认是Simulator模拟,如果需要调试那么需要根据实际情况来选择:
1.使用GD-Link选择CMSIS DAP(兼容性不好,不建议在IAR下使用);
2.使用J-Link选择J-Link/J-Trace;
3.使用ULink2选择CMSIS DAP。
配置Debugger->Download选项,新建的工程有可能没有配置download选项,如果我们需要调试代码那么务必要勾选User flash loader选项,且保证board file准确,否则程序无法正常下载至芯片内部。
如果选择了Debugger选项,那么还需要根据Debugger选项设定对应的调试选项;如果选择的是GD的型号,在IAR下面已经固定将所有的调试接口都配置为SWD接口,可以忽略该选项配置,直接进行相关的代码debug工作。
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
mcu
147文章
19232浏览量
405149 -
开发
382浏览量
42262 -
IAR
5文章
422浏览量
38713 -
GD32
7文章
435浏览量
27709
GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
《GD32 MCU原理及固件库开发指南》 + 初读感悟
兆易创新GD32 MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(1)使用Keil开发GD32
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(2)使用 IAR 开发 GD32
