如何对PCB进行精准的电热协同仿真
Xpeedic 来源:Xpeedic 2024-08-08 16:08 次阅读
前言
随着电子设备功能的日益增强和尺寸的不断缩小,热管理问题变得越来越突出,电热仿真在现代电子产品设计和开发中扮演着至关重要的角色。电磁和热耦合是指电磁场与温度场之间的相互作用,这种耦合作用在许多工程应用中都非常关键。电流作用于导体时会产生焦耳热,而这些产生的热量又会对电子系统的信号质量产生关键的影响。高效的电热仿真流程可以帮助工程师产品设计早期识别和解决潜在的热问题,从而提高产品的可靠性、性能和寿命。本文主要使用芯和半导体Notus平台演绎了“如何对PCB进行精准的电热协同仿真”,从而在设计前期快速定位温度过热区域,进行热裕量分析,降低产品设计风险。
Notus平台简介
芯和半导体Notus是用于芯片、封装和系统的信号完整性、电源完整性仿真和热分析的仿真软件平台。信号完整性仿真功能包括芯片封装和系统板级的低速信号拓扑提取和DDR信号的S参数仿真,可以分析信号拓扑结构,布局布线风险,分析DDR信号阻抗、插损、回损、串扰等风险。电源完整性仿真功能包含芯片封装和系统板级的电源DC压降仿真、PDN阻抗仿真、电热仿真,可以分析封装和PCB系统电源设计风险,保证电源质量。
Notus 电热协同
建模仿真流程介绍
1.PCB仿真模型导入
首先,打开Notus,点击菜单栏中的Layout,选中要导入的版图文件,如图1所示。
图 1
导入设计文件
接着,在弹出的导入窗口中选择需要导入的网络,点击OK后,主界面就会出现PCB的版图,如图2所示。
图2
选择导入的网络
2.创建电热仿真Flow
在Project工程树下的Analysissetup右键->点击New Analysis Flow,创建E/T Co-Simulation仿真流程,点击OK后,界面会出现ET的仿真向导,如图3所示。
图 3
创建E/T 联合仿真流程
3.Electrical仿真参数设置
此应用案例下需要设置的电参数主要包含环境温度、电源网络选择、VRM、Sink。下面我们按照工程树中的向导依次进行设置。
(1)设置环境温度,点击Ambient Temperature,在弹出的对话框中输入环境温度。
(2)选择仿真网络,点击“ET->Electrical”下的“Net”,弹出选择设置仿真网络的弹框。选择参与仿真的电源和地网络,点击“OK”完成仿真网络设置,如图4所示。
图 4
选择仿真网络
(3)设置VRM电源端,点击“ET->Electrical”下的“VRM”,弹出VRM的弹框。选择不同电源类型,点击“Add”,弹出设置pin脚的弹框,选择pin脚点击“Add Pins”添加pin脚,如图5所示。
图 5
设置VRM
(4)设置Sink负载端,点击“ET->Electrical”下的“SINK”,弹出SINK的弹框。右键后选择不同添加Sink的方式,这里我们选择Add Sink by selected nets,设置负载端的电压和电流后,点击OK,如图6所示。
图 6
设置Sink
4.Thermal仿真参数设置
本章节需要对热器件材料和热源,散热方式进行设置。 (1)设置热器件,双击Thermal workflow->Simulation Setup->Thermal Components,勾选相应的器件参与热仿真,并进行器件外形、材料,以及热源和散热器类型的设置,如图7所示。
图 7
设置Thermal Components
(2)Simulation Conditions设置。 点击“ET->Thermal”下的“Simulation Conditions”,弹出Simulation Conditions的弹框。选择强制散热或者自然对流方式,并设置相关散热参数和恒温边界,如图8所示。
图8
设置Simulation Conditions
5.查看仿真结果及报告导出
右键工程树下的“ET”,点击“Result->Result Table”,弹出“ET Result”弹框,分为2个页签,分别显示“DC Result”和“Thermal Result”,可分别查看对应的电的结果和热的结果的相关的结果。 (1)右键工程树下的“ET”,点击“Display DC”,页面显示电压结果云图,可切换不同选项查看电流密度、电流、电压密度、功率损耗等相关电的结果云图,如图9所示。
图9
查看DC电压云图
(2)点击“Display Thermal 2D”,页面显示2D温度云图,可切换不同层查看温度云图在版图中的显示,如图10所示。
图10
查看2D温度云图
(3)点击“Display Thermal 3D”,页面显示3D温度云图,通过Change View可选择从不同的视角查看3D云图显示。勾选不同的层,显示不同层或者器件的温度云图的渲染:选择Show Temperature on Slice可从不同方向进行不同位置剖面图的查看。勾选Show Hot Spots查看版图中最高温的位置和温度值,勾选Pick Point Value时,鼠标放置版图的位置可查看该点的位置信息和温度数值,如图11所示。
图11
查看3D温度云图
(4)右键工程树下的“ET”,点击“Result->Generate report”,弹出“ET Report Setting” 设置界面,选择需要导出的报告的相关内容的选项,如图12所示。
图12
导出报告
总结
本文主要介绍了如何在Notus平台中对PCB设计进行电热协同仿真的流程:从创建ET仿真流程开始,按照软件向导式的指引进行操作,依次完成设计文件的导入、仿真net选择、设置环境温度、VRM、Sink端等关于电方面的设置,以及对于热器件参数的设定和散热器参数的设置,最后借助Notus软件的仿真引擎,得到本次仿真的电压云图和温度云图等仿真结果。 Notus信号完整性、电源完整分析和热分析仿真平台可以有效的在设计前期对器件功耗和温度场分布进行预判,提升设计效率。
关于芯和半导体EDA
芯和半导体提供“半导体全产业链仿真EDA解决方案”,是新一代智能电子产品中设计高频/高速电子组件的重要工具,拥有领先的2.5D/3D Chiplet先进封装设计分析全流程的EDA平台。产品涵盖三大领域::
芯片设计:匹配主流晶圆厂工艺节点,支持定制化PDK构建需求,内嵌丰富的片上器件模型,帮助用户快速精准地实现建模与寄生参数提取。
封装设计:集成多类封装库,提供通孔、走线和叠层的全栈电磁场仿真工具,为2.5D/3DIC先进封装打造领先的统一仿真平台,提高产品开发和优化效率。
系统设计:基于完全自主产权的EDA仿真平台,打通整机系统建模-设计-仿真-验证-测试的全流程,助力用户一站式解决高速高频系统中的信号完整性、电源完整性、热和应力等设计问题。
关于芯和半导体
芯和半导体是一家从事电子设计自动化(EDA)软件工具研发的高新技术企业,以仿真驱动设计,提供覆盖IC、封装到系统的具备完全自主知识产权的全产业链 EDA 解决方案,支持先进工艺与先进封装,致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计,已在5G智能手机物联网人工智能和数据中心等领域得到广泛应用。
芯和半导体创建于2010年,运营及研发总部位于上海张江,在苏州、武汉、西安设有研发分中心,在美国硅谷、北京、深圳、成都、西安设有销售和技术支持部门。
  • 电子产品
  • pcb
    pcb
  • 仿真分析
  • 芯和半导体
原文标题:【应用案例】如何实现“PCB系统的电热协同仿真分析”?
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    要通过PCB导入siwave,获得电流分布,然后在HFSS结构中,进行协同仿真,来实现实际PCB的辐射干扰仿真,请问如何操作?
    现需要通过PCB导入siwave,获得电流分布,然后在HFSS结构中,进行协同仿真,来实现实际PCB的辐射干扰
    发表于 07-09 15:27
    什么是Ansoft Designer与Ansoft HFFS双工器协同仿真
    Ansoft Designe采用了最新的视窗技术,将电路仿真和电磁仿真集成到一个环境中,它可以与和电磁仿真工具HFSS,Q3D,Slwave进行动态连接和
    发表于 08-23 06:03
    如何使用ML550板进行硬件协同仿真
    我想使用ML550板进行硬件协同仿真(通过Mathworks Simulink / Sysgen)。 ML550不是Sysgen下拉菜单中的一个选择。我认为我需要安装一个驱动程序 - 任何人都知道从哪里获取它?
    发表于 08-29 10:32
    怎么使用ZC702板与系统发生器进行硬件协同仿真
    我是硬件协同仿真的初学者。我尝试使用带ZC702板的系统发生器对简单的非门进行硬件协同仿真。单击“GENERATE”后,将生成位文件并显示h
    发表于 04-13 07:05
    电流密度分析和电热协同分析
    与电压分布。如下图所示,如果不考虑PCB上温度的变化,则电流密度实际可能增大20%以上。增大温度将减小电导率,从而增大直流压降。在室温下进行直流分析,将使直流压降被低估。没有电热混合仿真
    发表于 07-07 15:45
    如何使用Artix-7 FPGA进行以太网协同仿真
    你好,我有兴趣使用Artix-7 FPGA进行以太网协同仿真(在Simulink中通过System Generator)。在System Generator中,我看到AC701
    发表于 07-15 08:45
    Saber Simulink协同仿真方法
    Saber可以和Simulink实现协同仿真(Co-Sim),仿真时以Saber为主机,调用Simulink,两个软件以固定时间步长交换数据.运用Saber和Simulink 进行
    发表于 06-18 15:37 68次下载
    Modelsim FLI接口的协同仿真技术
    1 前言    协同仿真就是利用仿真工具提供的外部接口,用其它程序设计语言(非HDL语言,如c语言等)编程,用辅助仿真工具
    发表于 06-07 08:33 1261次阅读
    Modelsim FLI接口的<b class='flag-5'>协同</b><b class='flag-5'>仿真</b>技术
    智能电热水器仿真
    智能电热水器仿真本科毕业设计
    发表于 05-05 08:47 21次下载
    如何使用Vivado System Generator for DSP进行以太网硬件协同仿真
    了解如何使用Vivado System Generator for DSP进行点对点以太网硬件协同仿真。 System Generator提供硬件协同
    的头像 发表于 11-23 06:02 4731次阅读
    PCB layout如何进行仿真
    PCB layout如何进行仿真?如何判别layout达到了要求?希望能学习到如何仿真,如何通过仿真判别layout的合理性等 【1】 la
    的头像 发表于 10-21 10:26 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> layout如何<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>仿真</b>?
    电源完整性之Cadence Sigrity Power DC_电热协同仿真
    的Power DC组件,来操作一下电热协同仿真,下面开始享受仿真的快乐吧:第0步:仿真简介电热
    发表于 11-09 20:21 55次下载
    电源完整性之Cadence Sigrity Power DC_<b class='flag-5'>电热</b><b class='flag-5'>协同</b><b class='flag-5'>仿真</b>
    电源模块设计与验证之电热协同分析
    针对电热协同电路仿真,以IGBT为例:功率管的导通和开关损耗, 每一次的开关过程,Rds的电阻都是一直变化的,从大到小或者从小到大,而且开关的过程DS之间是有电流的,功率损耗会使IGBT发热,功耗
    的头像 发表于 05-29 17:11 872次阅读
    电源模块设计与验证之<b class='flag-5'>电热</b><b class='flag-5'>协同</b>分析
    PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?
    的头像 发表于 11-24 14:51 1.3w次阅读
    PCB电路与结构的EMC协同仿真技术研究
    电子发烧友网站提供《PCB电路与结构的EMC协同仿真技术研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:42 0次下载
