MySQL初始化时,可以通过以下步骤设置root密码:
打开命令行工具,使用以下命令启动MySQL服务:
sudo service mysql start
使用以下命令登录MySQL服务器:
mysql -u root
在MySQL提示符下,使用以下命令设置root密码(请将your_new_password替换为您要设置的密码):
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_new_password';
刷新权限以使更改生效:
FLUSH PRIVILEGES;
退出MySQL命令行工具:
exit
从此,您就成功设置了root密码。在之后的登录中,需要使用新设置的密码才能登录MySQL服务器。
举报投诉
MySQL
1文章
930浏览量
29745 -
root
1文章
87浏览量
22165
热点推荐
MCU工程初始化,到底该不该交给工具?
初始化 MCU特殊外设或硬件约束 工程验证和调试 结论 交给工具并不意味着放弃控制 而是让工程师从重复操作中解放出来 专注于不可自动化的高价值工作 审核编辑 黄宇
掌握 LuatIO:GPIO 复用模式初始化配置全流程解析
在使用 LuatIO 进行嵌入式应用开发时,合理配置 GPIO 的复用功能是实现外设控制的前提。本文全面解析 GPIO 引脚由普通 IO 转换为复用功能引脚的初始化流程,包括时钟使能、模式选择、速度
EtherCAT总线初始化步骤
的关键环节,涉及硬件配置、软件设置以及网络拓扑的建立。以下是EtherCAT总线初始化的详细步骤,结合实际应用场景和常见问题解决方案,为工程师提供系统化的操作指南。 1. 硬件连接与物
串口通信基石:Air8000下Modbus RTU串口初始化详解!
串口初始化是Modbus RTU通信稳定可靠的关键起点。本篇深入剖析Air8000开发板串口参数配置、初始化代码实现及调试要点,结合master_rtu示例,分享实际操作中的经验与避坑指南,让您
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计33:初始化功能验证与分析
模型。 在这里以最小存储子系统模型为例说明对初始化功能的验证与分析。 在本节测试用例中, 设置桥设备模型不启用 BAR 空间, 设置 NVMe 设备模型 BAR0 空间大小为 64KB, 不启用其余
发表于 10-08 08:02
GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
IO资源配置.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能说明 实现连接格拉尼控制器IO块以及配置输入输出IO点。 2.1通过初始化IO算子连接格拉尼控制器IO块,导入工程自动进行连接。 2.2 通过IO配置算子输出配置的IO表。 第一次使用GS软件时操作步骤如下: (1)
GraniStudio:初始化例程
说明 通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 3.异常处理 当手动执行初始化运控板卡算子出现错误时: 查看总线卡与驱动
MCU外设初始化:为什么参数配置必须优先于使能
在微控制器领域,初始化参数配置阶段至关重要。此时,虽无电源驱动,但微控制器在使能信号到来前,借初始化参数配置这一精细步骤,开启关键准备进程。初始化参数配置如同物理坐标锚定、逻辑指令部署、内在秩序预设
定义IO初始化结构体
由上述IOPORT相关功能的枚举类型我们可以知道,在对IOPORT模块进行初始化时需要根据情况配置它们。因此我们定义一个IOPORT初始化的结构体类型IOPORT_Init_t,它的成员包括了由上述所有枚举类型所声明的变量,因此该结构体类型的变量可以包含IOPORT的相关
IM系列设备过载故障:界面初始化终止的诊断流程与修复指南
当 IM 系列设备出现过载故障导致界面初始化终止时,通常表现为设备启动后操作界面无显示、指示灯异常闪烁或初始化进度条停滞不前,同时可能伴随设备运行异响或异常发热。初步判断时,可观察设备是否有错
IM 系列设备过载保护机制下界面初始化中断的底层逻辑与解决方案
一、过载保护机制与界面初始化的关联基础 IM 系列设备的过载保护机制是保障设备安全运行的核心功能,其通过传感器实时采集设备运行参数,如电流、电压、温度、系统资源占用率等。一旦这些参数超出预设阈值
Jtti:MySQL初始化操作如何设置root密码
