高动态响应
为生产提速,快速定位既快又柔
• 3kHz速度环响应带宽;高动态响应,提高生产效率。
• 高级控制算法,为快速定位系统实现又快又柔的效果提供最优解决方案。
高效整定
消除机械共振,平滑跟踪路径
•共振抑振控制算法可有效缩短整定时间、消除机械共振,使路径跟踪平滑精准。
•共振频率自动巡检,易用性更强。
•振动频率识别精度提升50%。
•共振频率分析用时缩短50%。
抑制机械末端振动和噪声
缩短整定时间,提升产品精度
通过先进的控制算法,实现机械末端的振动抑制和噪声抑制。有效解决悬臂梁机构末梢振动,缩短整定时间,提升产品精度。
动态制动
保障人机安全
电机运行中,当发生停电或报警等情况时,伺服OFF,同时会将电机三相回路短路,伺服电机会快速的停止,从而保护人和机器的安全。
多重保护
超低故障率,使用更放心
支持多种保护功能,对地短路保护、P-过流保护等,超低故障率,用户使用更放心。
适配高防护型单/多圈一体电机
助力设备平稳运行
• 适配MS6-B3/MS6G系列高防护型单/多圈一体电机,选型更简单方便。
•更低的转速、转矩波动,助力转矩控制设备的平稳运行。
•配备高分辨率编码器,19位磁编和23位光编,可以帮助伺服电机提高低速抑振能力,减小速度波动,使得伺服系统运行更加平稳、精度更高。
功能完备的多面手
应用无忧
DS5K2系列具有完备的功能,包括长线驱动、分频输出、模拟量、485通讯等功能。
多场景适用
激光切割、固晶机、木工、纺织等行业。
端口分布
外形尺寸
信捷电气(SH.603416)是专业从事自动化产品研发、生产和应用的整体解决方案供应商,致力于推动设备自动化、智能化,助力中国制造业转型升级。信捷聚焦客户需求,以技术创新为根本,助力客户提升竞争力,为客户创造更大价值!
控制算法
4文章
166浏览量
21786 -
伺服驱动器
22文章
488浏览量
31760 -
信捷
1文章
42浏览量
14466
原文标题:功能完备的多面手——DS5K2系列高性能伺服驱动器
文章出处:【微信号:信捷电气,微信公众号:信捷电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
