Modbus网关BL120ML是钡铼技术专为满足工业级苛刻环境条件下Modbus RTU协议,电力协议DL/T645、IEC104、IEC61850,楼宇自控协议BACnet、Lonworks转Modbus RTU、Modbus TCP协议的高效通信需求而精心设计的设备,它可以对接各种上位机系统。今天咱就来说说这款网关设备是如何利用其强大的协议转换功能来实现暖通空调对接HMI。
Modbus网关BL120ML是由钡铼技术推出的多协议转换网关,支持将Modbus协议、电力协议(如DL/T645、IEC104、IEC61850)以及楼宇自控协议(如BACnet、Lonworks)转换为Modbus RTU或Modbus TCP协议,实现不同协议设备之间的数据互通。
下行采集协议:支持通过RS485/RS232串口和网口采集Modbus RTU、DL/T645、BACnet、Lonworks、IEC104、IEC61850协议的设备;上行转发协议:支持Modbus RTU(串口)和Modbus TCP(网口),为用户提供灵活的上行通信选择。
那什么是HMI呢?HMI(Human Machine Interface),即人机界面,是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介。它实现了信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换,使得用户能够与机器或系统进行互动,控制和监控各种工业设备和系统。在楼宇自动化应用中,主要是用于监控和控制建筑物内的系统,如暖通空调、照明等。
我们按照说明书进行网关的安装工作,安装完成后,进行设备调试以及HMI的配置,确保传暖通空调可以通过网关成功转换为Modbus协议数据,并将其转换的Modbus协议数据传输至HMI,以便HMI成功读取到网关采集到的暖通空调的设备状态信息等数据,并发送控制命令显示到用户界面。
接下来,我们来看一个应用案例,来展现钡铼网关的强大兼容性!无论是模拟量、数字量还是复杂控制命令,BL120ML网关均能进行精准映射,确保数据的透明与完整。
在某大型商业综合的暖通空调系统升级案例中,工程师对现有Modbus设备进行了全面盘点,确定了需接入BACnet网络的关键节点。随后,通过网关的图形化配置界面,逐一设置了BACnet对象(如AO、AI)与Modbus寄存器的对应关系。
BACnet主控制器实时获取并分析来自Modbus子系统的数据,实现精确的温度控制、能耗管理及故障预警等功能。更重要的是,整个升级过程未对日常运营造成明显影响,展现了极高的灵活性与经济性。
通过数据分析,改造后的系统在能源效率上提升了近20%,同时,由于减少了现场人工干预,运维成本也显著降低。(应用案例来源于:http://t.csdnimg.cn/jJfVl)
MODBUS
28文章
1713浏览量
76385 -
BACnet
91浏览量
14952 -
协议网关
253浏览量
3551
