楼宇自控和电力系统中也常采用特定的协议来实现设备的监控和管理,而将这些协议转换为Modbus协议网关在MES中的应用,能够极大地提升系统的兼容性和数据集成能力。接下来,咱就来看看这款Modbus、楼宇自控与电力协议转Modbus协议网关适用哪些设备来实现MES的集成。
一、Modbus协议概述
Modbus是一种在工业自动化领域广泛应用的通信协议,支持多种电气接口和传输方式(如RS232、RS485、TCP/IP等),定义了主从设备之间的通信模式,使得主设备能够向从设备发送请求并接收响应,从而实现对从设备的监控和控制。
二、网关概述
Modbus网关BL120ML是由钡铼技术推出的多协议转换网关,支持将Modbus协议、DL/T645、IEC104、IEC61850等电力协议以及BACnet、Lonworks等楼宇自控协议转换为Modbus RTU或Modbus TCP协议,实现不同协议设备之间的数据互通。
三、楼宇设备集成至MES
在楼宇自控系统中,可能涉及多种不同协议的设备,这些设备可能采用各自的专有协议进行通信。为了将这些设备的数据集成到MES中,可以使用钡铼Modbus、楼宇自控与电力协议转Modbus协议网关。该网关能够将楼宇自控系统中的专有协议转换为Modbus协议,使MES系统能够统一地接收和处理来自不同设备的数据。具体应用如下:
1.环境监测:将温度传感器、湿度传感器等设备的专有协议转换为Modbus协议,MES系统可以实时获取楼宇内的环境参数。
2.能源管理:将电力表、水表等计量设备的专有协议转换为Modbus协议,MES系统可以监测能源使用情况并进行能效分析。
3.安防监控:将门禁系统、监控摄像头等安防设备的专有协议转换为Modbus协议,MES系统可以实现对楼宇安全的全面监控。
四、电力设备集成至MES
在电力系统中,同样存在多种不同的通信协议,如IEC 60870-5-104、IEC 61850等。为了将这些电力协议的数据集成到MES中,也可以使用我们钡铼的Modbus、楼宇自控与电力协议转Modbus协议网关,它能实时地将电力设备的状态信息和运行数据转换为Modbus协议格式,供MES系统使用。具体应用如下:
电网监控:将变电站中的保护设备、测量设备等的电力协议转换为Modbus协议,MES系统可以实现对电网运行状态的实时监控。
故障诊断:通过转换后的Modbus协议数据,MES系统可以分析电力设备的故障信息,提高故障诊断的准确性和效率。
能效管理:结合电力设备的实时数据,MES系统可以进行能效管理,优化电力资源的配置和使用。
五、MES系统接收数据
MES系统通过接收来自Modbus协议转换网关的数据(设备状态、生产参数、环境参数等),实现对生产过程的全面监控和管理。
MODBUS
28文章
1820浏览量
77245 -
网关
9文章
4585浏览量
51420 -
MES
5文章
933浏览量
29855 -
BACnet
92浏览量
15042
