HDHL100A手持式回路电阻测试仪使用详情
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-08 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
外观升级不另通知
一、使用概述
HDHL100A手持式回路电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。
测试仪主要适用于测试高低压开关的触头接触电阻,高低压电缆线路的直流电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
二、对比台式机的特点有哪些特长
输出电流最大到100A,多档电流可选,测量范围宽。
测量时间多种选择,满足现场各种应用,量程宽,精度高,分辨率0.1uΩ。
锂电池供电,一次充电可连续进行500次以上测试,测量过程简单、方便。具有开路保护,过热保护等保护功能。
采用4.3寸工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示清晰可见。配备外置式打印机,便于数据打印。
具有本机存储和U盘存储,方便数据保存。
三、输出及测试的参数有哪上结
输出电流:100A、50A 测量范围:0~2000uΩ
准 确 度:±(读数×0.5%+1uΩ),分 辨 率:0.1uΩ
测量时间:快速,10~60秒可选 自动关机:5分钟无操作自动关机
工作电源:内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50Hz/60Hz
充电电压:12.6V 充电电流:≤3A
四、使用条件
环境温度:-10℃~50℃ 环境湿度:≤85%RH 大气压力:70~106Kpa; 存储温度:-40℃~+70℃
五、面板介绍
液晶屏:4.3寸工业级高亮度彩色液晶屏,显示操作菜单和显示测量结果。
键 盘:用于各种功能的操作及参数设置
I+、I-:电流输出接线柱。
V+、V-:电压输入插孔。
USB 接口:外接U盘,用来存储测试数据。
USB 方口:连接外置打印机。
充电接口:使用仪器专用充电器进行充电。
六、操作说明
6.1 测试接线
将两个测试钳夹到开关触点或测试品两端,I+/U+端子连接到红色测试线,I-/U-端子连接到黑色测试线,其中粗线插片连接电流接线柱,I+/I-,细线弹棒插入电压接线柱U+/U-。
必须使用仪器配套的专用低阻测试线,电流接线柱要拧紧,测试夹要牢固夹持,已降低引线电阻,节省电池电量。
如果测试中电流开路,仪器会停止测试并报警。
6.2 智能电量管理
仪器长时间未操作时,自动关机以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能。
6.3 使用操作
所有测试线接好以后,代开仪器电源,仪器初始化完成后进入“主菜单”界面,如下图所示
选择“开始测试”,按“确认”键进入“准备测试”界面,如下图
电流:设置本次实验的输出电力以,可选择50A/100A/150A/200A。
测试时如果回路电阻超过对应档位测量范围,电流可能达不到设置电流。
时间:设置本次实验的测试时间,50A/100A可选择“快速”或 “10/20/30/40/50/60秒”,150A/200A可选择“快速”或 “5秒”测试过程中可随时按“取消”键停止测试。
编号:设置本次实验的试品编号
主显示区:显示被测物的电阻值。
副显示区:显示被测试品的电压值、电流值和测试时间。
在测试过程中,仪器如过检测到测试线接触不良故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
仪器如果检测到内部温度过高时,自动打开风扇进行降温,温度降低后自动关闭风扇。
继续测量:继续按当前设置参数进行电阻测量。
打印数据:将当前的测试结果通过连接外置打印机打印。
保存数据:将当前的测试结果保存到本机。
在“主菜单”界面,选择“存储查询”,按“确认”键进入“存储记录”界面,如下图
U 盘存储:将本机存储内容保存到外接U盘上。
6.4 打印机使用说明
使用打印功能时,请先连接外置打印机。打印机上电后,正常时指示灯常亮,缺纸时指示灯闪烁。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入。并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
七、注意事项
7.1 使用前一定要认真阅读本手册。
7.2 的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
7.3 户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
7.4 对的维修、护理和调整应由专业人员进行。
7.5 在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
7.6 在测试过程中,当仪器输出电流时,切不可拆除测试线,以免发生事故。
7.7 用大电流测试时,仪器会发热,应停一会儿再测。
  • 测试仪
  • 台式机
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手持式线束测试仪,便携线缆测试仪测试
    `手持式线束测试仪ATX-1000是一款分布线缆的测试系统,采用两个或多个单元从而实现分布线缆的多端
    发表于 07-03 11:42
    手持式回路电阻测试仪设计
    手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻
    发表于 01-12 07:36
    手持式回路电阻测试仪接线图
    负电流接线端子I-:仪器电流测试线(功率线)负接线端子。 特别注意:四端子法接线中电流线应夹在被试品的外侧,电压线应夹在被试品的内侧,电流与电压必须同极性。 以上简单列举了手持式回路电阻
    发表于 11-17 09:14 2444次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线图
    手持式回路电阻测试仪操作方法
    手持式回路电阻测试仪操作方法 1、按照手持式回路电阻
    发表于 11-17 10:00 2390次阅读
    手持式回路电阻测试仪的界面布局
    手持式回路电阻测试仪界面布局 液晶显示内容包括中间的电阻测量值,右上角的电流档位和时间档位,左上角的电池电量与测量状态指示,底部测量信息。
    发表于 11-17 09:54 782次阅读
    手持式回路电阻测试仪常见故障及注意事项
    手持式回路电阻测试仪常见故障 手持式回路电阻
    发表于 11-17 09:20 2189次阅读
    手持式回路电阻测试仪技术参数
    手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻
    发表于 11-17 09:11 1752次阅读
    中智诚ZCHL-100S手持式回路电阻测试仪
    手持式回路电阻测试仪
    发表于 07-28 15:37 2次下载
    DMXino手持式测试仪开源分享
    电子发烧友网站提供《DMXino手持式测试仪开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 10-26 14:48 2次下载
    DMXino<b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>测试仪</b>开源分享
    HDHL-50A100A智能回路电阻测试仪使用说明书
    HDHL-50A/100A智能回路电阻测试仪使用说明书武汉华顶电力设备有限公司目录产品概述.........................
    发表于 05-11 10:43 1次下载
    手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
    的头像 发表于 12-19 15:36 1059次阅读
    手持式回路电阻测试仪——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEN-5010ZS 手持式回路电阻测试仪。 MOEN-5010ZS 手持式
    的头像 发表于 05-13 09:57 1331次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>——每日了解电力知识
    手持式回路电阻测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010P 手持式回路电阻测试仪。 MOEORW-5010P 手持式
    的头像 发表于 05-24 10:57 1384次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线操作——每日了解电力知识
    手持式回路电阻测试仪如何使用?——每日了解电力知识
    的头像 发表于 05-28 09:24 1331次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何使用?——每日了解电力知识
    HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪工作原理及操作
    一、概述HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪是采用了先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻
    的头像 发表于 08-08 17:38 1670次阅读
    <b class='flag-5'>HDHL-100A</b>高精度智能<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理及操作
