功率GaN加速普及,E-Mode和D-Mode如何选择?
Hobby观察 来源:电子发烧友 作者:梁浩斌 2024-08-09 00:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)GaN在近几年的应用发展非常迅速,从最开始的消费电子领域,手机快充充电头,已经拓展到数据中心、光伏、储能,甚至是电动汽车、充电桩等应用。集邦咨询的预测显示,到2026年,全球功率GaN市场规模将会从2022年的1.8亿美元增长至13.3亿美元,年均复合增长率高达65%。
而功率GaN器件从栅极技术路线上,目前有两种主流的方向,包括增强型E-Mode和耗尽型D-Mode。那么这两种技术路线有哪些差异?
耗尽型(D-Mode)GaN器件
D-Mode GaN是一种常开型器件,在没有施加栅极电压时,器件处于导通状态,需要施加负向栅极电压减少沟道中的电子浓度,耗尽沟道电子,从而减小或关闭电流
在GaN器件中,二维电子气是在GaN和AIGaN层之间的界面上自发形成的,这个二维电子气层具有非常高的电子密度和迁移率,这使得GaN器件能够实现快速的电子传输和低电阻,从而带来高效率和高速开关的性能。而D-Mode GaN保留了这些优势,因此具有极高的开关速度。
由于具备高频开关和低导通电阻的特性,D-Mode GaN适合用于高效率和高频应用,在高功率密度、大功率等应用有很大应用空间,比如在光伏微型逆变器、OBC、充电桩、数据中心电源等。
在实际应用时,常开的D-Mode GaN器件是无法直接使用的,需要通过外围增加元器件,将其变成常关型才能使用。比如快充等应用中,D-Mode GaN器件一般需要串联低压硅MOSFET使用,利用低压硅MOSFET的开关带动整体开关,将常开型变为常关型器件使用。
D-Mode GaN主要包括两种技术架构,分别是级联(Cascode)和直驱(Direct Drive)。前面提到的串联低压硅MOSFET开关带动整体开关就是Cascode的D-Mode GaN架构,这种架构也是目前的主流架构,可靠性更高,在高功率、高电压、大电流应用中用性更高,比如在电动汽车、工业等应用上。
D-Mode GaN的驱动兼容性也更好,比如级联型的D-Mode GaN可以使用与传统硅MOSFET相同的驱动电路,不过由于开关频率和开关速度远远高于硅MOSFET,所以驱动集成电路要求能够在高dv/dt的环境下稳定工作。
目前走D-Mode路线的功率GaN厂商主要有Transphorm、PITI、安世、镓未来、华润微(润新微)、能华微、芯冠等。
增强型(E-Mode)GaN器件
增强型GaN是一种常关型器件,在没有施加栅极电压时,器件处于关断状态,不导电;需要施加正向栅极电压来形成导电通道,器件才能导通。
前面提到在GaN器件中,二维电子气是在GaN和AIGaN层之间的界面上自发形成的。为了实现常关型操作,需要在栅极下方引入p型掺杂的GaN层(p-GaN)。这种掺杂创建了一个内置的负偏压,类似于一个小的内置电池,这有助于耗尽2DEG通道,从而实现常关型操作。
增强型GaN可以直接实现0V关断和正压导通,无需损失GaN的导通和开关特性,在硬开关应用中可以有效降低开关损耗和EMI噪声,更适合对故障安全有严格要求的低功率到中等功率应用,例如DC-DC变换器、LED驱动器、充电器等。
在应用中,由于E-Mode GaN是常关型器件,使用方式可以与传统的硅MOSFET类似,但需要复杂的外围电路设计。如果要直驱,需要匹配专用的GaN驱动IC。比如纳芯微的E-mode GaN专用高压半桥栅极驱动器NSD2621、英飞凌的GaN EiceDRIVER系列高侧栅极驱动器等。
不过E-Mode GaN器件也有缺点,首先因为需要控制二维电子气来实现常关特性,这可能会影响器件的动态性能,在开关速度上可能不如D-Mode器件。同时在热管理方面,E-Mode GaN导通电阻随温度变化而增加,所以在高功率应用中需要更加可靠的散热设计。E-Mode GaN器件的栅极还可能存在稳定性和漏电流的问题,可能会影响器件的可靠性和性能。
目前走E-Mode路线的功率GaN厂商主要有英飞凌(GaN Systems)、EPC、英诺赛科、纳微半导体、松下、量芯微。
E-Mode和D-Mode如何选择?
在实际应用中,如何选择E-Mode或D-Mode的GaN器件?从前面对两种形式的GaN器件的分析,可以根据实际应用的需求,从几个方面来进行选择。
首先是对系统的安全要求,如果应用需要故障安全操作,常关型的E-MODE GaN是更好的选择;而常开型的D-Mode GaN,在系统可以通过外部控制实现安全操作时则更加适合,因为D-Mode GaN可以提供更快的开关速度和更高的频率、更低的损耗。
在高频应用中,D-Mode相对更有优势,同时其低导通电阻和高速开关的特性,在散热受限的场景,或是需要高效率转换的场景会有更好表现。
在驱动电路上,由于E-Mode GaN是常闭型器件,驱动电路会较为简单,D-Mode GaN则需要相对更复杂的电路设计。同样,如果是在现有的系统上进行升级集成,那么E-Mode使用方式和特性与传统硅MOSFET较为类似也会是一个优势。
在工业或汽车等环境较为恶劣的应用中,D-Mode在高温和高压环境下可靠性和寿命会更高,更适合于这些应用场景。
  • 电动汽车
  • GaN
    GaN
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨电子推出首款650V双向GaN开关,标志着功率转换设计规范的重大变革
    )今日宣布,推出业界首款采用耗尽型(d-mode)氮化镓(GaN)技术的双向开关——TP65B110HRU:该产品能够在单一器件中阻断正负电流的功能。该款器件主要应用于单级太阳能微型逆变器、人工智能(AI)数据中心和电动汽车车载充电器等系统,可大幅简化
    的头像 发表于 03-23 14:21 363次阅读
    650V 双向E-mode GaN(MBDS) Buck型AC/AC转换器评估板
    云镓半导体650V双向E-modeGaN(MBDS)的应用1.MBDS器件介绍云镓半导体推出了650VE-modeGaN双向器件MBDS(MonolithicBi-DirectionalSwitch
    的头像 发表于 02-05 17:38 536次阅读
    650V 双向<b class='flag-5'>E-mode</b> <b class='flag-5'>GaN</b>(MBDS) Buck型AC/AC转换器评估板
    E203 test_mode信号是干啥用的?
    最近在研究E203的RTL代码,有一个信号是test_mode,开源代码里面给了个常量0。 请教一下各位大佬,这个信号是干啥用的?在什么情况下接0,什么情况下接1? 请大佬赐教,谢谢~
    发表于 11-11 06:51
    VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics VIPERGAN50高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN50设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导
    的头像 发表于 10-31 11:07 642次阅读
    ‌VIPERGAN65:面向高效电源设计的集成GaN高压转换器技术解析
    STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN65设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导
    的头像 发表于 10-29 09:11 807次阅读
    ‌VIPERGAN65:面向高效电源设计的集成<b class='flag-5'>GaN</b>高压转换器技术解析
    VIPERGAN65:先进的高压转换器技术与应用解析
    的头像 发表于 10-28 15:59 857次阅读
    氮化镓电源芯片U8727AHE的特性
    氮化镓电源芯片U8727AHE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值6.4V)。
    的头像 发表于 08-25 17:41 7712次阅读
    氮化镓电源芯片U8727AHE的特性
    如何在Linux系统开启Persistence Mode
    难道是驱动老旧?资源不足?系统问题?都不是——真相藏在一个容易被忽略的小设置里:Persistence Mode(持久模式)。
    的头像 发表于 08-13 14:27 1424次阅读
    如何在Linux系统开启Persistence <b class='flag-5'>Mode</b>
    垂直GaN迎来新突破!
    的垂直GaN HEMT功率器件技术。   致能半导体全球首次在硅衬底上实现了垂直的GaN/AlGaN结构生长和垂直的二维电子气沟道(2DEG)。以此为基础,致能实现了全球首个具有垂直2DEG的常开器件(
    发表于 07-22 07:46 5126次阅读
    垂直<b class='flag-5'>GaN</b>迎来新突破!
    功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
    功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W小功率开关电源的效率是一个重要的设计指标,它决定了电源的功耗和发热量。为了提高效率,可以选择低损耗的开关管和电感,减
    的头像 发表于 07-10 16:15 930次阅读
    小<b class='flag-5'>功率</b>高效率<b class='flag-5'>E-GaN</b>开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
    瑞萨电子发布新一代650V GaN FET:用独特D-MODE赋能高功率场景
    的统计数据,2024 年全球 GaN 功率元件市场规模为 4.85 亿美元,预计到 2030 年将达到 43.76 亿美元,期间年复合增长率(CAGR)高达 49%。   GaN 器件最初主要应用于消费电子等低
    的头像 发表于 07-09 00:18 7353次阅读
    银联宝20W快充电源方案介绍
    PD快充芯片U8722AH集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值6.2V)。EMI性能
    的头像 发表于 07-07 16:41 1028次阅读
    纳芯微高压半桥驱动NSD2622N:为E-mode GaN量身打造高可靠性、高集成度方案
    纳芯微推出专为增强型 GaN 设计的高压半桥驱动芯片 NSD2622N,集成正负压稳压电路,支持自举供电,具备高 dv/dt 抗扰能力和强驱动能力,可简化 GaN 驱动电路设计,提升可靠性并降低成本,适用于 AI 数据中心电源、车载充电机等高压大
    的头像 发表于 06-27 17:01 1045次阅读
    纳芯微高压半桥驱动NSD2622N:为<b class='flag-5'>E-mode</b> <b class='flag-5'>GaN</b>量身打造高可靠性、高集成度方案
    E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
    E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能Yinlianbao开关电源NTC传感器能够感知微小的温度变化,一旦温度超过预设的安全阈值,便会触发保护机制,如降低电流或切断电源,以防
    的头像 发表于 06-19 16:31 961次阅读
    <b class='flag-5'>E-GaN</b>电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒<b class='flag-5'>功率</b>功能
    从型号看实力!仁懋GaN器件命名规则全解析
    E-mode)氮化镓-GD:耗尽型(D-mode)氮化镓技术差异:E-mode器件无需负压关断,驱动电路更简化;D-mode需搭配驱动IC实现常闭特性。2.耐压等级标识-65:650
    的头像 发表于 05-06 17:24 1097次阅读
    从型号看实力!仁懋<b class='flag-5'>GaN</b>器件命名规则全解析
