1. 断路器开关合闸电阻测试仪简介
断路器开关合闸电阻测试仪采用100A恒流输出,最高输出电压达10V(为常规仪器的3~5倍),可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。
产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
2. 断路器开关合闸电阻测试仪对比特点
具备自动测试功能,可自动启动和停止测试;自动对测试数据进行保存和打印;无需操作仪器可进行连续测试,大大减轻劳动强度。0-200mΩ超宽测量范围。
具备语音播报和提示功能,可播报仪器测试状态及最终测试数据值;声音洪亮清晰,提高工作效率。5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
高稳定性和高可靠性,良好的散热设计;最大100A测试电流下,连续测试1分钟,满足国标要求;可连续多次测试,满足现场各种应用场景。内置GPS模块,具备GPS自动校时和定位功能,保证时钟运行准确。
具备RS232通讯接口,可实现仪器的遥控和数据上传。100A/80A/50A/30A多档电流可选,让使用测试更加灵活。
具有过压保护、开路保护、过热保护等多种保护功能。内置大容量存储器,可存储800条测试记录。
具备USB接口,可外接U盘,将测试数据导入U盘,方便编写测试报告。
3. 断路器开关合闸电阻测试仪指标
1. 使用方法
1.1. 测试接线
将测试钳夹到开关触点或试品两端,I+/U+端子连接红色测试线,I-/U-端子连接黑色测试线,其中粗线插片连接电流接线柱I+/I-,细线弹棒插入电压接线柱U+/U-。
必须使用仪器配套的专用低阻测试线,电流接线柱要拧紧,测试夹要牢固夹持,以降低引线电阻。
如果测试线接触不良,电流不能达到设定值,仪器会停止测试并报警。
1.1. 试品接地
在带电环境下,必须保证试品一端已经接地。
1.2. 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮。按一次按键,打印机走纸。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
2. 仪器操作
所有测试线接好以后,打开仪器电源,仪器初始化后进入“主菜单”屏,如下图所示。
此时顶栏显示仪器当前时间和一些状态指示图标;中间显示功能选项;底栏显示软件版本号、硬件版本号
1.1. 回路测试
选择“回路测试”项后,进入“回路测试”屏。
小提示!
左右键移动光标,上下键修改参数。
光标在参数设置选项上时,可按“确认”键将光标快速跳转到“开始测试”按钮。 测试过程中可随时按“取消”键停止测试。
量程自动切换,单位μΩ/mΩ自动切换。
在测试过程中,仪器如果检测到测试线接触不良故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
测试完成后,显示如下界面:
小提示!
此时只能保存和打印数据,不能修改测试参数。修改测试参数需要退出等待测试状态。
等待测试 当前为自动测试,此为等待测试钳再次触发标志。
保存数据 将当前的测试结果保存到本机或保存到外接优盘。
打印数据 打印当前测试结果。
5.2.记录查询
选择“记录查询”项后,进入“记录查询”屏
进入“记录查询”后,点击查看,可以查看当前记录的详细信息
1.1. 时钟设置
选择“时钟设置”项后,进入“时钟设置”屏
小提示!
“GPS时钟同步”置“ON”时,仪器接收到GPS信号后,才会更新仪器时间。
1.1. 系统设置
选择“系统设置”项后,进入“系统设置”屏。“系统设置”中的“厂家设置”需要密码操作,不对用户开放。用户可以进行“音量设置
小提示!上下键调整音量,确认键保存当前设置
电阻
85文章
5374浏览量
171017 -
测试仪
6文章
3617浏览量
54532 -
断路器
23文章
1905浏览量
51323
