电力时代的液冷-EAK水冷电阻器的来源
负载 来源:负载 作者:负载 2024-08-09 07:01 次阅读
电气设备出现故障时,我们经常会表述成“这个东西烧了”。为什么用“烧”而不是“破”了或“坏”了呢?因为在电气产品中,一部分的电能会在使用的过程中通过电阻和电感的作用转化为热,如果因为设计或故障原因,产生的热没有被有效地散发到环境中去,就会导致设备局部温度升高。较高的温度会引起金属变软以及电线绝缘皮等有机材料性能的老化尤其是当电流过载、在局部空间短时间内通过较大的电流时,还会产生过高的温度导致连接器、导线和器件本身的烧毁或焊接点低熔点焊料的开裂等,热失效也成为电失效最常见的一种失效模式。
所以,我们常在故障的部件附近发现烧焦的残渣或气味,这些大部分是由更容易受热影响的塑料等材料留下的。
随着电力功率使用的提高,单纯依靠增加散热面积的被动散热常常不足以消除产生的所有热量,除使用风扇加散热器的主动散热方式外,具有更高效率带走热量的液冷方式很早就进入了发明家的视野。
在各种冷却介质中,空气的冷却效能最低,氢气的冷却效能比空气的冷却效能高 3~4倍,而水的冷却效能比空气的冷却效能高 40~50倍。从冷却方式上看,冷却介质可分为内冷和外冷。内冷(空心铜线中通过冷却水的方法)的效果比外冷更好,但氢气和水冷的相应的系统设计和维护,则比单纯的风冷复杂许多。
目前,大型发电机一般都采用水氢氢冷却方式,即定子线圈采用水内冷转子绕组采用氢内冷,铁芯及结构部件采用氢气冷却。除此之外,也有采用双水内冷的方式,即定子和转子两个部分都采用绕组内部水内冷的方式在这两种方式中,定子绕组线圈基本采用同样的内冷水系统,即直接用水进行冷却:内冷水泵从内冷水箱中吸水,升压后送到内冷水冷却器中将内冷水降温,经过过滤后,进入发电机定子线圈进行吸热,再回到内冷水箱构成一个闭路循环,而将热量传递到空气中。
水冷的体积小、重量轻、能量密度大传热性能比较好、噪音也比较低,但需要对水路的密封、冷却水的过滤以及漏水监控进行特殊处理,同时对使用环境也有一定的要求,例如,在高寒地区,就需要在冷却水中添加一定的添加剂来改善冰点,防止设备冻裂。
  • 电阻器
    EAK兆瓦级零电感水冷电阻器协助电动重型卡车,降低总拥有成本
    EAK零电感兆瓦级水冷制动电阻器,快速充放电,高压大电流
    的头像 发表于 11-01 11:01 182次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>兆瓦级零电感<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>协助电动重型卡车,降低总拥有成本
    零电感水冷制动电阻器为船舶应用带来持久的可靠性#EAK
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年10月23日 07:17:41
    EAK高压电阻器-逆变器,高压电源仪器仪表、电力设备
    EAK高压电阻HVLR 系列具有 1 KΩ 至 1 GΩ 的阻值范围,高达 ±0.1% 的严格容差,最大工作电压达到 48 KV,良好的电阻电压系数 (VCR) 性能,是高压电阻器的关
    的头像 发表于 10-14 07:32 307次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>高压<b class='flag-5'>电阻器</b>-逆变器,高压电源仪器仪表、<b class='flag-5'>电力</b>设备
    为什么电阻器会变热?EAK零电感大功率水冷制动电阻器设计说明
    电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回
    的头像 发表于 10-10 07:30 294次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电阻器</b>会变热?<b class='flag-5'>EAK</b>零电感大功率<b class='flag-5'>水冷</b>制动<b class='flag-5'>电阻器</b>设计说明
    EAK解释了如何为船舶推进应用选择合适的0电感水冷功率电阻器
    在过去五年中,英国海事部门的生产力迅速提高。在建造或翻新船舶时选择要包含的正确组件对于确保生产力和效率保持较高水平至关重要。在这里,功率电阻器制造商 EAK 的项目总监解释了如何为您的船舶应用选择合适的电阻器
    的头像 发表于 10-09 07:50 191次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>解释了如何为船舶推进<b class='flag-5'>器</b>应用选择合适的0电感<b class='flag-5'>水冷</b>功率<b class='flag-5'>电阻器</b>
    EAK零电感水冷制动电阻器采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
    EAK通过船舶行业的一个成功船舶项目,释放了水冷式制动电阻器的成本和空间节省潜力。用于豪华船舶的设计,该电阻器能够在紧凑、易于集成的占地面积中确保持久的安全性和可靠的性能。
    的头像 发表于 09-30 07:41 266次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>零电感<b class='flag-5'>水冷</b>制动<b class='flag-5'>电阻器</b>采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
    飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-水冷电阻器
    EAK水冷电阻器 又名:液冷电阻器,双面水冷电阻器
    的头像 发表于 09-12 07:31 225次阅读
    飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    陶瓷圆盘电阻器-高能吸收脉冲电阻-陶瓷无感电阻
    EAK圆盘电阻器,是我司独有技术开发的电阻器、该电阻器最适用于高电压、大电流的电路,表现尤为出色。是以下应用中最合适的电阻器
    的头像 发表于 08-26 07:36 285次阅读
    陶瓷圆盘<b class='flag-5'>电阻器</b>-高能吸收脉冲<b class='flag-5'>电阻</b>-陶瓷无感<b class='flag-5'>电阻</b>
    高能陶瓷电阻-EAK碳复合电阻器
    EAK生产的电阻器是由粘土、氧化铝、碳粉经高温烧结工艺制造而成的陶瓷电阻器,所以即便是在残酷条件下运用,相比其他电阻器表现游刃有余,无法比拟。是最适用于对装置设备小型化、安全性、可靠性
    的头像 发表于 08-23 07:44 332次阅读
    高能陶瓷<b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>EAK</b>碳复合<b class='flag-5'>电阻器</b>
    无感陶瓷电阻器-EAK脉冲能量吸收电阻
    EAK陶瓷电阻器系列投入批量生产。BA 系列的最大电阻为 1MΩ,电压高达 20kV。
    的头像 发表于 08-10 11:08 391次阅读
    EAK陶瓷电阻器-无感碳电阻
    EAK使用 2 种不同的基材来制造我们的陶瓷电阻器圆盘/垫圈和棒/管。原始材料以硅酸锆为基材,并以 83-xxxx 为前缀表示该材料。现在提供氧化铝作为基材,并以 85-xxxx 为前缀表示这种材料。氧化铝提供了一种
    的头像 发表于 08-06 07:03 237次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>陶瓷<b class='flag-5'>电阻器</b>-无感碳<b class='flag-5'>电阻</b>
    电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器
    电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器 在工业和海洋应用中,水冷在削减
    的头像 发表于 07-30 07:29 354次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>液冷</b> 可提升 3.3kV 中压负载-<b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    我们水冷电阻器支持高脉冲负载和高抗振能
    我们电阻器液冷电阻器,与风冷型电阻器相比,尺寸非常小。它们支持高脉冲负载和高抗振能力。 水冷电阻
    的头像 发表于 07-12 06:39 260次阅读
    我们<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>支持高脉冲负载和高抗振能
    EAK厚膜高能电阻器
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年03月29日 06:46:10
    关于EAK平面功率电阻的散热?
    我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中,T1 为物体
    发表于 03-13 07:01
