短小精悍:5mV1kHz信号放大1000倍,需要注意什么?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-08-12 18:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原创笔记分享,搭建电路需要注意项,以同相放大电路为例:
我需要将输入信号(5mV,1kHz)的小信号进行放大,放大倍数为1000倍,需要考虑什么?
这是我搭建的比较简单的同相放大电路,外围电路中R1为1Ω,R2为999Ω,可以看到,出现了两个问题:
1、输出波形波动无法完全跟随输入波形;
2、放大倍数明显没有达标。
分析1:输入为5mV,在输入范围内。输出为5mV*1000=5V,超出了电压输出范围。
方案1:增加运放电源电压。
输出没有改变,那就是其他方面的问题了:
带宽(GBW)和压摆率(SR):小信号看带宽增益积,大信号看压摆率。
放大倍数带宽积:1000*1000=10^6=1MHz,在正常选型时,需要有5-20倍的增益带宽冗余。即我需要找一个增益带宽积为5MHz-20MHz的运算放大器,或者我需要多级放大。
又出现了问题:第一级放大时,没有什么问题。第二级放大,输入只能达到3.11V,出现削峰现象。
出现这种问题,原因是运放驱动功率不够(短路电流
验证方法:
更改电阻值后正常,放大电路外围的电阻不可太大也不可太小!!!
原文来自《运放秘籍》第一部-通用运放基础学员笔记!
【淘宝】https://m.tb.cn/h.ganFFtwbCv9AWMl?tk=ebnDWr5f2Gh HU0854 「运放秘籍第一部_运算放大器Multisim仿真课程_工程师看海运放教程」
  • 电路
  • 放大电路
  • 信号放大
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微机消谐装置在使用时需要注意什么
           微机消谐装置在使用时需要注意什么?微机消谐装置应安装于PT开口三角处,消谐电阻器则置于PT一次侧中性点与地之间。通过这种方式,装置能够有效地检测并消除谐振现象,同时保护PT不受
    的头像 发表于 03-16 11:44 182次阅读
    变频器清灰需要注意什么
    需要注意的要点,结合技术规范和实践经验,为操作人员提供全面指导。 一、清灰前的准备工作 1. 断电与放电 必须确保变频器完全断电,并等待至少10分钟以上,使内部电容充分放电。高压电容残留的电能可能高达数百伏,直接接
    的头像 发表于 02-20 07:38 614次阅读
    变频器清灰<b class='flag-5'>需要注意</b>什么
    功率放大器选择时需要注意哪些指标
    功率放大器指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,但是如何选择一款适合的功率放大器? 选择高压功率
    的头像 发表于 01-14 10:59 286次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大</b>器选择时<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些指标
    深度解析1mV信号放大1000的实现方式
    许多传感器或信号源的信号比较弱,而后续电路有极低可识别的阈值。比如ADC的输入电压范围通常是 0~3.3V或0~5V,如果原始信号只有几十μV,ADC就分辨困难。还有麦克风输出的音频
    的头像 发表于 01-09 14:31 5670次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>1mV</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>1000</b><b class='flag-5'>倍</b>的实现方式
    芯源MCU开发需要注意什么?
    芯源MCU开发需要注意什么
    发表于 01-04 12:04
    请问设备连接IIC通信接口需要注意什么?
    设备连接IIC通信接口需要注意什么?
    发表于 12-25 07:47
    请教:为什么A1、A2引脚用作串口1失败,使用时有什么需要注意的地方吗
    数据手册显示PA1、PA2既可以用作串口0也可以用作串口1使用,为什么A1、A2引脚用作串口1失败,使用时有什么需要注意的地方吗? 串口0和
    发表于 12-19 14:10
    5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000左右放大
    有没有大佬知道5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,输入信号为零点几豪伏交流信号,最终想得到1V左右的
    发表于 11-27 21:03
    程序运行速度很慢如何优化?
    频率: 过高频率的中断会占用大量CPU时间。优化ISR代码,使其尽可能短小精悍。能合并的中断尽量合并。 使用RTOS特性: 如果使用了RTOS,确保任务优先级设置合理,避免高优先级任务长时间阻塞低优先级任务。利用信号量、消息队列等高效通信机制。
    发表于 11-17 06:12
    用户在使用GPIO反跳功能时需要注意哪些限制?
    发表于 08-26 06:32
    企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?
    ##企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?在数字化转型浪潮中,企业广域网正经历从“连通即可”向“智能、安全、云原生”的深刻变革。SD-WAN技术凭借其颠覆性的架构理念,成为企业优化网络性能
    的头像 发表于 08-15 10:03 1797次阅读
    企业选择SDWAN方案时,<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些?
    示波器电流探头5mv/A和10mv/A的区别
    本质:信号转换效率不同 灵敏度系数的意思是 “每安培电流对应的输出电压信号”。 5mV/A 表示,当被测电流是 1A 时,探头给示波器输出的电压是
    的头像 发表于 08-04 17:12 1705次阅读
    使用可编程电源进行电池测试时需要注意什么?
    :评估电池在极端条件下的安全性(如过充至4.5V或过放至2.0V)。 内阻测试:通过交流注入法(如1kHz信号扰动)测量电池动态内阻。 关键参数定义 电压范围:根据电池类型设定(如锂离子电池
    发表于 07-11 14:27
    请问工程移植都有哪些需要注意的地方?
    ST的固件库还是挺丰富的,有时候我们直接移植工程还是挺方便的,不过总是会有各种各样的报错存在,在移植的时候有哪些需要注意的吗?或者一些常见的报错如何解决?
    发表于 07-11 06:50
    跨阻放大器带宽未能达到5kHz是怎么回事?
    用ADA4530-1设计了光电管TIA电路,参考CN0407 参考电路 | 亚德诺半导体设计了跨阻放大器,反馈电阻为100Mohm,光电管结电容20pF,光电管输出信号为方波电流信号
    发表于 06-18 06:39
