今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下数字式接地电阻测试仪MOEORW-1109F。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪产品简介:
MOEORW-1109F数字式接地电阻测试仪又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
MOEORW-1109F数字式接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪产品特点:
1、仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠;
2、MOEORW-1109F数字式接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率;
3、MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪具测试辅助接地极电阻值功能,同屏显示被测接地与辅助接地阻值一目了然;
4、可同时存储500组数据;
5、电阻测量范围:0.01Ω~3000Ω,接地电压范围:0~100V;
6、MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等独特功能。
MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪仪表结构:
仪表结构
1. LCD 2. H接口:电流极 3. S接口:电压极 4. E接口:接地极
5. 功能按键 6. DC充电座 7. USB接口 8. 测试按键
9. 安全鳄鱼夹 10.测试线 11. 接地棒 12. 简易测试线
13.简易测试线短接头
MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪测量原理:
1.对地电压测量采用平均值整流法。
2.接地电阻值测量采用额定电流变极法,即在测量对象E(接地极)和H(电流极)之间流动交流额定电流I(30mA Max,128Hz);求取E和S(电压极)的电位差V,然后求取接地电阻Rx的方法。
Rx=V/I
测量原理
3.其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。
A: 固有误差 E1:位置变化产生的变动
E2:电源电压变化产生的变动 E3:温度变化产生的变动
E4:干扰电压变化产生的变动 E5:接触电极电阻产生的变动
E7:系统频率变化产生的变动 E8:系统电压变化产生的变动
MOEORW-1109F 数字式接地电阻测试仪操作方法:
1.开关机
按POWER键实现开关机。开机后有下角显示“APO”,不操作时15分钟后自动关机。
2.电池电压检查
开机后,如果LCD显示电池电压低符号,表示电池电量不足,请及时充电。电池电力充足能保证测量的精度。电池电量减少时,电量指示条减少。
3.接地电压测试
辅助接地棒、测试线都连接好后,将功能按键U转换电压档, LCD显示对地电压值,被测对地电压不能超过100V。
一般情况下,测量接地电压,只连接S、E接口的对应测试线即可。如下图所示。
操作方法
4.线阻校验
为了提高现场测量接地电阻的精密性、稳定性,避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差;避免因用户更换或加长测试线引起的误差等,特设计了线阻校验功能,对于低值电阻测量更加精确。
连接好测试线与仪表后,按功能键R按钮钮切换至对应的接地电阻测量档位,按键开始校验,校验中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,校验完毕LCD显示线阻值并将该值存储,在本次开机接地电阻测量中会自动扣除校验的线电阻值。
关机不保存校验线阻值,下次开机,需要重新校验。
5.接地电阻精密测量
精密测量接地电阻采用三线连接,辅助接地棒、测试线都连接好后,切换功能测量电阻R模式,按键按“TEST”键开始测量,测量中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,测量完成后指示灯灭,LCD显示测量值。从被测物体开始,每隔5~10米分别将辅助接地棒呈一直线插入大地,将接地测试线(红、黄、绿)从仪表的H、S、E接口开始对应连接到辅助电流极H、辅助电压极S、被测接地极E上。如下图所示。
精密测量
6.简易法测量接地电阻
此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法,利用现有的接地电阻值最小的接地极作为辅助接地极,使用2条简易测试线连接(即其中H、S接口短接)。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒H、S,测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。
简易法测量接地电阻,其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和,即:
RE=RX+re
其中:RE为仪表读数值;
RX为被测接地体的接地电阻值;
re为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。
那么,被测接地体的接地电阻值为:
RX=RE-re
采用简易法测量接地电阻,尽量选择re值小的接地体作为辅助接地极,这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、消防栓做为辅助接地极。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3605浏览量
54450 -
接地电阻
2文章
232浏览量
18151
