直流系统接地故障测试仪操作方法——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-09 09:09 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下直流系统接地故障测试仪PDF3000。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
PDF3000直流系统接地故障测试仪产品简介:
PDF3000直流系统接地故障测试仪能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力。采用了优秀的算法和模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性。对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
直流系统接地故障测试仪以系统安全为首要前提,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
PDF3000直流系统接地故障测试仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点。
PDF3000直流系统接地故障测试仪产品特点:
1、使用简单。直流系统接地故障测试仪只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作;
2、安全可靠。直流系统接地故障测试仪无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响;
3、适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用;
4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用;
5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点;
6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作;
7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响;
8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。
PDF3000直流系统接地故障测试仪技术参数:
1、信号发生器
•输出信号频率:2.5Hz
•信号空载输出电压:±20V±5%
•信号电压幅值误差:<5%
•信号短路输出电流:≤80mA
•输出口抗冲击能力:400V直流冲击
•电源电压:AC220V±10%
•电压频率:50Hz±5%
•输入保险:200mA
•更大功率:3W
2、信号接收器
•信号电流检测灵敏度:0.5mA
•信号发生器阻抗:40KΩ
•更大输出电流:2.5毫安
•接收器显示:数字0-19
3、整机
•检测更大接地电阻:300KΩ
•接地电阻测量精度:0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ
4.5KΩ-300KΩ 误差≤10%
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
PDF3000直流系统接地故障测试仪仪器结构:
一、整机构成
wKgZoma1atWALEXYAALMfncg7hM400.png整机构成
①信号发生器 ②信号接收器 ③A钳(大钳)
④B钳(小钳) ⑤信号输出线 ⑥电源线
二、信号发生器
wKgaoma1aw-AM2hRAAFox0dYeEI844.png信号发生器
【电源输入】:信号发生器工作时需要外接AC220V电源,该电源插座下部方框内有一保险丝(2A)。
【电源开关】:开机时将开关标有“I”的一端按下,关机时将另一端标有“O”的一端按下。
【输出指示】:打开电源后信号发生器即开始输出信号,信号输出正常时,输出指示灯会闪烁,表示有正常低频电压输出。
【信号输出】:信号输出口。使用时插入输出引线,通过其输出信号。
信号发生器的接入:
信号输出引线插入信号发生器,红夹夹母线,黑夹接地线。确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。
根据直流系统接地故障的情况,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。
三、信号接收器
wKgZomRTV1-AOId_AAHehBn_pvo53.jpeg信号接收器
【A钳接口】:接标记为“A”的接收钳,此钳为大钳。
【B钳接口】:接标记为“B”的接收钳,此钳为小钳。
【液晶屏】 :点阵式液晶显示器。
【电源开关】:开机或者关机均按“ON/OFF”键。
PDF3000直流系统接地故障测试仪操作方法:
1.用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上,并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用0-19显示,01表示绝缘较差,19表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时,便可确定故障出现在此主回路上,然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路,通过液晶显示器状态确定故障支路,依次类推,用同样的方法便可找到最终的故障支路。
2.检测出接地支路后,对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时,可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检测后,故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位,以便迅速地检测出具体的接地故障点;假设在A处检测时有接地状况,在B处检测时没有接地状况,就可以判断接地故障点在A-B之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。
3.本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流,其灵敏度极高。由于其灵敏度高,在手拿卡钳抖动时,可能因磁通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此,测量时应尽量拿稳卡钳或钳住馈线后松开手,让它固定在测试位置,直到测量到稳定的数据为止。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 测试仪
  • 接地
    接地引下线导通测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地引下线导通测试仪MEDT-40A。
    的头像 发表于 08-10 09:43 416次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>引下线导通<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    杆塔接地电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍MEGT-R杆塔接地电阻测试仪,无需放线,高精度数控直流源,LCD显示,内部设置测量数据存储,外壳抗振防摔。用于测量杆塔接地电阻,操作
    的头像 发表于 08-10 09:38 428次阅读
    杆塔<b class='flag-5'>接地</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    数字式接地电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    MOEORW-1109F数字式接地电阻测试仪,采用LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,适用于多种场合。具有精准测试、自动检测、数据保存等功能,电阻测量范围广,可通过软件在线监测,具备独特功能。
    的头像 发表于 08-09 09:00 728次阅读
    数字式<b class='flag-5'>接地</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    钳形接地电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    : •ME2000系列钳型接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
    的头像 发表于 08-08 08:57 787次阅读
    钳形<b class='flag-5'>接地</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9009电缆外护套故障测试仪。 ME-9009电缆外护套故障测试仪故障点的初测原理: 1、知道电缆外护套的分布电阻 一般情况下,电缆外护
    的头像 发表于 07-04 09:44 447次阅读
    电缆外护套<b class='flag-5'>故障测试仪</b>的原理及使用<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    多次脉冲电缆故障测试系统测试步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-3000K 多次脉冲电缆故障测试系统是由ME-9006A电力电缆多次脉冲故障测距
    的头像 发表于 07-01 10:40 439次阅读
    多次脉冲电缆<b class='flag-5'>故障测试</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>测试</b>步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪。 ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别: 1:多次脉冲法彻底改变了传统
    的头像 发表于 07-01 09:51 444次阅读
    全智能多次脉冲电缆<b class='flag-5'>故障测试仪</b>与常规<b class='flag-5'>测试仪</b>的区别——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电缆故障测试仪测试方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9002 电缆故障测试仪。 ME-9002 电缆故障测试仪测试方法
    的头像 发表于 07-01 09:30 620次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障测试仪</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    智能电缆故障测试仪测试程序——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9001智能电缆故障测试仪。 ME-9001智能电缆故障测试仪测试程序: 为顺利快速的解决电缆故障
    的头像 发表于 07-01 09:10 371次阅读
    智能回路电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-2010E智能回路电阻测试仪。 ME-2010E智能回路电阻测试仪测试操作方法: 1、接线
    的头像 发表于 06-20 09:51 475次阅读
    智能回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器变比测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器变比测试仪。 MOEORW-4506变压器变比测试仪接线及注意事项: 1、使用仪器时请按本使用说明书接线和操作
    的头像 发表于 06-13 09:15 619次阅读
    变压器变比<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    直流电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-50B 直流电阻测试仪。 MEZRC-50B 直流电阻测试仪
    的头像 发表于 06-12 10:08 596次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线方法。 MEZRC-10A
    的头像 发表于 06-12 09:32 589次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>电阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器铁芯接地电流测试仪的用途——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME081 变压器铁芯接地电流测试仪。 ME081变压器铁芯接地电流测试仪是专为现场在线
    的头像 发表于 04-29 15:33 569次阅读
    变压器铁芯<b class='flag-5'>接地</b>电流<b class='flag-5'>测试仪</b>的用途——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
    、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪
    发表于 03-06 10:26
