产品型号:VK1650
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
产品品牌::永嘉微电/VINKA
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
概述:VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力 强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用SOP16、DIP16的封装形式。 / C112-27
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,4个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
• 2线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM为8x4位
• 内置上电复位电路
• 封装
SOP16(150mil)(9.90m × 3.90mm PP=1.27mm)
DIP16 (19.10mm x 6.35mm PP=2.57mm)
led
242文章
23409浏览量
664194 -
IC
36文章
5992浏览量
176443 -
数码管
32文章
1887浏览量
91505
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618
点阵数码管驱动抗干扰数显数码管芯片VK1616
大电流数码管驱动/LED显示驱动芯片VK16K33AA SSOP28,灰度可调16级/可支持16×8的点阵
![大电流<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b>/<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>16K33AA SSOP28,灰度可调16级/<b class='flag-5'>可</b>支持16×8的<b class='flag-5'>点阵</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/32/wKgaomcI4LSAQoC0AAHTlol3Prk900.png)
高亮数码管显示驱动高亮LED驱动芯片VK16K33
![高亮<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动</b>高亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>16K33](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/C0/wKgZoWcxvv-AFgEqAACKfhf8pUo306.png)
点阵数码管LED驱动/数显LED驱动IC-VK1638 SOP28最大支持8×3按键矩阵/10×8点阵
![<b class='flag-5'>点阵</b><b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>/数显<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC-VK</b>1638 SOP28最大支持8×3按键矩阵/10×8<b class='flag-5'>点阵</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/99/wKgaoWctypqAWAlTAADBYw20Ejg836.png)
LED数显屏驱动计量插座数显芯片VK1650
3线串行接口/可支持13×4的点阵LED显示面板/抗干扰数码管LED驱动VK1668 SOP24
![3线串行接口/<b class='flag-5'>可</b>支持13×4的<b class='flag-5'>点阵</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>面板/抗干扰<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK</b>1668 SOP24](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/A8/wKgZomckgcyAIrMIAACeb-bsbIw228.png)
LED屏驱动厂家家电数显驱动IC芯片VK1S38A
LED屏驱动芯片 数码管驱动IC-VK16K33AA SSOP28 高亮数码管驱动控制器
![<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片 <b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC-VK</b>16K33AA SSOP28 高亮<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b>控制器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/92/wKgaomad_ViAWClIAACEcaRlO0c658.png)
高亮恒流LED数码管显示驱动芯片VK16D32/VK16D33,驱动电流大,适用于高亮LED屏驱动
![高亮恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>16D32/<b class='flag-5'>VK</b>16D33,<b class='flag-5'>驱动</b>电流大,适用于高亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>驱动</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/19/wKgaomaHTpeAHm2BAAEX1h7HC1Y387.png)
