工采电子代理的国产电容传感芯片- MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
高精度电容调理芯片 - MDC02
MDC02为两通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~103.5pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索较佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。
和国内外同类产品相比,MDC02具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。
芯片内置了四路或两路片外电容测量的驱动及接收调理电路,通过多路选择器(MUX)实现时分复用的采集处理。接收信号可通过数字模拟转换器(DAC)配置测量的中心值及量程,经过放大器、模数转换器(ADC)后转换成16bit的电容数值。芯片也集成了温度传感单元,用于温度传感的应用。电容及温度数据通过数字补偿计算单元进行滤波、偏置、斜率等数字补偿计算后存入寄存器堆。
MDC02为单总线接口。内部数字控制模块可以识别接口指令进行电容采集、温度采集、内存读写、功能配置、报警等指令。芯片内置电源稳压器(LDO)及电源管理逻辑,在不执行指令时可以自动进入睡眠,总线工作时自动唤醒。此外,芯片内部集成了EEPROM存储单元,用于存储芯片校准系数、用户定制信息及64bit的ID号码。
高精度电容传感芯片- MDC02的特性:
可配置固定测量范围:0~103.5pF
-可配置可变测量范围:±15.5pF
-芯片可自动搜索较佳量程配置l
电容分辨率:0.1fFl
线性误差:<0.3%l
宽供电电压范围:2.0V~5.5Vl
低功耗:典型待机电流 0.2µA,峰值电流 0.45mAl
测量速度:3-20ms可配置l
较高测温精度:±0.5℃@0℃~50℃l
工作温度范围:-55℃~125℃l
MDC02支持数字单总线接口
在数字电容传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
电容
100文章
6530浏览量
160152 -
adc
100文章
7950浏览量
556958 -
模数转换
1文章
236浏览量
38148
集成高精度16bit模数转换ADC电路的两通道测量高精度电容调理芯片 - MDC02
