干货分享 如何采集OPC DA数据并存储到SQL Server数据库?
虹科工业物联网技术 来源:虹科工业物联网技术 作者:虹科工业物联网技 2024-08-09 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
工业自动化系统中,将OPC DA数据采集并存储到SQL Server数据库具有显著的应用价值。通过实时监控和历史数据分析,不仅能够提升生产过程的效率和质量管理水平,还能支持决策优化和系统集成,从而推动工业智能化和生产管理的进步。
宏集解决方案
宏集DataHub软件支持用户连接到任何OPC UA、DA或A&E服务器、Modbus设备或自定义程序。
此外,该软件还兼容所有符合ODBC标准的数据库,能够写入数据、读取数据或同时进行。用户可以使用现有表格,或创建全新的定制表格以满足特定需求。
如果数据库在记录数据时不可用,DataHub软件可以存储数据,并在数据库恢复后进行转发。
操作步骤
1.OPC DA数据采集
宏集Datahub支持作为OPC DA/UA的服务器/客户端,并且不限制连接的服务器和客户端的数量。接下来以OPC DA为例,演示配置步骤。
(1)打开宏集Datahub软件,点击右侧的OPC DA功能,确认选择勾选了将其作为OPC Client;点击添加,会出现弹窗进行OPC Serve服务器配置操作。
(2)如图所示,可以自定义设置OPC服务器的名称,此处演示改成了OPC DA;选择需要连接的OPC DA Server,选择从server读取数据点的方式(手动添加数据点或全部读取),图中勾选手动添加;点击配置项目,会出现选择数据点的弹窗。
(3)点击“Configure Item”后,出现下图所示的弹窗。在“OPC Server Item”下面勾选需要的数据点,选中的数据点会出现在右侧的“Selected Item”,点击OK即可。
(4)配置成功后,勾选刚刚配置好的Server,点击主界面的“Apply”,此时可观察到状态变成“Running”,表明连接创建成功;点击“View data”,可通过弹窗查看采集到的数据。
(5)如图所示,可以看到数据质量为“Good”,并且数据值不断更新,表明OPC DA数据采集成功。
2.宏集DataHub数据库写入配置
宏集Datahub可以使用图形化的配置界面,快速将您选择的数据点写入到对应的数据库中。接下来介绍将前面步骤中采集到的OPC DA数据写入到SQL Server数据库的步骤。
(1)点击打开宏集Datahub软件,点击右侧的Data logging功能,点击“Configure”,将会打开ODBC数据记录窗口。
(2)DSN配置。DSN是数据源名称,Windows使用此名称来标识您要连接的数据库。从下拉框中选择一个DSN,如果您没有DSN或者需要创建新的DSN,可以打开界面右侧的“Open DSN Administrator”进行操作。本实例中,操作人员选择Hongrax-Test作为数据源。
注意事项:
点击界面右侧的“Open DSN Administrator”,按图示步骤设置您实际使用的默认数据库。
(3)通过下拉框选择数据源后,点击“Connect”按钮,可以从下方看到连接状态。
(4)选择表格,按图示步骤创建表格,并自定义修改表格名称。
(5)点击“Add colum”来添加列,在弹出的对话框中输入“Index01”,点击OK。
(6)在新创建的Index01标签下面单击,选择“Key”。
(7)按照同样的方式,新建一个列“Name01”,选中右侧的数据点,Name01的标签下面单击选择“Point”。
(8)按照同样的步骤插入列并选择数据点和数据类型,表格列插入完成后,点击“Create”,可以在下面的配置动作中看到新创建的表格。
注意事项:
后续测试过程中提示对象名无效,是由于未给属性-Quqlity01列输入数据类型,并且没有点击创建表格,需要参考下图配置一下。
(9)选择3触发器,给定一个动作,例如图中所示是每0.5s触发一次动作。
(10)设置触发的附加条件,如图所示。完成上述配置后,依次点击“Apply”—“Done”。
3. 宏集DataHub数据库写入测试
(1)打开并连接SQL Server数据库。可以看到,此时test01里面还没有在Datahub中创建的表格。
(2)DataHub数据写入。在配置好的Data logging页面,点击右下角的“Apply”,打开Script Log,,可以看到数据正常实时写入。
(3)再次打开SQL Server,刷新可以看到Test01下面出现创建的Hongrax01,右键可以查看到Datahub发送的OPC DA数据。
以上,即为本次测试的全部内容,有任何疑问欢迎联系宏集工程师为您解答。
总结
宏集DataHub软件支持用户连接到任何OPC UA、DA或A&E服务器、Modbus设备或自定义程序,兼容所有符合ODBC标准的数据库,能够写入数据、读取数据或同时进行。
通过宏集DataHub软件采集OPC DA数据并存储到SQL Server数据库,有助于数据的统一管理、实时监控和趋势分析,助力企业优化生产流程。
  • 数据库
  • OPC
    OPC
  • SQL Server
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用NVIDIA Nemotron RAG和Microsoft SQL Server 2025构建高性能AI应用
    在 Microsoft Ignite 2025 大会上,随着 Microsoft SQL Server 2025 的发布,AI 就绪型企业数据库愿景成为现实,为开发者提供强大的新工具,例如内置向量
    的头像 发表于 12-01 09:31 1095次阅读
    使用NVIDIA Nemotron RAG和Microsoft <b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b> 2025构建高性能AI应用
    不用编程不用联网,实现倍福(BECKHOFF)PLC对接SQL数据库,上报和查询数据的案例
    ​IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库
    发表于 10-10 11:14
    mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
    某云ECS网站服务器,linux操作系统,部署了mysql数据库。工作人员在执行数据库版本更新测试时,错误地将本应在测试执行的sql脚本在生产
    的头像 发表于 09-11 09:28 1244次阅读
    mysql<b class='flag-5'>数据</b>恢复—mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表被truncate的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧
    今天,我将分享我在处理数千次数据库性能问题中积累的实战经验,帮助你系统掌握慢查询分析与SQL优化的核心技巧。无论你是刚入门的运维新手,还是有一定经验的工程师,这篇文章都将为你提供实用的解决方案。
    的头像 发表于 09-08 09:34 1280次阅读
    opc da 服务器数据保存到MySQL数据库项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
    的头像 发表于 08-27 17:54 2574次阅读
    <b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>da</b> 服务器<b class='flag-5'>数据</b>保存到MySQL<b class='flag-5'>数据库</b>项目案例
    数据库性能优化指南
    作为一名在大厂摸爬滚打多年的运维老兵,我见过太多因为数据库性能问题导致的生产事故。今天分享一套完整的数据库优化方法论,从SQL层面硬件配置,帮你彻底解决性能瓶颈!
    的头像 发表于 08-18 11:21 922次阅读
    SQL 通用数据类型
    SQL 通用数据类型 数据库表中的每个列都要求有名称和数据类型。Each column in a database table is required to have a name a
    的头像 发表于 08-18 09:46 890次阅读
    不用编程序无需联外网,将Rockwell罗克韦尔(AB)PLC的标签数据存入SQL数据库
    发表于 07-31 10:33
    数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
    MongoDB数据库数据恢复环境: 一台操作系统为Windows Server的虚拟机上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库
    的头像 发表于 07-01 11:13 819次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库被加密如何恢复数据
    SQL Server数据库故障: SQL Server数据库被加密,无法使用。
    的头像 发表于 06-25 13:54 877次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—<b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>被加密如何恢复<b class='flag-5'>数据</b>?
    达梦数据库常用管理SQL命令详解
    达梦数据库常用管理SQL命令详解
    的头像 发表于 06-17 15:12 7694次阅读
    达梦<b class='flag-5'>数据库</b>常用管理<b class='flag-5'>SQL</b>命令详解
    MySQL数据库采集网关是什么?有什么功能?
    MySQL数据库采集网关是一种用于连接、采集、处理并传输数据MySQL数据库的中间设备或软件系
    的头像 发表于 05-26 15:20 848次阅读
    SQLSERVER数据库是什么
    SQL Server 是由微软公司开发的一款 关系型数据库管理系统(RDBMS) ,用于存储、管理和检索结构化数据。它是企业级应用中广泛使用
    的头像 发表于 05-26 09:19 1326次阅读
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是一种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行数据
    的头像 发表于 05-23 09:18 1482次阅读
    数据采集MYSQL和SQLSERVER数据库可以实现哪些功能
    ,确保企业各项数据资产得到合理存储与管理,方便随时调取、搜索,有助于提升管理水平与工作效率。 1.实时监控与预警​ 通过将生产设备数据采集MySQL或SQLServer
    的头像 发表于 05-07 15:32 703次阅读
