高压电缆是城市电力供应网络中不可或缺的重要部分,关乎着社会经济发展。但在实际使用过程中,高压电缆往往容易出现各种各样的故障,造成停电、火灾、人员伤亡等严重后果。为了减少故障损失,及时监测到故障发生、准确诊断故障类型及定位故障点显得尤为重要。接下来,鼎信智慧小编将科普一种基于行波定位法的高压电缆线路故障定位在线监测装置,一起来了解一下吧!
高压电缆故障隐患定位装置
一、组成结构
该装置主要由监测终端、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成。
1、监测终端:包含故障行波传感器、授时单元、通信模块、监控主机等。行波传感器分别安装于高压电缆终端接地箱接地线以及终端电缆导体上,实时监测电缆线路的绝缘故障行波及工频电流;捕获隐患电流信号。
2、故障数据分析中心主站:基于拓扑结构的分布式行波算法对监测到的电缆故障行波及工频电流数据进行综合分析计算,实现故障区段及故障点的准确定位,并根据故障波形辨识故障类型。
3、用户系统:包含Web和手机端,可实时接收电缆故障数据及隐患预警信息,并将具体显示在电子地图上。
二、技术特点
1、采用GPS授时配合精密采样同步算法,同步误差小于20ns,测距精度高。
3、采用一主机多通道的结构,可同时采集7路高频信号(3路高频电流行波、3路隐患电流行波、1路电压行波)和8路低频信号(3路工频电流、4路接地环流、1路电压)。
4、隐患电流采样范围10mA~10A,提前预警防止跳闸性故障发生。
定位
5文章
1247浏览量
35233 -
电缆故障
57浏览量
9469
