HDGK-8C断路器动作特性测试仪适用于国内外生产的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关、真空接触器(电保持单线圈,如是双线圈接触器请选择真空开关类型)。同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口。断路器动作一次,得到时间、弹跳次数及时间、速度、线圈电流及线圈电阻等数据及波形。具有储能、自动和手动低跳试验、断路器寿命试验以及闭锁电源等功能。配有高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
它选用了7寸彩色高亮屏(亮度可调节),太阳底下操作也清晰可见。菜单式操作,快速测试界面,一键操作,支持中英文输入。12路断口状态中文显示,时间、行程、速度及波形同屏显示,无需翻页查看数据。分析指定段平均速度,并在行程曲线标出,方便查看。内置21种常规类型断路器速度定义,只需选择开关类型,一键测量。机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC20~270V可调电源,瞬时最大电流30A。独特的双回路电源设计,如合闸或分闸控制回路中的一路损坏,用另一路也可测试合闸和分闸。配备直线传感器、旋转传感器,配专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。直线传感器30-1000mm长度任意设置,只需配传感器即可,仪器不需要返厂更改程序。主机可存储100组现试验数据,机内实时时钟,便于存档。
术语定义:
1、三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的最大及最小值差值。
2、同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。
3、弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触间的时间)。
4、分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
5、合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
6、重合闸时间:重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。
7、刚分(合)速度:指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合闸而言是合闸前10ms内的平均速度。
8、开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。
9、分(合)闸最大速度:指分(合)闸瞬时速度中的最大值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。
10、分(合)闸平均速度:指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。
(备注:图中面板颜色仅供参考)
断口信号:测量12个主触头、6个主触头和6个辅助锄头的合(分)闸时间、不同期、弹跳时间、弹跳次数等参数。
内触发:是指仪器输出DC20~270V可调直流电源,默认为DC220V,进行分、合闸操作。
外触发:不使用仪器内部直流电源,而是采集断路器分(合)闸线圈的电压信号(交流、直流均可)为触发的方式。主要针对合(分)闸线圈电流很大仪器无法驱动的断路器使用,如老式的少油断路器、永磁断路器等。
储能闭锁电源:电机储能接口,DC20-270V可调直流电源,默认为DC220V,先设置储能电压输出时长,储能时长5-20秒可设置,默认为8秒。同时也是闭锁开关接口,DC20-270V可调直流电源,默认为DC220V。
接地柱:现场做实验时,请先接好接地线。
速度传感器接口:连接直线传感器和旋转传感器以及万能传感器的接口。
打印机:现场打印所测量数据。
液晶显示屏:参数设置、测量、数据等显示。
断口线、合分闸控制、传感器安装方式:
6.1.断口接线方式:
该仪器共设二个断口测试输入接口,每个断口共四线,分别为A1(黄线)、B1(绿线)、C1(红线)接三相动触头端,GND(黑线)静触头(三相短接),总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样。
下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)。
内触发分合闸控制接线方法:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“内触发”端口(航空插头), 仪器 分+、合+、负 输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)。接线时注意切断断路器装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器.
外触发接线(用于交流开关或永磁开关)
使用外部电源,先将控制线接入到仪器面板的“外触发”端口,然后仪器进行参数设置,将触发方式设置成外触发,接线方式同内触发一样,也可红线接合闸线圈、绿线分闸线圈,黑线接公共端。测试时,先在特性测试菜单按确认键操作测试,再做断路器合或分闸动作,即可采集到数据。用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。
自触发(手动)方式不需要接控制线
在参数设置菜单中把采集信号时间延长5秒钟,然后快速进行手动分或合闸,即可采到信号,此动作要在5秒钟内完成,超过则不显示数据,测试的数据主要参考弹跳时间、弹跳次数、同期、速度,合、分时间为评估值。
6.5速度传感器安装方法
在测试开关速度时,先将直线传感器安装在高压开关的动触头上。根据所测开关的类型油、真空、SF6,选择相应的传感器安装。
0.1mm直线传感器(真空开关类)
传感器的直线拉杆用磁铁吸附在开关的垂直导电杆(动触头)上,传感器用万向支架固定,在分闸状态上时行安装。安装时电子尺必须和动触头垂直,先拉出15mm左右的长度,确保合分闸时传感器不要应开关上下运动而拉坏。这类安装方法主要是ZN28开关或者是没有安装底盘的ZN63(VSI)等动触头裸露出来的真空开关。
旋转传感器安装方式:
旋转传感器有效行程3450,红色区域为无效区,断路器主轴的转动度数一般在40-70度左右,安装时请预留出有效行程。指针尖指向黄色区域的正中间为180度左右,在仪器测试界面的状态栏里面也可以看到传感器状态,传感器读数尽量保持在120~240度之间,如下图:
注意事项:旋转传感器使用时请将箭头指向黄色区域中间,使箭头尾部与红色标志重合!!!
如密封式VS1、VD4开关,安装在开关两侧拐臂(主轴),把两侧白色密封盖拿掉,可看见主轴,把专用接头套上即可,安装时保持水平状,再用万向支架固定。如下图
如果找不到拐臂,安装在分合指式针处,先把分合指式针卸掉,再把传感器连接头拧上去即可
户外真空开关及六氟化硫安装示意图
SF6断路器的拐臂有角位移传感器连接口,将U型口对应在螺杆孔固定,再用万向节再固定传感器。如下图
测试仪
6文章
4311浏览量
61681 -
断路器
23文章
2159浏览量
56148 -
测量
10文章
5761浏览量
117066
如何测试断路器
断路器测试仪批发也值得选择
高压断路器动作时间的测量方法
HDGK-HB高压开关综合特性测试仪使用方案
HDGK-8C断路器动作特性测试仪的原理及测量模块安装方法
