随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。HDGK-8C高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
面板介绍
12路断口信号:测量12个主触头、6个主触头和6个辅助锄头的合(分)闸时间、不同期、弹跳时间、弹跳次数等参数。
内触发:是指仪器输出DC20~270V可调直流电源,默认为DC220V,进行分、合闸操作。
外触发:不使用仪器内部直流电源,而是采集断路器分(合)闸线圈的电压信号(交流、直流均可)为触发的方式。主要针对合(分)闸线圈电流很大仪器无法驱动的断路器使用,如老式的少油断路器、单线圈的永磁断路器等。
储能:电机储能接口,DC20-270V可调直流电源,默认为DC220V,先设置储能电压输出时长再操作,储能时长5-20秒可设置,默认为8秒。
接地柱:现场做实验时,请先接好接地线。
速度传感器接口:连接直线传感器和旋转传感器以及万能传感器的接口。
使用说明:
开机后进入仪器操作主界面,有参数设置、特性测试、文件管理、重合闸、低跳测试、老化试验共五个菜单,如下图:
A、参数设置菜单:做试验前,首先设置参数,如下图:
(1)、传感器位置:传感器位置默认为A1断口,根据传感器安装的实际情况进行设置,如不测速度行程,不需要设置。
(2)、开关类型:开关类型有真空、少油、六氟化硫、接触器(列车断路器)以及其他类型开关,根据情况选择。如只做时间测试不做速度测试,不用选择开关类型就可以,如下图:
(3)、传感器类型:传感器类型有直线、编码器(旋转传感器)如下图:
(4)、传感器长度:直线传感器的长度如果是50mm的,在此外就设置50即可,如果是300的直线传感器就设置300即可。根据使用的传感器长度进行设置,仪器自适应计算。点击数字,弹出设置键盘,输入正确数字,按Enter确认,如下图:
(5)、触发方式:触发方式有内触发、外触发、自触发(也叫手动触发)三种方式。
(6)、预置行程:设置的是总行程,开距加超程的数据。
(7)、设置电压:不同断路器线圈电压都不一样,可设置DC20-270V的电压,如下图
(8)、采集时间:正常情况下,采集时间只需1秒就可以了,时间可设置1-10秒。
(9)、储能时间:一般断路器储能时间在8秒左右,时长可设置5-20S。
(10)、合分时间:做合分时间(金短时间)测试,一般设置为大于合闸时间15ms左右。
(11)、分合时间:做分合时间(无电流时间)测试,一般设置为280ms左右。
(12)、分合分时间:做合分时间测试,分合设置280ms,分设置大于合闸时间15ms左右。
(13)、时间设置:点击当前年月日三秒种左右,手不要松开,出现下面图形放可松手,直接输入当前年、月、日、时、分、秒,按Enter键确认,如下图。
(14)、亮度:拖动进度条,设置背光亮度。
(15)、有四种定义,总部行程的平均速度、合前分后mm、合前分后ms、拐臂百分比计算。根据不同断路器要求进行设置,另有内置21款断路器速度定义快速选择,在开关类型里面选择好之后,速度参数就不用设置了。
(16)、触发时间:指电源输出的时间,正常为100ms就可以了,时长可设置从50-10000ms之间。请不要设置过长,操作不当会造成仪器和断路器线圈的损坏。
(17)、操作人员、产品编号:中英文键盘输入,如下图:
B、点击测试菜单,如下图:
(1)、合闸测试:点击此菜单,合闸电压输出,测量合闸时间、弹跳时间及次数、三相不同期、速度等参数同屏显示,如下图:
(2)、分闸测试:点击此菜单,分闸电压输出,测量分闸时间、三相不同期、速度等参数。
(3)、储能:点击此菜单,储能电压输出,电机转动进行储能。
(4)、保存:点击此菜单,如下图示,点击保存,再退出,如下图:
(5)、放大、缩小:点击此菜单对测试波形进行放大和缩小,进行分析。
(6)、打印:点击此菜单对测试数据进行打印。
(7)、退出:点击此菜单,返回首页。
C、数据管理菜单:点击此菜单进入数据管理及查询,如下图:
(1)、先选择要打开的数据,再点击打开菜单。
(2)、此键为翻页键。
(3)、如要删除某组数据,先选择,再点击删除菜单即可。
(4)、拷贝菜单,先将U盘插入,再点击此菜单,将数据复制到U盘。
(5)、退出菜单,退出当前页,返回主界面。
D、重合闸菜单:点击此菜单,进行合分、分合、分合分测试,在测试前,先要设置正确的参数,才能进行测试,如下图:
E、低跳试验:此菜单有自动低跳和手动低跳两种功能,选择自动低跳,必须接断口线,识别断口状态才有进行测试。手动合和手动分,不需要接断口线,直接给线圈加电压。起始电压和累加电压都可以设置,如下图:
F、老化试验:此菜单做断路器寿命测试,特殊功能,正常配置只能做数百次的老化试验,如需做更多的次数的老化试验,订货前请告知。如下图:
12路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期之差
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
内触发测试范围:0.01ms~10000ms,分辨率:0.01ms,
外触发测试范围:0.01ms~20000ms,
999ms以内分辨率:0.01ms,1000-9999ms分辨率:0.1ms,10000ms以上分辨率:1ms。
在200ms以内准确率:0.05%±1个字
2.速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
3. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
345°角度传感器 1周波/ 0.01°
4.行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
超行程
过冲行程或反弹行程
5. 测量范围:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm。
可选配100-1000mm任意长度的直线传感器。
旋转传感器:345о旋转传感器,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1о。
6. 电流电阻范围:最大电流30A,分辨率:0.01A,电阻1000Ω,分辨率:0.01Ω。
.断口接线方式:
该仪器共设二个断口测试输入接口,每个断口共四线,分别为A1(黄线)、B1(绿线)、C1(红线)接三相动触头端,GND(黑线)静触头(三相短接),总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样。
下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)。
内触发分合闸控制接线方法:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“内触发”端口(航空插头), 仪器 分+、合+、负 输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)。接线时注意切断断路器装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器.
下面为VS1真空开关分合控制接线图:合闸红线接(4)、分闸绿线接(31),公共点(14)和(30)短接后接黑线。
外触发接线(用于交流开关或永磁开关)
使用外部电源,先将控制线接入到仪器面板的“外触发”端口,然后仪器进行参数设置,将触发方式设置成外触发,接线方式同内触发一样,也可红线接合闸线圈、绿线分闸线圈,黑线接公共端。测试时,先在特性测试菜单按确认键操作测试,再做断路器合或分闸动作,即可采集到数据。用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。
自触发(手动)方式不需要接控制线
在参数设置菜单中把采集信号时间延长5秒钟,然后快速进行手动分或合闸,即可采到信号,此动作要在5秒钟内完成,超过则不显示数据,测试的数据主要参考弹跳时间、弹跳次数、同期、速度,合、分时间为评估值。
6.5速度传感器安装方法
在测试开关速度时,先将直线传感器安装在高压开关的动触头上。根据所测开关的类型油、真空、SF6,选择相应的传感器安装。
0.1mm直线传感器(真空开关类)
传感器的直线拉杆用磁铁吸附在开关的垂直导电杆(动触头)上,传感器用万向支架固定,在分闸状态上时行安装。安装时电子尺必须和动触头垂直,先拉出15mm左右的长度,确保合分闸时传感器不要应开关上下运动而拉坏。这类安装方法主要是ZN28开关或者是没有安装底盘的ZN63(VSI)等动触头裸露出来的真空开关。
360线旋转传感器安装方式:
如密封式VS1、VD4开关,安装在开关两侧拐臂(主轴),把两侧白色密封盖拿掉,可看见梅花状的主轴,把专用接头套上即可,安装时保持水平状,再用万向支架固定。如下图:
如果找不到拐臂,安装在分合指式针处,先把分合指式针卸掉,再把传感器连接头拧上去即可。户外真空开关及六氟化硫安装示意图
直线传感器(油开关)
传感器
2541文章
49915浏览量
747356 -
测试仪
6文章
3605浏览量
54450 -
机械
8文章
1376浏览量
40218 -
断路器
23文章
1896浏览量
51217
