项目想法
前两天开源的 USB 小夜灯控制器,真的让笔者体验到了智能家居的乐趣,特别是朋友说出门又忘了关灯的时候!这时候直接拿出手机远程关闭了家里的小夜灯,可以说,只要在 "种花家",我就能在任何有网络的地方远程控制家里的小夜灯。
正所谓人都是有追求的(贪心),小夜灯毕竟只是个小灯,要是能控制家里的照明灯,甚至是热水器,电磁炉,电饭锅这种电器的开关,那就更好了!
所以,今天分享一个能控制 220V 通断的设备——交流通断器
01控制原理
想要使用 WiFi 或者蓝牙等低电压直流设备,就必须要使用一个重要器件——继电器。
为什么继电器能控制 220V 甚至更高电压?下面是一个继电器的内部示意结构图
可以看到,接口里面有:线圈、铁芯、铁棒、弹簧和两个触点。
其实它利用了我们中学物理课中学过的,电生磁原理:当给线圈通电(一般是直流电)之后,线圈中间的铁芯会产生磁力,把铁芯上方的铁棒吸下来,这时候铁棒的触点就会接触到下方触点,交流电导通,灯泡会亮。给线圈断电之后,弹簧会把铁棒拉上去,触点接到了上面,灯泡电路断开,灯泡熄灭。
02继电器的选择
市面上的继电器五花八门,种类繁多,怎么选择适合自己的继电器呢?一般优先考虑以下参数:
最大转换电压
最大转换电流
额定驱动电压:3.3V5V12V24V
开关类型一般有:常开、常闭、转换
体积大小
最大转换电压和最大转换电流决定了继电器能控制的电器,实际生活中,我见过最大功率的电器就是热水器 3500W(220V 16A),所以项目当中,继电器至少选择 16A 转换电流的。
因为继电器的功耗都比较高(几十到 200mA 不等),为了 WiFi 模块能够正常工作,继电器不能使用 3.3V,所以就选择 5V 的,考虑通断器只有断开和闭合功能,所以开关类型就用常开就行。
体积越小越好,在立创 EDA 中,找到了一个比较适合的继电器:HF115F/005-1HS3AF特性:250V 16A 控制能力,5V 驱动,29*12.7*15.7mm
03继电器驱动电路
因为继电器是 5V 驱动,所以使用 PMOS 管来控制 5V 通断最合适不过,然后为了保护模组 IO,加入光耦直接实现电源隔离:
04电源供电选择
既然是控制 220V 交流,那么供电也直接使用 220V 交流好了,就不需要外接电源适配器提供 5V。项目直接使用 AC-DC 转换模块,直接由 220V 转 5V 700mA 电流,满足模组 + 继电器所需了,模块购买连接:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.4.2003523cCst3Q6&priceTId=214781b017206675851892464e7e25&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%2241efbff2de0f3094e866d1132ff67d48%22%7D&id=585970087840&ns=1&abbucket=13&skuId=4137969014612
05接线接口选择
项目的接线想法是不需要拧螺丝,快速接线,当年做灯的控制器的时候,发现了一种快速接线的接头:
插针式固定,容易焊接
额定电流 32A,电压 400V
不需要拧螺丝
立创 EDA 对应的器件名:DA-803-3.5-3P
06模组电路和烧录接口预留
烧录接口(串口)的预留是直接在 PCB 添加测试点的方式放置,测试点大小:1mm
打板完成之后焊线或者用烧录针来完成程序烧录和调试
07网络指示灯
08继电器测试按键
为了没有焊模组的情况下测试继电器是否正常通断。
09PCB绘制
元件布局
因为涉及到 220V 高压,所以布局的时候必须把直流元件和交流元件分开(距离越大越安全):
布线
同样的,布线的时候交流线电流和直流电路尽量分开:
因为可能接入大功率电器,所以零线和火线的线宽尽量加大,我这里直接使用铺铜的方式走线。
特别说明:
为了防止雷击损坏,在百度上抄了个防雷电路,不要参考这个防雷布局,因为笔者也不懂其中要点,如果有懂友,希望给个建议~
打板等待三天,下期再会~
继电器
132文章
5256浏览量
147568 -
控制器
112文章
15866浏览量
175282 -
智能家居
1924文章
9389浏览量
182079
