据《储能产业研究白皮书2024》数据显示,截至2023年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW,年增长率21.9%。抽水蓄能累计装机规模占比降幅较大,首次低于70%,与2022年同期相比下降12.3个百分点。新型储能累计装机规模达91.3GW,是2022年同期的近两倍。其中,锂离子电池继续高速增长,年增长率超过100%。2023年,全球储能市场继续高速发展,新增投运电力储能项目装机规模突破50GW,达到52.0GW,同比增长69.5%。其中,新型储能新增投运规模创历史新高,达到45.6GW,与2022年同期的累计装机规模几乎持平。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展,三者新增装机规模合计占全球市场的88%,中国占比接近50%。
预计“十四五”最后两年,新增储能装机仍呈快速增长态势,超额完成目前各省的规划目标;“十五五”呈现平稳增长态势。
【企业增益】
2024中国国际新型储能发展峰会(INES2024)中陈立泉介绍,换电+储能一体化是交通电动化中的一大创新点。换电模式具备特殊的优势,是解决电动交通续航里程焦虑的重要手段。换电站中的储能“充电宝”用谷电储能(即在用电低谷、电价低时充电),可增强交通工具的经济性。当前充电仍是主流,但充电具有容量不足、充电慢、设备兼容性等问题。陈立泉认为,构建储电+换电+充电的基础设施,为快速发展电动汽车、电动船舶和电动飞机,早日实现交通电气化创造了条件。
受益于储能+充换电,多家上市公司上半年取得亮丽业绩。能辉科技预计上半年实现归母净利润3000万元至4000万元,同比增长414.41%至585.88%,业绩增长原因包括公司重卡换电、储能海外业务在上半年开始贡献合同收入和利润。特锐德预计上半年实现归母净利润1.79亿元至2.07亿元,同比增长90%至120%。特锐德表示,上半年“智能制造+集成服务”及电动汽车充电网两大板块盈利能力持续提升。公司继续保持公共充电终端市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,上半年累计充电量约58亿度,较去年同期增长约41%。
【概念】
储能柜是什么?储能柜一种能够储存电能的设备,通常由电池组、变流器、控制芯片等部分组成。它可以储存电能并在需要时将其释放出来供电使用,通常用于提供备用电力和稳定电网电压。
储能柜可以平抑非连接性新能源接入电网产生的波动,维护电网稳定,同时还可以抑制负载跳变,起到调频及调压作用,提高功率因数。
【储能柜的组成】
电池模块:这是储能柜的核心部件,用于储存电能。常见的电池模块包括锂离子电池、铅酸电池等。
电池管理系统(BMS):用于监控和控制电池的状态、充放电过程以及保护电池免受过充、过放、过流等异常情况的影响。
逆变器:用于将储存的直流电能转换为交流电能,以供电力系统或其他设备使用。控制系统:用于监测和控制储能单元的运行状态、能量管理、通信等。
冷却系统:用于保持储能单元的温度在安全范围内,通常包括风扇、散热片等部件。外壳和连接器:用于提供保护和机械支撑,并确保与其他设备的连接。
【储能配套系统2000es功能】
功能和策略
手动策略:
支持手动进行并离网切换,需PCS协议支持控制。
计划曲线(削峰填谷):
用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内 PCS 的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
动态扩容:
通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
防逆流控制:
通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电等动作。
系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
备用电源:
在电网出现异常或者故障时,支持离网运行,需PCS支持该项功能。
动环保护策略:
实时读取设备运行数据,结合限值参数进行异常告警保护及联动控制
【能量管理系统EMS功能】
(1)数据采集
采集电池管理系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、 SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节电池电压、单节 电池温度、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、历史 充放电电量、历史充放电电能、容量、可充电量、可放电 量、充放电次数等常用信息并进行显示;
采集并显示 PCS 系统的相关参数,包括:直流侧的电压/ 电流/功率等、PCS 的三相有功功率、无功功率、三相电压、 三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息 等常用信息,及日输入电量、日输出电量、累计输入电量、 累计输出电量等;
采集储能系统的各个状态量,包括主回路状态(开关、事 故跳闸信号、保护动作信号、异常信号)。
(2)数据处理
实时数据显示处理功能; 采集智能电表、PCS 系统、测控装置的电能质量数据,进 行统计分析和显示; 能量管理系统能够对采集数据进行合理性检查、限值告警。
(3)数据存储
将采集到的数据存储于配套数据库中,数据颗粒度做到分 等级存储,储能系统整体信息分钟级存储。
(4)系统控制
接收并实施上级系统对储能系统的启动/停止指令及功率 下发指令。 能量管理系统能够控制系统的运行,包括开/关机,及根据 变流器通信协议定义的功率,电压,电流指令的下发,并 清楚逐步下指令的步骤与当前状态,防止误操作。
(5)曲线报表
统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使 用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。 统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使 用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。
储能柜能量管理系统配套产品
储能
11文章
1396浏览量
32691 -
管理系统
1文章
2263浏览量
35549
