万界星空科技自动化运维管理---设备管理
在信息化管理体系建设中,设备管理系统被看作是重中之重。因为设备是工厂生产中的主体、生命线,随着科学技术的不断发展、智能制造的产业升级,生产设备日益智能化、自动化,设备在现代工业生产中的作用和影响也随之增大,在整个工业生产过程中对设备的依赖程度也越来越高。
由于现在市面上大多数与物联网接入控制网关同等功能的接入控制设备都是拼凑而成,故障点多、故障率高、兼容性不好、稳定性差、维护难。体积和重量都很大,安装费时费力。同时,对接入的设备无法进行远程网管,给系统售后服务和运维管理带来了很大难题,导致系统不能发挥预期的效益。
万界星空科技自动化运维管理系统变被动为主动,可以随时随地掌握设备的运行状态。可以对接入该系统的设备进行监测监控,通过监测其电压、电流、数据交换等状态信息,进而分析其工作是否正常。可远程查看并设置设备参数,控制设备供电状态,主动报告设备故障等。
物联网接入控制网关以及后台网管系统,远程就可以查看运行状态,检测和排除设备故障,保障相关设备的正常运行,可以大大提高用户的工作效率,节约用户运维成本。实现设备管理和系统运维的快速响应、高效维护、轻松管理。
功能介绍:
■ 设备管理
可以对设备进行增加、修改、删除操作以及设备软件升级、重启设备、恢复出厂设置等操作。
■ 设备定位
根据经纬度可定位设备在地图上的位置。
■ 设备状态查询
设备状态监测、供电状态监测、网络状态监测
■ 短信报警
自动化运维管理系统实时监测设备运行状态,智能分析整理故障原因、发生时间、设备地点等信息实时推送到责任人和管理人员的APP客户端。
■ 批量升级
根据“升级服务地址”与“文件名”进行分组可对设备进行批量升级操作。
■ 统计报表
可根据单位、故障类型、日期进行表格、柱状图、扇形图、折线图进行统计显示并导出查看。
■ 行政区划管理
可对行政区划进行管理,可进行增删改操作。
■ 人员考核
自动化运维管理系统可监管运维人员的工作,例如统计运维人员的考勤、在岗状态、工作量、处理问题的质量和效率等,作为对运维人员的绩效考核依据。
设备维修可视化:
● 可视化设备建模:指采用3D建模技术,对设备零件、设备部套、设备整机进行3D建模,建立零备件和设备的3D模型库,展示整机、部套、零件之间的层次关系,实现人与场景中3D对象的交互。
● 可视化设备安装管理:指对设备安装进行三维建模,并把三维场景与计划、实际进度时间结合,用不同颜色表现每一阶段的安装建设过程。
● 可视化设备台账管理:指通过建立设备台账及资产数据库,并和三维设备绑定,实现设备台账的可视化及模型和属性数据的互查、双向检索定位,从而实现三维可视化的资产管理,使用户能够快速找到相应的设备,以及查看设备对应的现场位置、所处环境、关联设备、设备参数等真实情况。
● 可视化巡检管理:指巡检任务从制定、分配、下发、接收、执行、考核等全部工作都可以远程控制、无线实时同步,从而实现巡检过程可视化、简捷化、规范化、智能化管理,使用户及时发现设施缺陷和各种安全隐患。
万界星空科技专注于制造业生产管理MES系统的研发和实施,并且已经成功的帮助很多企业和工厂解决了内部的管理问题,有效的提高了生产效率,并且节省了人力。
物联网
2951文章
48242浏览量
419476 -
自动化
31文章
6010浏览量
90804 -
设备管理系统
218浏览量
2698
珍珠棉自动化加工设备远程运维管理系统方案
设备运维管理平台让工厂设备高效运转
容器化NPB + Ansible:自动化运维方案
光伏电站运维管理系统这种运维管理模式的应用
