H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~2000mA。H7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度恒流效果,输出电流恒流精度S+3.5%电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。高调光性能LED线性恒流驱动器 H7303。
主要特点
高精度恒流控制:
输出电流可调范围为16~2000mA,覆盖了从小型指示灯到大功率照明设备的广泛需求。
恒流精度达到+3.5%,确保了LED的稳定性和一致性。
PWM调光功能:
支持最高频率25kHz的PWM信号输入,允许用户通过调节PWM信号的占空比来实现LED亮度的精细调节。
调光分辨率可达1000:1,且支持65536级调光,为LED照明应用提供了动态效果。
内置过热保护:
当芯片温度超过安全阈值时,自动降低输出电流或关闭输出,以保护LED和驱动器本身不受损害。
宽电压工作范围:
输入电压范围从2.5V到24V,适用于锂电池、市电整流后等多种电源环境,轻松满足中低压应用需求。
低静态电流:
典型静态电流仅为100uA,有助于降低系统功耗,延长电池使用寿命。
特殊算法:
采用特殊算法实现高精度恒流效果,即使在负载变化或输入电压波动的情况下也能保持稳定的输出电流。
封装与散热:
采用ESOP8封装,芯片底部的散热片与SW脚相连,有效提高了散热性能,确保芯片在高温环境下也能稳定运行。
典型应用
线性LED照明驱动:适用于需要恒流驱动的LED照明系统,如LED灯带、LED模组等。
LED手电筒:为手电筒提供稳定的光源输出,确保手电筒的亮度和续航时间。
LED台灯、LED矿灯:为学习和工作提供舒适的光照环境,同时保证长时间使用的稳定性。
LED指示灯:用于各种设备和机器的指示灯,提供清晰、稳定的指示信号。
智能球泡灯:结合智能控制技术,实现远程控制和调光功能,提升家居智能化水平。
景观亮化照明:为城市景观、建筑立面等提供美观、节能的照明效果。
汽车LED灯:为汽车前照灯、尾灯等提供稳定的光源输出,提高行车安全性。
典型应用原理图
芯片
450文章
49583浏览量
416780 -
PWM调光
2文章
205浏览量
33705 -
恒流IC
21浏览量
9390
