随着夏季的到来,高温天气对工业设施和设备的正常运行构成了挑战。这个夏季,高温不断,降水不停,更是为维保增加了难度。为了确保设备在高温环境下的可靠性和安全性,我们需要更好的巡检、监测产品。
使用工具
Fluke iSee手机热像仪:用于快速检测设备表面温度,识别热点和过热区域。
Fluke963系列联网型温湿度记录仪:用于实时监控环境温湿度,确保设备运行在适宜的环境中。
Fluke 17B MAX多用表:用于电气系统的检测和故障诊断。
环境检测
使用Fluke联网型温湿度记录仪设置监测点,记录设备运行环境的温湿度数据。确保温湿度在设备制造商推荐的范围内。
电气系统检查
使用Fluke 17B MAX多用表对电气系统进行全面检查,包括电压、电流、电阻等参数的测量,确保电气连接正常,没有短路或漏电现象。
温度检测
使用Fluke iSee手机热像仪对设备进行热像扫描,特别是电机、变压器、接触器等关键部件。通过热像图分析设备是否存在过热问题。
故障诊断与处理
综合环境参数、热图、万用表监测结果,识别故障点。对于发现的过热点,分析原因并采取相应的维修措施,如更换损坏的部件或调整设备的工作参数。
维保记录
维保过程中的温湿度数据可由Fluke 963实时存储待查、Fluke iSee可以直接根据热图导出报告,这些记录对于未来的维保和设备管理至关重要。
应用效果
通过使用Fluke iSee手机热像仪、Fluke联网型温湿度记录仪和17B MAX多用表,我们能够有效地监控和维护设备在高温季节的性能。这些先进的工具不仅提高了维保工作的效率,也确保了设备的安全和可靠性。
热像仪
343浏览量
23785 -
福禄克
6文章
262浏览量
65159 -
电气系统
1文章
314浏览量
24205
原文标题:新品试用 | 高温来袭,你做好准备了吗
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
