如何测量电机轴承运行发热温度
福禄克公司 来源:福禄克公司 2024-08-09 15:48 次阅读
安全环保院牵头起草的AQ3059-2023《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》行业标准2023年通过审查予以发布,并于2024年4月1日起正式实施。管理规范中指出化工企业液化烃储罐区离心泵对轴温、振动监测的必要性
但是,测量连续运转的电机轴承关键传动部位的温度面临一些特殊的挑战和难点
高转速和振动:电机轴承在高速运转时会产生显著的振动和噪音,影响温度测量的稳定性和准确性。
数据采集和传输:连续监测需要实时数据采集和传输,这要求系统具备高效的数据处理能力和可靠的传输通道。
高温环境:电机轴承在长时间运转过程中会产生高温,特别是在重载和高转速情况下,普通测温仪器可能无法耐受这样的环境。
油污和灰尘:轴承部位可能存在润滑油和灰尘,导致测温仪器容易受到污染,影响测量精度。
难以接近测量点:电机轴承的关键传动部位通常处于封闭或难以接近的位置,增加了测量难度。
电磁干扰:电机运转时可能产生电磁干扰,对某些电子测温设备的正常工作造成影响。
电机轴承在连续高负荷运转时会出现明显发热影响使用寿命和稳定性传统接触式测温无法直接测量轴承温度,需实时监控
轴承安装于电机轴上,到电机发热传导影响而升温。处于良好工作状态下,电机内部轴承温度主要受电机绕组传导热量影响,应处于稳定水平,如温度异常升高,则表面摩擦发热过大,需要检修。
实时监控轴承温度
对预测性维护至关重要
福禄克过程仪器在该化工行业拥有强大的专业性和行业经验,帮助化工企业更好应对行业标准。Fluke Compact4.0系列红外测温仪,体积小巧,可以方便安装在狭窄的电机轴承室内部。该产品符合化工等爆炸区域要求的本安型号,满足特殊客户的选型要求。
  • 电磁干扰
  • 福禄克
  • 电机轴承
原文标题:如何测量电机轴承运行发热温度
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机轴承设计“8不要”保证安全运行
    、可靠不同的密封方式适应不同的需要使用宽温油脂,可以运行与更宽广的温度范围轴承设计需要考虑的以下问题:·尺寸·负荷大小方向·转速·定速、变速、高速·轴及轴承座材料·负载驱动方式·
    发表于 10-18 11:36
    变压器绕线机轴承故障如何有效判断和处理
    常见的变压器绕线机轴承故障有以下几类:一、轴承过度磨损或者更换新轴承后很快故障重新出现;二、轴承运行过程中温度很高、出现烧
    发表于 12-05 16:45
    影响电机轴承系统问题的因素有哪些
    。  (2)立式电机轴承系统控制  我们在以前的推文中谈过立式电机轴承的装配控制要求,如果因为尺寸偏差或装配本身的方向错误,都会导致电机轴承无法在正常工作状态下
    发表于 08-25 11:46
    导致电机轴承发热和损毁的原因
    的状态,以卧式电机为例,转子将不平行于底脚面,导致两端的轴承都受到一个径向和轴向的外力,电机运行时自然会使轴承非正常工作。  良好的润滑是轴承
    发表于 08-25 11:48
    电机轴承温度过高的原因及处理方法
    引起电机轴承温度高多有以下几种因素轴承降温有妙招轴承检查应该关注什么
    发表于 01-21 07:54
    如何辨别振动电机轴承的优劣?
    首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②
    发表于 03-07 10:01
    电机轴承发热的要素及处理办法
    电机作业时轴承外圈答应温度不该超越95℃,假设超越这个值便是电机轴承温度过高,也称电机轴承
    发表于 05-01 17:58 2238次阅读
    如何提高电机轴承运行的可靠性,有哪些有效方法
      其中,针对电机轴承润滑不良、润滑脂粘稠度过大、游隙过小、负载过大等问题,我们可以通过对电机轴承端外壳的温度进行判断,也可以通过测温仪对电机轴承
    的头像 发表于 07-02 17:35 2483次阅读
    电机轴承异常状态的分析与对策
    电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
    的头像 发表于 07-11 13:47 801次阅读
    电机轴承温度的时域与分布分析
    温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。
    发表于 07-21 09:20 639次阅读
    电机为什么不宜轻载运行电机过热的原因有哪些?
    电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
    发表于 07-25 12:34 793次阅读
    电机轴承温度的时域与分布分析
    温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为
    的头像 发表于 07-31 22:30 957次阅读
    <b class='flag-5'>电机轴承</b><b class='flag-5'>温度</b>的时域与分布分析
    电机轴承异常状态的分析与对策
    电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果
    的头像 发表于 09-05 15:25 846次阅读
    电动机轴承运行状态的判定
    一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热
    的头像 发表于 09-22 15:06 1127次阅读
    电机轴承发热和损毁的原因
    杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便
    的头像 发表于 10-07 14:15 1717次阅读
