使用智慧用电设备可以通过以下方式节省用电:
1. 实时监测与数据分析:
· 智慧用电设备能够实时监测家庭或企业中各个电器的用电情况,生成详细的用电数据报告。通过分析这些数据,您可以清楚地了解哪些电器耗电量大,以及它们的用电高峰时段。
· 例如,发现某台老旧的冰箱在夜间耗电量异常高,可能提示其制冷系统存在问题,需要维修或更换,从而避免不必要的电能浪费。
2. 智能控制与定时功能:
· 利用智慧用电设备的智能控制功能,您可以远程控制电器的开关,避免电器长时间待机耗电。
· 设定定时开关,比如在上班时间自动关闭家中不必要的电器,如电视、电脑等。
3. 优化用电模式:
· 根据不同场景和需求,设置不同的用电模式。例如,在夜间可以将灯光调整为较暗的节能模式。
· 对于一些可调节功率的电器,如智能空调,根据室内人数和温度自动调整运行功率,达到节能效果。
4. 预警与故障提醒:
· 当电器出现漏电、过载等异常用电情况时,智慧用电设备会及时发出预警,提醒您及时处理,避免电能损失和安全隐患。
· 比如,及时发现某条线路存在漏电问题,修复后可减少电能损耗。
5. 能源管理策略:
· 智慧用电设备通常会提供一些能源管理策略建议,根据您的用电习惯和设备特点,制定个性化的节能方案。
· 例如,建议在电价低谷时段使用电热水器等大功率电器。
6. 智能联动:
· 与其他智能家居设备联动,实现更高效的节能。比如,当室内光照充足时,自动关闭灯光;当室内无人时,同时关闭电器和空调等设备。
例如,某企业通过使用云控新技术智慧用电设备,发现车间的部分机器在非工作时间仍处于待机状态,及时调整管理策略后,每月节省了大量电费。又如,一个家庭利用智慧用电设备的定时功能,每天在睡前自动关闭客厅的电器,一年下来也节省了不少电。
深圳市云控新技术智能用电监测模块(智能断路器)在以上场景能够提供下列主要功效:
云控新技术智能用电监测模块
1.提高基础管理:全面提高用电的数字化、智能化系统,对用电数据信息实时监测及远程访问。
2.减少设备维护难度系数:可以通过管理系统开展用电管理方法,减少设备维护难度系数。
3.统一设计方案路线:规范性路线铺装,确保设备与生命安全。
4.减少电力耗损、确保用电安全性:针对用电机器设备可定时开启关掉,节约成本费用和耗损成本费,消息推送预警信息、报警记录,全方位监测运行情况。
5.节约运维成本:自动化技术安全巡检,远程操控,最大限度减少任务量,合理布局工作人员。
6.避免线路漏电引起触电和火灾:当线路出现短路时0.1S内自动切断电源,反应速度快且自动提供预警信息。
云控移动端监测界面
移动端可远程监控设备功率、电流、电压、温度、漏电流等实时数据; 自定义设置
过压、欠压、电流、过流、温度、漏电流等功能参数,并控制设备开关、报警声音开关 及设备的自动检测与更新; 设备报警时可在报警消息中查看异常详情及报警时间, 也会 第一时间电话通知联系人; 我的界面中可绑定或解绑设备; 在我的设备中可切换默认设 备, 界面中的数据及参数将切换成已选的设备; 当设备即将到期时会提前通知续费, 前 往续费管理给即将到期的设备续费; 设备如需设置定时开关, 可在定时开关中单个或批 量设置定时任务。
智能断路器
39浏览量
7045
