在当今的生产制造业存在着大量的测量需求,客户需要利用多种测量设备来完成各种参数的采集工作,以确保生产过程的安全和保障产品的质量和可靠性。
一、用户对测量设备的需求
在不同的用户生产企业,有着不同的测量应用场景,例如有的用户需要在其元器件生产制造产线上进行元器件的性能测试,如微型表面贴装元件电阻值,并通过设置参数限制值来自动筛选元器件,甚至通过夹具直接进行分拣;还有的电脑代工企业,可能需要对生产的笔记本电脑及电源适配器进行测试,对它们的工作电压、电流、功耗和温度进行采集监测,验证它在运行一些大型应用软件时能耗或散热系统的效率;众多物联网生产企业要对其穿戴设备在唤醒和待机状态下的工作电流进行监测,以确保其既能够长时间待机,也能快速响应;白色家电制造业生产过程中需要对产品质量进行检测,如测试冰箱压缩机启动时的电压、电流,采集冰箱各区域的温度准确性和均匀性等数据;食品制造业中需要监测烘箱的温度准确度及均匀性;在生产制造业的老化实验中需要采集高低温箱的温湿度数据等等。
那么基于这些不同的测量采集应用场景,
用户选择测量设备去进行测试时需要考虑哪些因素呢?
1测量项目参数
首先要根据测量采集场景的需求选择对应测量项目参数,例如:电压、电流、电阻、温度、湿度、压力、流量等等。
如果测量采集的是常用电学参数,这时就可以选择使用数字多用表。如果测量采集的是非电学参数,例如:温度、压力、流量等,这时就可以选择使用数据采集器加对应参数的传感器。
2测量精度、测量参数范围和采样速率
然后再根据测量精度、测量参数范围和采样速率加以筛选。
大多测量设备的测量精度都和显示位数有关,常见数字多用表的显示位数从三位半到八位半,而一般生产制造业所使用的数表,基于成本和价格考虑,以五位半或者六位半居多。
3测量采集的通道数量和控制方式
最后再根据测量采集的通道数量以及是否需要额外的传感器,最终选择出能满足该测量采集场景的需求测量设备。
如果测量采集常用电学参数信号数量较少,那么就可以选择使用数字多用表,功能覆盖所需,体积小,占据空间不大,在桌面即可操作使用,且可以集成到机柜中通过通讯接口进行远程控制。由于价格低廉,必要时也可以集成数台覆盖更多的采集参数。
但如果测试参数数量多,且需要同时进行,用多台数表就不合适了,无论从成本、控制方式及空间考虑,都宜选择选择使用数据采集器来进行,必要时还可以配置多台,一方面扩展测试通道,实现组网控制,另外一方面还可以增加相应参数的传感器,扩展测量对象。
二、福禄克可提供
给用户的测量设备方案选择
福禄克推出的两款测量设备,8808A 五位半数字多用表和2638A全能型数据采集器。
一方面,它们功能全面,准确度高,都很适合用于当今集成度高、复杂的生产制造、科学研究中对各种参数的测量采集工作,另一方面, 它们具有良好的性价比,购买成本不高,且经久耐用,已被多个用户选择作为上述生产测试场景的测试设备。
18808A 五位半数字多用表
在生产制造业单通道测量采集常用电学参数信号时,首选的测量设备是福禄克8808A五位半数字多用表。
福禄克8808A 数字多用表是一款具备高精度、多功能、可程控、易用性等特点的电测仪器,广泛应用于各种生产测试、研发和维修领域。它采用了先进的技术和精密的测量电路,提供了种类繁多的测量功能其中包括电压、电阻、电流和频率—全都提供优异的准确度、可靠性和分辨率。
8808A的特点
采用了精密的测量电路和高稳定性的元器件,直流电压测量精度可达到0.015%,交流电压测量精度可达到0.2%。
支持多种测量功能,具备自动量程切换、峰值保持、相对测量、最大/最小值记录、带宽限制和低通滤波等功能。
配有独特的双显示屏,可以同时测量来自一条线路种的两种不同的参数。例如电压和电流,然后换算成功率,极大地简化了测试过程提高效率。
采用低电阻运算放大器和电流/电压转换技术,运放为电路引入高阻抗,高阻抗消除了负载电压,减少了小电流测量中的误差。能够准确地测量敏感的低电流,分辨率高达 100 nA。
具有2x4线电阻测量功能,只需两根测试线便可执行四线电阻的测量。提高了分辨率和准确度,带来了方便性和易用性。在测量微型表面贴装元件和狭小空间中的分立元件起到了至关重要的作用。
还具备数据记录、分析和数据传输功能,可以通过内置存储器或外部存储设备记录保存测量数据,并可以通过数据传输接口与计算机和其他设备进行自动化测试。
22638A全能型数据采集器
在生产制造业需要大量且多种参数测量采集时,首选的测量设备是福禄克的2638A全能型数据采集器。
福禄克的2638A全能型数据采集器延续了上一代Hydra产品的优点,并进一步提高了性能,数表内核从5位半提升到6位半,并增加了功能,直流电压测量基本准确度高达0.0024%,热电偶基本测量准确度达到0.5℃,且具有中文彩色显示屏和易于使用的菜单系统,使其成为客户中意的数据采集器。
2638A的特点
2638A输入通道可从22个扩展到66个。每个输入通道都可以测量交直流电压电流、电阻、热电偶、铂电阻等。
2638A可以同时绘制四个通道的实时曲线。这些曲线可以以最佳标尺显示,可放大或缩小查看细节趋势,历史模式可查看以前收集的数据。
2638A每个通道都具有 Mx+B 比例变换功能,可以通过比例变换功能将连接传感器的实际数据显示出来。
2638A具有20个虚拟计算通道,可进行复杂的计算,如平均值、偏差、多项式、对数、指数、幂等,并把结果保存下来,还可以进行二次计算。
2638A还具有两个报警限:高 / 高、高 / 低、或者低 / 低。每次扫描的数据都和设定的报警限进行比较,超出范围会在显示屏和数据文件中显示报警状态。
三、总结
福禄克8808A具有精度高、功能多、性能优异、经济实惠,无疑是生产制造业流水产线上的测量测试首选解决方案。
福禄克2638A具备通道多,并可进行扩展,灵活性强;通道功能可随应用自行定义,满足不同行业应用,适应性强;采集数据可实时观察,绘制曲线图或导出分析。性能如此优异、功能如此强大,是搭建百变多通道多种参数的数据测量采集系统的首选解决方案。
万用表
87文章
2007浏览量
126363 -
福禄克
6文章
262浏览量
65163 -
数据采集器
1文章
124浏览量
14807
原文标题:台式万用表和数据采集器在生产制造业应用的区别和选择
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
