随着自动驾驶技术的飞跃、车载智能系统与轨道交通系统的全面升级,实时路况精准监控、全自动驾驶及车联网等尖端科技的深度融合,车辆在运行过程中积累了前所未有的海量数据洪流。这一趋势极大地加剧了车载系统对高速存储解决方案与超大容量数据存储能力的迫切需求。然而,面对车辆行驶过程中持续的动态环境与机械振动,硬盘连接的不稳定性(如接头松动、意外弹出)成为了威胁系统稳定运行与数据安全的关键挑战。
研究数据表明,L3级自动驾驶汽车在单一小时内,其传感器所产生的数据量已攀升至TB量级,这一惊人的数据增长对车载存储系统提出了前所未有的要求。为了满足这一需求,存储系统必须具备极高的读写速度与庞大的存储容量。在此背景下,SATA/SAS接口的固态硬盘,以其大容量与高速传输能力,已成为车载存储领域的优选之一。而更进一步,拥有更高传输效率的NVMe固态硬盘,则凭借其卓越的性能,成为了追求极致速度与效率的车载存储系统的首选方案。这些技术革新不仅确保了海量数据的即时处理与存储,更为自动驾驶汽车的实时响应与决策提供了坚实的支撑。
电动汽车在行驶过程中,难免会遭遇各种突发状况,如硬盘故障或数据传输骤停等,这些意外事件极有可能引发数据遗失或损害,进而对车辆的正常运作构成威胁。鉴于此,车载存储系统的设计必须兼顾到紧急应对的能力,即能够在不中断车辆运行流程的前提下,迅速完成故障硬盘的替换以及数据硬盘的安全提取。为此,引入具备可抽取热插拔特性的硬盘盒成为了理想之选,它不仅满足了即时性与高效性的需求,还确保了数据的安全与连续性,为电动汽车的稳定运行保驾护航。
在智能驾驶生态系统中,车辆端收集的数据是驱动平台端数据分析、模型训练及算法持续优化不可或缺的核心资源。因此,如何实现车端与平台端之间高效、无缝的数据流转,成为了推动智能驾驶技术进步的关键一环。嵌入式硬盘抽取盒的应运而生,为解决这一难题提供了创新方案。其独特设计让硬盘的更换与接驳操作变得异常简便,无需中断车辆系统运行或暂停数据传输流程,即可实现硬盘的即插即用。这一特性不仅显著提升了数据交换的灵活性与效率,还保障了数据传输链路的连续畅通,为智能驾驶算法的不断精进与智能化水平的持续提升奠定了坚实基础。
在此背景下,确保硬盘在极端运行条件下的安全性与高效性能,成为了亟待解决的技术难题。为了应对这一挑战,ICY DOCK MB601VK-B硬盘抽取盒能够在不中断系统运作的前提下,迅速替换故障硬盘或安全抽取数据硬盘进行备份的技术方案显得尤为重要。这不仅能够最大限度地减少系统停机时间,保障车辆运行的连续性与安全性,还能有效预防数据丢失风险,为自动驾驶与智能交通领域的长远发展奠定坚实的基础。
MB601VK-B作为U.2 NVMe SSD固态硬盘存储解决方案的典范,以其突出的传输速度和坚固耐用的特质,再次向用户展示了技术与创新的结合。今天,我们将深入探讨 MB601VK-B硬盘抽取盒在传输速度方面的表现,看看它是如何在速度与稳定性方面进行创新,为用户带来卓越的体验。
简约环保包装
MB601VK-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,为消费者提供了详尽且全面的产品信息,使其在选择时更加明确与安心。
包装盒背面用多语言标明MB601VK-B硬盘抽取盒功能介绍:全金属2.5寸U.2 NVMe/SATA/SAS硬盘抽取盒。
细心配套零件
为了确保用户能够轻松上手并享受到最佳的使用体验,我们还特意随附了详尽的说明书、完整的螺丝包以及两把专属的钥匙。这些钥匙不仅强化了硬盘盒的安全性,更为用户提供了备用选项,让使用过程更加无忧。
优越的性能表现
MB601VK-B以其惊人的64Gb/s传输速度脱颖而出,专为高性能存储需求设计。它不仅无缝兼容2.5英寸的U.2 NVMe固态硬盘,展现出未来存储技术的领先步伐,同时兼容传统SATA和SAS接口的硬盘,确保了广泛的兼容性与升级灵活性。在处理海量大数据集、要求严苛的实时数据传输与更新、互联网中汹涌澎湃的数据包流量、VMware虚拟化环境、多媒体影音素材的高效编辑,以及同时进行多种图形文件处理的多任务场景中,为用户带来流畅无阻的工作体验与创作效率。
(注意: NVMe U.2主机端口必须支持NVMe SAS或SATA硬盘装置)
便捷抽取替换
MB601VK-B机型特别配备了便捷的U.2硬盘抽取/拆卸功能,这一设计极大地简化了维护作业流程。在遭遇系统突发状况或需要迅速响应的敏感时刻,用户能够轻松、快速地替换硬盘,确保数据安全与系统稳定运行。
贴心防尘设计
硬盘一旦从MB601VK-B设备中安全抽出,其内置的防尘盖机制即刻自动启动,形成一道坚实的屏障,有效阻挡外界尘埃侵入硬盘抽取盒的精密空间。这一贴心设计不仅维护了内部组件的清洁度,减少了因灰尘累积可能导致的性能下降或故障风险,还显著延长了设备的使用周期,充分展现了MB601VK-B在细节处理上的匠心独运与对用户需求的深刻理解。
全金属防护
MB601VK-B以其坚固的全金属构造为核心设计,能够从容应对各种极端和严苛的工作环境挑战。其侧面精心配置的螺丝固定孔位,不仅增强了安装的灵活性,还允许用户轻松将其硬盘盒稳固地安装于标准的3.5英寸设备空间内,实现了高效的空间利用与稳定的性能表现。
双重锁设计
MB601VK-B的正面硬盘抽取槽融入了创新的2段式安全钥匙锁设计,这一设计深刻洞察到硬盘数据的安全敏感性。考虑到硬盘内可能承载着至关重要的信息,一旦遗失或落入不法之手,将带来难以估量的损失与风险。因此,钥匙开关的引入不仅为硬盘数据筑起了一道坚实的防护墙,确保了资料的安全无虞,还通过其稳固的锁定机制,有效抵御了外部环境带来的意外颠簸,进一步提升了硬盘的稳定性和物理安全性,让用户能够安心无忧地存储与管理重要数据。
支持热插拔和抽取
这款全金属材质的硬盘抽取盒,独具可拆卸设计,支持热插拔功能,显著缩短了硬盘故障时的停机时长,对于那些对时间有严格要求的项目来说,无疑是一个理想的选择。其热插拔次数高达1万次,充分展现了其卓越的耐用性和可靠性。
多规格硬盘兼容
MB601VK-B不仅兼容U.2 NVMe固态硬盘,而且能读取SATA和SAS硬盘,具备高度的适应性的同时,还支持多种硬盘规格,对于高度为7至15毫米高度的2.5英寸U.2硬盘或5至15mm的SATA/SAS硬盘,我们的设备同样能够完美支持,这使得用户在选择硬盘时无需担心尺寸限制,从而更加灵活地满足其存储需求。
防脱落卡扣设计
考虑到在各种恶劣环境下使用,MB601VK-B采用防脱落卡扣设计,为数据和电源接口提供了稳固的连接性能,配备的锁定卡扣不仅加强了连接的稳固性,还能有效防止意外断开,确保数据传输和电源供应的稳定可靠。
EMI电磁干扰接地技术
确保硬盘的接地工作无误至关重要,特别是在频繁进行硬盘插拔操作时。若接地不当,静电冲击的风险将大幅增加,这极有可能对硬盘造成损害,甚至引发数据资料的永久丢失。而我们采用的EMI接地技术,能够提供一个稳定且安全的环境,让硬盘得以安全存放,从而显著提升其运行的可靠性。
APT电源主动启动技术
MB601VK-B硬盘盒前端配备了LED状态指示灯,让您能够实时掌握每个硬盘的运行状态。值得一提的是,当硬盘盒未安装硬盘时启动,设备并不会通电,这得益于APT(Active Power Technology)电源主动启动技术的运用,确保了电源管理的高效与节能。
可定制防水面板
ICY DOCK不仅在核心产品上精益求精,还细心地推出了定制化前防水面板,该面板已荣获IEC 60529(IPX5)防水等级认证,为用户提供了更加周全的保护措施。
(防水指的是当产品安装在机箱中时,防止水或粉尘透过前面板进入机箱,而不是使整个硬盘抽取盒具有防水功能。)
测试部分
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB601VK-B将1块U.2安装在机箱3.5英寸空间位置,在机箱没有3.5英寸装置位时,也可以通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB601VK-B硬盘盒。
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
硬盘直连和通过MB601VK-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
1.1 Crystaldiskmark测速-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6439MB/s,写入达到1509MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 Crystaldiskmark测速-通过MB601VK-B连接测试:
将硬盘放置在MB601VK-B内进行性能读写测试,读取达到6502MB/s,写入达到1509MB/s。
2.1 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-硬盘直连测试:
分别对硬盘直连和通过抽取盒连接基于Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试。
在硬盘直连的情况下,顺序读取达到6543MB/s,顺序写入达到1508MB/s;4K随机读取达到2390MB/s,4K随机写入达到1510MB/s。
2.2 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-通过MB601VK-B连接测试:
将硬盘放置在MB601VK-B内进行性能读写测试,顺序读取达到6475MB/s,顺序写入达到1509MB/s。4K随机读取达到2360MB/s,4K随机写入达到1510MB/s,两种情况下的整体差距非常小。
3.1 ATTO软件测速-硬盘直连测试:
3.2 ATTO软件测速-通过MB601VK-B连接测试:
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,直连和通过MB601VK-B连接所测得的结果数据非常接近。
通过以上测试,使用MB601VK-B连接与板卡直连下测试的数据相接近,简单验证了MB601VK-B在承载硬盘速度上没有问题。
同时测试结果越接近标称数据,那可以说明MB601VK-B优秀的传输速度和稳定的连接,简单来说,硬盘的传输速度不会因为安装在MB601VK-B上而受到降速或者衰减。
4.1 温度测试——硬盘直连测试:
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,硬盘直连待机时,温度为43.0°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到47.1°C,由此可见U.2硬盘的发热量还是非常高的。
4.2 温度测试——通过MB601VK-B测试:
在同等环境因素下,通过MB601VK-B连接测试,硬盘在待机时,温度最高达到47.4°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,当硬盘测试进行到120秒时,最高温度达到52.7°C,测试到180秒时,最高温度还维持在52.7°C,虽然对比直连温度高5°C,但该温度依然是U.2硬盘的正常温度范围内(正常温度为60°C以内)。
通过该温度测试也大致了解硬盘在MB601VK-B中的温度变化,对比直连而言,温度差距并不太大,同时也侧面说明了该硬盘抽取盒的散热效率非常优秀。
深入探索ICY DOCK品牌旗舰之作——ToughArmor MB601VK-B,我们被其无与伦比的性能表现与前沿设计理念深深吸引。该产品以全金属精工打造,不仅彰显了坚固耐用的品质,更通过每一处细节传递出对数据安全的至高守护。其创新的可抽取式托盘设计,极大提升了维护的便捷性,而双重钥匙锁的安全机制,则为珍贵数据构筑了双重保险,让用户安心无忧。
存储
13文章
4113浏览量
85255 -
硬盘盒
40浏览量
6561 -
智能车载
49浏览量
9052 -
自动驾驶
781文章
13442浏览量
165163
