“根据国家电网微信公众号消息,国家电网2024年将继续加大数智化坚强电网的建设”。我国的地域辽阔和地形复杂,不同地区的资源禀赋和负荷特性都有很大的差异。为了充分利用这些资源并满足各地对电力的需求,我国在过去十年中大力投资于能源电力基础设施的建设。同时,我们还积极发展清洁能源,如风电、太阳能等,以减少对传统化石燃料的依赖。
随着能源电力基础设施规模的不断扩大,线路故障检测和维修问题尤为突出。由于线路所处的环境复杂多变,如山区、河流、森林等,给故障检测和维修带来了很大的困难。如何解决线路故障检测和维修问题呢?首当其冲就是加强科技创新和技术引进,提高故障检测设备的精度和效率,接下来,深圳鼎信智慧科技为大家说明输电线路分布式故障监测装置 产品特点 技术规范解析。
一、输电线路分布式故障监测装置鼎信 产品特点
监测性能方面
高灵敏度和高精度
能够精准地监测到输电线路上细微的电流、电压、温度等参数变化,从而及时发现潜在故障。
对故障的定位精度高,误差可控制在较小范围(100米以内等)
实时性强
可以对输电线路进行7×24小时实时不间断监测,第一时间发现故障并发出告警。
全面的故障类型识别
区分不同性质故障如雷击故障(包括绕击、反击)与非雷击故障、永久性故障和瞬时性故障等。
数据处理和传输方面
强大的数据处理能力
能快速处理大量的监测数据,进行分析以提取故障特征。
多样化通信
采用如4G/5G 等通信技术实现数据的低功耗、长距离、可靠稳定传输。
部分装置还支持WiFi等通信方式。
数据存储
具备大容量数据存储功能,可保存历史数据用于后续分析以辅助预测故障和优化线路运行。
安装与维护方面
分布式灵活安装
监测装置分散布置在输电线路导线上,适应不同的线路场景和复杂环境。
在线安装
无需断电和线路停运,可在线路正常运行状态下进行安装和调试。
供电保障
采用感应取电结合太阳能供电等多种供电方式确保装置持续在线运行。
自检与自恢复
装置具备定时自检、故障自诊断和自恢复功能,减少人工维护成本和工作量。
其他方面
智能化
采用人工智能技术不断优化故障检测和定位算法,提高诊断准确率。
可视化
以多种方式(如web页面、短信推送等)将故障信息和线路状态直观展示给运维人员。
环境适应性
外壳设计和材料选用等使其具备抗强风、暴雨雷电、高温、低温、冰雹等恶劣天气和环境的能力。
扩展性
可以方便地与其他电力系统监控或管理平台集成,提升整个电网的智能化管理水平。
二、输电线路分布式故障监测装置鼎信 技术规范解析
监测范围与精度
规范通常会明确装置所能监测的输电线路长度、电压等级范围,以及对故障监测的精度要求。例如,规定在特定电压等级下,对故障位置的定位误差应在一定范围内,以确保能准确发现并定位故障点。
传感器性能
包括传感器的类型(如电流传感器、电压传感器等)、灵敏度、测量范围、响应时间等。这决定了装置对输电线路故障信号的捕捉能力和准确性。
数据采集与处理
会规定数据采集的频率、分辨率,以及对采集到的数据进行处理和分析的方法和算法。例如,要求能够有效去除噪声干扰,提取有用的故障特征信息。
通信要求
明确装置与后台系统之间的通信方式,以保证故障数据能及时、准确地传输到监控中心。
环境适应性
由于输电线路分布在各种复杂的环境中,规范会对装置的环境适应性提出要求,如工作温度范围、防水防尘等级、抗电磁干扰能力等,确保其在恶劣的自然环境和电磁环境下能正常工作。
电源供应
可能会规定装置的供电方式(如感应取电、太阳能供电等)以及电源的稳定性和续航能力,以保障设备持续运行。
安装与维护
包括安装的位置、方式和注意事项,以及维护的周期、方法和所需的工具等。确保装置安装牢固、运行可靠,且便于后期的维护和检修。
故障判别与报警
详细说明装置对不同类型故障(如短路、接地、断线等)的判别标准和报警方式,使运维人员能及时获取故障信息。
兼容性与扩展性
要求装置能够与现有电力监控系统兼容,并具备一定的扩展性,以便未来能方便地升级和添加新的功能模块。
通过对这些技术规范要点的严格遵循和执行,可以保证输电线路分布式故障监测装置的性能和质量,提高电网的安全性和可靠性。
输电线路
1文章
489浏览量
22775 -
分布式
1文章
824浏览量
74396 -
故障监测
29浏览量
9363
