随着科技的飞速进步,激光雷达作为核心技术,正以前所未有的态势革新着我们的生活。从自动驾驶汽车的安全导航到智能机器人的敏锐环境感知,激光雷达的应用广泛且深入,而滤光片则是其中不可或缺的一部分。
激光雷达通过发射激光束并探测回波信号来获取目标的位置和速度等信息。为了确保测量的准确性和可靠性,需要使用滤光片对特定波长的激光信号加以筛选,同时阻挡其他干扰光线。例如,905nm 和 1550nm 是激光雷达无人驾驶中常用的波长,针对这些波长的滤光片需要具备高透过率、窄带宽、深度截止和宽入射角等特性。
在实际应用中,激光雷达滤光片的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。比如在无人驾驶领域,由于测量角度较大,这就要求滤光片的带宽适度增大,中心波长也需依据具体状况进行相应调整。
不同厂家生产的激光雷达滤光片在性能与特点方面存在差异。如纳宏光电,其生产的激光雷达滤光片具有多种优势,且纳宏光电已通过 IATF16949:2016车规质量管理体系认证,在品质和管理方面达到了汽车行业的高标准。纳宏光电生产的激光雷达滤光片材料多样,包含 JGS 石英玻璃、光学玻璃等,产品可定制,能够满足不同应用场景的需求。
目前,市场上常见的自动驾驶激光雷达探测滤光片有 905nm 和 1550nm 等。以 905nm 波长为例,其在成本和技术成熟度方面具有一定优势,但在人眼安全和抗干扰能力上存在一定挑战。而 1550nm 波长则在人眼安全和长距离探测方面表现出色,但相应的成本也较高。
此外,纳宏光电还提供多种波长和规格的滤光片,如 800nm、810nm、850nm、905nm、910nm、940nm、1000nm 等,为激光雷达系统的优化提供了更多选择。
激光雷达滤光片的性能影响因素
激光雷达滤光片的性能受到多种因素的影响。
首先,滤光片的材料特性至关重要。不同的玻璃材料,如石英玻璃、光学玻璃等,其折射率、透光率和耐温性等性能存在差异,直接影响滤光片的光学性能和稳定性。
其次,镀膜工艺的精度和质量对滤光片性能起着关键作用。镀膜的均匀性、厚度控制以及膜层的稳定性都会影响滤光片的透过率、截止深度和带宽等参数。
此外,激光光源的波长变动范围、工作环境的温度变化以及测量角度等因素也会影响滤光片的选择和性能。例如,在高温环境下工作的激光雷达,需要选用耐高温的滤光片材料和镀膜工艺,以确保滤光片性能的稳定。
纳宏光电激光雷达滤光片的优势
纳宏光电作为行业内的知名企业,其生产的激光雷达滤光片优势显著。
首先,在材料选择上,纳宏光电采用了高质量的 JGS 石英玻璃、光学玻璃、颜色玻璃和浮法玻璃等,保障了滤光片的光学性能稳定和耐用性。
其次,纳宏光电拥有先进的真空光学镀膜设备和精湛的镀膜工艺,能够实现高透过率和深度截止,有效过滤干扰光,提高激光雷达的测量精度和可靠性。
再者,纳宏光电根据客户的具体需求,定制不同的形状、颜色、尺寸和厚度等参数,满足各种复杂的应用场景。而且,纳宏光电注重产品的性价比,通过优化生产工艺和供应链管理,为客户提供具有竞争力的优质产品。
激光雷达滤光片的关键特性
激光雷达滤光片具有多个关键特性。
其一,高选择性是其重要特性之一,能够精确选择所需的波长范围,有效滤除杂散光,确保激光雷达只接收目标波长的光信号,提高测量的准确性。
其二,高透过率使得在所选波长范围内,光的能量损失小,保证了激光雷达系统的灵敏度和探测距离。
其三,稳定性良好,在不同的环境条件下,如温度、湿度变化时,滤光片的性能保持稳定,波长选择范围不变。
其四,具有较宽的入射角范围,能够适应不同角度的激光入射,保证良好的滤波效果。
激光雷达滤光片的工作原理
激光雷达滤光片的工作原理基于光的干涉和衍射现象。当入射光经过滤光片时,不同波长的光会因干涉效应而表现出不同的透射性质。通过精心设计,使得只有特定波长范围内的光能够发生干涉增强,从而通过滤光片,而其他波长的光则被干涉相消,被滤除。
例如,对于窄带滤光片,通过精确控制膜层的厚度和折射率,使得只有特定窄波长范围内的光能够顺利通过,而其他波长的光被大幅衰减。宽带通滤光片则允许较宽的波长范围通过,适用于对光谱分辨率要求不高的场合。
激光雷达滤光片在不同领域的应用
激光雷达滤光片在多个领域都有着广泛的应用。
无人驾驶领域:激光雷达滤光片帮助汽车的激光雷达系统在复杂的环境中准确识别障碍物和道路状况,提高驾驶的安全性和可靠性。
军事领域:应用于武器的瞄准和侦察系统,增强目标探测和识别能力。
航空航天领域:辅助飞行器的导航和避障,保障飞行安全。
测绘勘探领域:提高测量的精度和效率。
纳宏光电激光雷达滤光片的定制化服务
纳宏光电为客户提供全方位的激光雷达滤光片定制化服务。纳宏光电始终与客户紧密协作,深入了解客户的需求和应用场景。根据客户的要求,定制滤光片的波长、带宽、透过率、截止深度等关键参数。
纳宏光电在生产过程中,严格把控质量,采用先进的检测设备和严格的质量控制标准,保证每一片定制的滤光片都符合高品质要求。此外,纳宏光电还提供及时的技术支持和售后服务,解答客户在使用过程中遇到的问题,保障客户的利益。
总之,激光雷达滤光片作为激光雷达系统中的关键元件,其性能和特性对整个系统的运行效果起着至关重要的作用。纳宏光电凭借其优质的产品和专业的服务,在激光雷达滤光片领域占据一席之地,为各行业的发展提供了有力的支持。
滤光片
2文章
81浏览量
11054 -
雷达系统
6文章
252浏览量
28878 -
激光雷达
970文章
4064浏览量
190918 -
自动驾驶
788文章
14002浏览量
167703 -
无人驾驶汽车
17文章
151浏览量
37596
激光雷达技术:自动驾驶的应用与发展趋势
激光雷达是自动驾驶走的一段弯路吗?
禾赛激光雷达助力宝马智能工厂自动驾驶
激光雷达光电组件的AEC-Q102认证:保障自动驾驶硬件的可靠性与品质
滤光片的作用介绍
激光雷达在自动驾驶中的应用
激光雷达与纯视觉方案,哪个才是自动驾驶最优选?
物联网系统中的自动驾驶的“眼睛”_纯固态激光雷达
L4自动驾驶需求迭代,360°激光雷达也要进入芯片化时代
聊聊自动驾驶离不开的感知硬件
FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
百度萝卜快跑第六代无人车携手禾赛AT128激光雷达,共筑自动驾驶新篇章
阜时科技近期签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单
激光雷达的应用场景
硅基片上激光雷达的测距原理
