深圳大学:增效型水凝胶电解质,实现能量自主和可穿戴传感
传感器专家网 2024-08-13 17:37 次阅读
【深圳大学:增效型水凝胶电解质,实现能量自主和可穿戴传感】
传统的热电转换技术以热电发生器为特征,利用基于固态半导体电子塞贝克效应来实现热流到电流的直接转换。然而,这些热电发生器通常具有刚性、毒性或热功率低(约为 uV K-1)的缺点,这阻碍了它们在可穿戴电子设备中的进一步发展。相比之下,热电偶电池(TEC,又称热电化学电池或热电偶电池)可在室温下产生较大的热功率,因此特别适用于收集人体和可穿戴电子设备的低品位废热。在温度梯度下,一个电极发生氧化反应,另一个电极发生还原反应。这些连续的氧化还原反应导致电子在外电路中不断流动,并在冷热电极之间产生电位差,从而产生很大的热电化学塞贝克系数(Se),其数量级为mV K-1。
为了推动柔性和可穿戴应用的发展,近期有关 TEC 的研究越来越多地将重点转向水凝胶电解质。对于柔性设备来说,水凝胶电解质可以避免传统液基 TEC 的电解质泄漏和复杂封装问题。然而,柔性和可穿戴 TEC 的开发面临着一些挑战,其中最主要的是如何提高其热电化学性能。提高热功率以实现高效率对于最大限度地利用低品位热源进行能量转换至关重要。在提高热功率的同时,还面临着提高机械强度的挑战,特别是对于基于水凝胶的 TEC 而言,因为它们必须具备强大的机械性能,以承受撕裂、弯曲和扭曲。这一点在可穿戴应用中尤为重要,因为在这些应用中,灵活性和耐用性是不可或缺的,而目前的研究却在很大程度上忽视了这一点。除了热功率低和机械强度不足外,目前的准固态 TEC 还缺乏在受到严重外部损坏后恢复的能力,这大大限制了它们在柔性和可穿应用中的实用性。
研究成果
柔性准固态热电偶(TEC)的快速发展为可穿戴电子设备提供了一条崭新的发展道路。然而 机械强度和功率输出的不足仍然阻碍着它们的进一步应用 。深圳大学陈光明教授团队研究展示了一种“一石二鸟”策略,可协同增强基于[Fe(CN)6]3-/4-的热电偶的机械和热电化学特性。通过甜菜碱齐聚物引入多种非共价相互作用,传统脆性明胶水凝胶电解质的机械强度从50 kPa 大幅提高到440 kPa,伸展性接近 250%。同时,甜菜碱齐聚物强烈影响了[Fe(CN)6]3-的溶解结构从而扩大了熵差,并将热电化学塞贝克系数从1.47 mVK-1提高到2.2 mV K-1。由此产生的准固态 TEC 显示出0.48 mW m-2 K-2的超高归一化输出功率密度,与未进行齐聚离子调节的同类产品相比,整体性能有了显著提高。此外,固有的热可逆特性使TEC能够通过溶胶转化反复进行自我恢复,从而确保可靠的能量输出,甚至在发生极端机械损坏的情况下也能对 TEC 进行回收利用。作者还进一步设计了一种由18个独立TEC组成的能量自主智能手套,它可以同时监测任何被触摸物体不同位置的温度,在可穿戴应用中展现出巨大的潜力。
图文导读
Figure 1. (a) An illustration of the forming process of the GB-HCF hydrogel. (b) An SEM image of the GB-HCF and the corresponding elemental mapping images. (c) FTIR spectra of various samples. (d) Raman spectra of various samples. (e) XPS full spectra of various samples. (f) XPS C1s spectra of various samples. (g) XPS Fe2p spectrum of the GB-HCF.
Figure 2. (a) Stress-strain curves of various samples. (b) The corresponding tensile strength and elongation at break of various samples obtained from (a). (c) Demonstration of the GB[1]HCF hydrogel lifting a weight of 2.5 kg. The schematic diagram highlights the role of betaine in the hydrogel network, where the betaine molecules can bind the gelatin chains tightly through multiple non-covalent interactions including hydrogen bonds and electrostatic interactions. (d) Compression curves of various samples. (e) The corresponding compressive strength of various samples obtained from (d). (f) Stress-strain curves of cyclic compression of the GB-HCF. (g) Demonstration of the tailorable GB-HCF hydrogels and their healing capability. (h) Stress[1]strain curves of the GB-HCF before and after healing. (i) Stress-strain curves of the GB-HCF subjected to five recovery cycles. Insets show its self-recovery process based on the sol-gel transformation.
Figure 3. (a) UV-vis spectra of the [Fe(CN)6]4− and [Fe(CN)6]4− + betaine sample. (b) UV-vis spectra of the [Fe(CN)6]3− and [Fe(CN)6]3− + betaine sample. (c) XPS N 1s spectra of various samples. (d) The calculated binding energies for [Fe(CN)6]4-betaine and [Fe(CN)6]3−-betaine. Insets show the optimized binding structures. (e) The radial density profiles between [Fe(CN)6]3−/[Fe(CN)6]4− and water/betaine molecules. (f) The illustration of the solvation structures of [Fe(CN)6]3− and [Fe(CN)6]4− with the presence of betaine.
Figure 4. (a) The effect of betaine concentration on the Se. (b) The effect of betaine concentration on the ionic conductivity. (c) The Se change during the rest in air for 7 days. (d)The fitted plots of voltage-temperature difference for different recovery cycles. (e) The measured Se values after different recovery cycles. Insets show the recovery cycle. (f) Current density-voltage plots under different ∆Ts. (g) Power density-voltage plots under different ∆Ts. (h) The calculated maximum specific output power density. (i) Comprehensive comparisons between the GB-HCF based TECs and conventional gelatin-based TECs in terms of Pmax/∆T2, Se, σ, tensile strength, and stretchability.
Figure 5. (a) An optical image of the smart glove consisting of 18 TEC blocks. (b) Schematic of the configuration of a single TEC block. (c) Photos showing a TEC block powering a light[1]emitting diode bulb by utilizing the body heat with the assistance of a voltage amplifier. (d) Corresponding infrared thermal images. (e) A schematic of the hand-shaped smart glove. (f)Demonstration of wearing the smart glove device to hold different objects. The schematics in the lower part show the voltage responses in different zones of the hand. (g) The variation of ∆U/U0 values with the variation of the target temperature. (h) The relationship between the ∆U/U0 values and the target temperature. (i-l) The voltage responses of the device when the hand was touching a pentagram toy, a duck toy, a cylinder, and a cold/hot water cup. Insets are the photos showing how the hand was holding the objects.
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
  • 电解质
  • 传感技术
  • 可穿戴传感器
    南京大学:研发水凝胶传感器动态保新策略
    电解质和弹性体复合材料,但仍存在 导电性下降、界面错位以及动态条件下对凝胶内部水分保护不足 的问题。 为解决上述问题, 南京大学薛斌、曹毅、王炜等 受到细胞膜结构的启发,开发了 一种自适应性脂
    的头像 发表于 12-13 10:22 161次阅读
    南京<b class='flag-5'>大学</b>:研发水<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>传感</b>器动态保<b class='flag-5'>水</b>新策略
    北京科技大学范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体电解质
      研究背景 离子电池(LIBS)因其可回收性、高能量和高功率密度而广受赞誉,使其在能源储存系统、便携式电子设备和电动汽车等各种应用中非常受欢迎。然而,使用易燃液体电解质和商用聚合物分离器的安全风险
    的头像 发表于 12-04 10:05 174次阅读
    北京科技<b class='flag-5'>大学</b>范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体<b class='flag-5'>电解质</b>
    凝胶半导体材料问世,有望用于生物集成电路
    来源:IT之家 凝胶具有和生物组织相似的机械性能、含水量高和离子通透性好等特性,在组织工程、医用敷料、生物传感等领域具有广泛的应用。凝胶
    的头像 发表于 10-29 17:33 268次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>半导体材料问世,有望用于生物集成电路
    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 380次阅读
    固态电池中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 368次阅读
    具有密集交联结构的明胶基凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 721次阅读
    具有密集交联结构的明胶基<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    氧化物布局格局一览 氧化物电解质何以撑起全固态?
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1056次阅读
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 749次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    电解质电极信号采集控制板
    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 409次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板
    基于颜色变化凝胶的集成微流控压力传感
    传感器的传感机制在于凝胶会在软机械驱动下产生压缩,并且其颜色会随着压力的变化而变化。凝胶与微
    发表于 03-26 09:55 535次阅读
    基于颜色变化<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>的集成微流控压力<b class='flag-5'>传感</b>
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1192次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 1534次阅读
    新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量
    利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
    的头像 发表于 02-19 16:16 882次阅读
    固态电解质离子传输机理解析
    固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
    发表于 01-19 15:12 2706次阅读
    固态<b class='flag-5'>电解质</b>离子传输机理解析
    关于固态电解质的基础知识
    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 1.9w次阅读
    关于固态<b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识
