4.1总线电源定义
以下信息定义了最小VMC电压输出。实际每个外设的电流额定值将在其各自的部分中定义。
电源滤波是可选的,因此,如果外设需要更大功率,或者在更严格的电源供电,他们可能会选择自行供电,或者机器中的其它供电接口中取电。
VMC电压输出:
标称值 = 34 VDC (经过整流和过滤)
24 VDC rms.(仅整流)
最大值 = 42.5* VDC(纹波电压上限)
*高压线路输入可能允许 45 VDC峰值(最大值)。
以下部分介绍主机和从机之间的 5V光隔离电流环路系统
VMC主机:
发送信号:
最小源电流(驱动): 100 mA @ 4V
最大漏电流(未驱动):100 uA
注意: 1)传输线必须能够承受短时间在活动模式下。
2)每个外设应增加 15 mA超过 6个。
接收信号:
最小输入电流(有源):15 mA @ 1V
最大输入电流(非活动):1 mA
周边外设从机:
接收信号:
最大输入电流(有源):15 mA @ 4V
最大输入电流(非活动):100 uA
发送信号:
最小灌电流(有源):15 mA @ 1V
最大漏电流(非活动):30 uA
4.3总结:
设计售货机系统的电源部分,如果支付设备只有硬币器,或者纸币器,或者刷卡器,一般采用DC24V/2A就可以了。如果三个或者多个支付设备同时连接的情况下,建议采用DC24V/4A的电源模块。
4.4 MDB插头定义
PIN1 - 34 VDC
PIN 2 -直流电源地
PIN3 -(不用N/C)
PIN4 -主机接收
PIN5 -主机传输
PIN6 -通信公共端
电源
184文章
17144浏览量
247581 -
MDB
1文章
22浏览量
9360 -
mdb协议
14浏览量
2437
