XRD在材料分析中的应用
半导体封装工程师之家 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2024-08-12 18:13 次阅读
关于X射线衍射分析(XRD)
定义:
X射线衍射分析(X-ray diffraction,简称XRD),是利用晶体形成的X射线衍射,对物质进行内部原子在空间分布状况的结构分析方法。
分析原理
当一束X射线入射到晶体时,首先被原子(电子)所散射,每个原子都是一个新的辐射源,向空间辐射出与入射波同频率的电磁波。由于晶体是由原子、分子或离子按一定规律排列成的晶面组成,这些按周期平行排列的晶面的间距与入射X射线波长有相同的数量级,故由不同晶面散射的X射线相互干涉,并在符合布拉格方程的空间方向上产生强X射线衍射。
布拉格方程
2dsinθ=nλ,n=1,2…
其中:d为晶面间距,θ为入射X射线与相应晶面的夹角,λ为X射线的波长,n为衍射级数,其含义是:只有照射到相邻两晶面的光程差是X射线波长的n倍时才产生衍射。
物相分析
每一种晶体都有它自己的晶面间距d,而且其中原子按照一定的方式排布着,这反映到衍射图上各种晶体的谱线有它自己特定的位置。数目和强度I。因此,只需将未知物中的衍射图中各谱线测定的角度和强度和已知样品的谱线进行比较就可以达到分析目的。
通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息
测定晶粒度
XRD测定晶粒度是基于衍射线的宽度与材料晶粒大小有关这一现象。对于TiO2纳米粉体,其主要衍射峰2θ为21.5°。当采用铜靶作为衍射源,波长为0.154nm,衍射角的2θ为25.30°,测量获得的半高宽为0.375°,一般Scherrer常数取0.89.根据Scherrer公式,可以计算获得晶粒的尺寸。
此外,根据晶粒大小,还可以计算纳米粉体的比表面积。
小角X射线衍射
在纳米多层膜材料中,两薄膜层材料反复重叠,形成调制界面。当X射线入射时,周期良好的调制界面会与平行薄膜表面的晶面一样,在满足Bragg条件时,产生相干衔射,形成明锐的衍射峰。
由于多层膜的调制周期比金属和化合物的最大晶面间距大得多,所以只有小周期多层膜调制界面产生的XRD衍射峰可以再小角度衍射时观察到,而大周期多层膜调制界面XRD衍射峰则因其衍射角度更小而无法进行观测。
因此,对制备良好的小周期纳米多层膜可以用小角度XRD方法测定其调幅周期。
薄膜厚度和界面结构的测定
随着纳米材料的高速发展,纳米薄膜的研究也变得越来越重要。利用XRD研究薄膜的厚度以及界面结构也是XRD发展的一个重要方向。通过二维XRD衍射还可以获得物相的纵向深度剖析结果,也可以获得界面物相分布结果。
物质状态的鉴别
不同的物质状态对X射线的衍射作用是不同的,因此可以利用X射线谱来区别晶态和非晶态。一般非晶态物质的XRD谱为一条直线,平时所遇到的在低2θ角出现的漫散型峰的XRD一般是由液体型固体和气体型固体所构成。
晶体物质又可以分为微晶和晶态,微晶具有晶体的特征,但由于晶粒小会产生衍射峰的宽化弥散,而结晶好的晶态物质会产生尖锐的衍射峰。
例1
单一物质的定性
硫酸钠纯品的XRD测试
结论
通过XRD可以对单一物质进行定性,所匹配结果为七水硫酸镁。
例2
混合样的定性
结论
通过XRD可以对混合物质进行定性,所匹配结果为二氧化钛、硫酸钡。
结论
某胶粘剂灰分的XRD测试,胶粘剂中的填料为碳酸钙、碳酸镁、硅酸盐。
例3
矿渣粉玻璃体含的测定方法
通过测量粒化高炉矿渣微粉X射线衍射图中玻璃体部分的面积与底线上面积之比得到玻璃体含量。
参考标准:GB/T 18046-2017
序号 检测项目 单位 检测结果
1 玻璃体含量 % 97.80
备注 XRD测试仪器:日本RIGAKU XRD
  • XRD
    XRD
    Ni(OH)2/活性炭复合材料超级电容器的应用
    用化学沉淀法活性炭(AC)表面和微孔内掺杂不同量的氢氧化镍,制备了氢氧化镍-活性炭[Ni(OH)2-AC]复合材料.用X射线衍射(XRD)和氮气吸附等温线等对活性炭和复合材料进行表征
    发表于 03-11 11:45
    超全面锂电材料常用表征技术及经典应用举例
    /超痕量分析。Aurbac等研究正极材料与电解液的界面问题时,用ICP研究LiC0O2和LiFePO4电解液的溶解性。通过改变温度、电
    发表于 12-30 18:37
    基于XRD98L55图像数字化仪的评估系统XRD9855EVAL
    XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD98L55 CCD图像数字化仪。 XRD98L55是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持
    发表于 04-12 09:43
    XRD9861_CAM_HD49323a_EVAL,XRD9861 CAM HD49323a EVAL设计的适配器板
    和便携式摄像机XRD9861。 XRD9861 CAM HD49323a EVAL是一款设计模块,可直接焊接到HD49323a的PCB封装。它显示了焊接到PCB封装的表面贴装适配
    发表于 04-15 09:54
    基于XRD9855图像数字化仪的评估系统XRD9855EVAL
    XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD9855 CCD图像数字化仪。 XRD9855是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持(CDS
    发表于 04-15 09:01
    基于XRD98L59图像数字转换器的XRD98L59 CAM HD49323a EVAL设计模块
    可以现有的DSC和摄像机快速轻松地评估XRD98L59。 XRD98L59 CAM HD49323a EVAL是一款设计模块,可直接焊接到HD49323a的PCB封装
    发表于 04-15 06:16
    XRD9861 CAM Sony EVAL设计模块
    XRD9861_CAM_Sony_EVAL,XRD9861 CAM索尼EVAL设计了一个适配器板,允许XRD9861替代备用供应商的AFE产品。这样可以快速,轻松地评估现有DSC和便携式摄像机
    发表于 04-15 15:18
    基于XRD98L59图像数字化仪的评估系统XRD98L59ZGEVAL
    采样和保持(CDS),可编程增益放大器(PGA)和具有自动偏移校准功能的低功耗10位模数转换器(ADC)。 XRD98L59ZGEVAL是一款四层PCB,具有优化的布局,可在高于20MHz的采样率下实现10位精确转换。该板包含用于3V电源下进行评估的支持电路
    发表于 04-16 09:12
    In-plane XRD哪里可以做?
    In-plane XRD哪里可以做?
    发表于 06-05 17:51
    MATLAB图像处理铸铁材料定量金相分析的应用
    MATLAB图像处理铸铁材料定量金相分析的应用摘要:不论何种材料,其宏观性能都取决于材料内部
    发表于 08-31 06:00
    XRD8799的评估系统的用户手册
    The kit contains the following:·XRD8799EVAL Application Board·XRD8799 44 pin PQFP·XRD8799EVAL User
    发表于 06-11 13:01 9次下载
    DMB材料特性分析
    金属DMB薄膜材料电容的特性分析,及电路的一些特性分析
    发表于 08-22 16:18 0次下载
    盘点X射线衍射技术锂电池领域的应用
    X射线衍射(XRD)技术广泛应用于锂离子电池研究、生产和失效分析。从原料矿物到电极材料XRD是对材料
    的头像 发表于 02-11 16:24 6747次阅读
    盘点X射线衍射技术<b class='flag-5'>在</b>锂电池领域的应用
    热重分析材料研究的应用
    热重分析仪是一种材料分析的检测仪器,主要利用热重发检测物质温度和质量变化,被广泛应用在材料科学领域,比如:塑料、橡胶、金属、聚合物和高分子材料
    的头像 发表于 12-26 14:20 312次阅读
    热重<b class='flag-5'>分析</b>仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    XRF技术材料分析的应用
    随着科技的发展,材料科学领域对精确、快速的分析技术的需求日益增长。X射线荧光(XRF)技术作为一种成熟的分析手段,因其操作简便、分析速度快、结果准确等优点,
    的头像 发表于 12-28 09:21 395次阅读
