数字电路中的基本逻辑关系主要有三种,它们分别是:
- 与逻辑(AND Logic) :
- 定义:当所有输入信号均为逻辑1(高电平)时,输出才为逻辑1;否则,输出为逻辑0(低电平)。
- 符号表示:在图形符号中,与逻辑通常采用矩形轮廓,并在其内部加限定字符“&”来表示(但请注意,实际表示可能因不同标准或教材而异,有时直接用矩形加逻辑门符号表示)。
- 数学表达式:输出 = 输入1 AND 输入2 AND ... AND 输入n。
- 或逻辑(OR Logic) :
- 定义:当任何一个输入信号为逻辑1时,输出就为逻辑1;只有当所有输入信号均为逻辑0时,输出才为逻辑0。
- 符号表示:在图形符号中,或逻辑同样采用矩形轮廓,并在其内部加限定字符“≥1”来表示(但同样,实际表示可能有所不同,有时直接用矩形加逻辑门符号表示)。
- 数学表达式:输出 = 输入1 OR 输入2 OR ... OR 输入n。
- 非逻辑(NOT Logic) :
- 定义:非逻辑也称为反相逻辑或取反逻辑,它将输入信号的逻辑状态反转。即当输入信号为逻辑1时,输出为逻辑0;当输入信号为逻辑0时,输出为逻辑1。
- 符号表示:在图形符号中,非逻辑通常用一个圆圈来表示,并在其内部标出输入信号的符号,并在圆圈外标出输出信号的符号(但请注意,这里的描述是文字性的,实际图形符号可能略有不同)。
- 数学表达式:输出 = NOT 输入。
这三种基本逻辑关系是数字电路中最基础也是最重要的概念,它们可以组合形成更复杂的逻辑关系,如异或(XOR)、与非(NAND)等,从而构建出各种复杂的数字电路系统。
举报投诉
数字电路
193文章
1583浏览量
80208 -
低电平
1文章
108浏览量
13180 -
输入信号
408浏览量
12500
数字电路及其应用
的。 讨论数字电路问题时,也常用代码“0”和“1”表示某些器件工作时的两种状态,例如开关断开代表“0”状态、接通代表“1”状态。 2.三种基本逻辑电路数字电路
发表于 09-05 11:12
数字电路设计的基本方法有哪些
在数字电子技术基础课程中,数字电路设计的数学基础是布尔函数,并利用卡诺图进行化简。卡诺图只适用于输入比较少的逻辑函数的化简。数字电路的设计方
发表于 02-27 11:55
常见的LDO与Transfer组合的电路逻辑关系总结
汽车电子中常见的LDO与Transfer组合的电路逻辑关系这里做一次总结,对最近的调试做一下记录,之前总是对这一块的电路组合关系模糊不清,也是查了一些资料,并且将遇到的问题列一下。LD
发表于 03-01 06:08
数字电路中卡诺图的应用
在数字电路中,卡诺图是用最小项方格表示逻辑函数的方法,其是用图形表示输入变量与函数之间的逻辑关系,它用几何位置上的相邻,形象地表示了组成逻辑
发表于 09-23 09:48
•1.6w次阅读
数字电路中的基本逻辑关系有哪三种
数字电路中的基本逻辑关系是构成数字电路的基础,它们是与门(AND)、或门(OR)和非门(NOT)。这些基本逻辑关系通过组合和扩展,可以构成更
