4-20mA模拟量输出是一种常见的工业信号标准,广泛应用于传感器、变送器、控制器等设备中。它是一种直流电流信号,而非交流电流信号。
一、4-20mA模拟量输出的基本概念
- 定义:4-20mA模拟量输出是一种电流信号,其输出范围为4mA至20mA,其中4mA对应于测量值的最小值,20mA对应于测量值的最大值。
- 单位:4-20mA模拟量输出的单位是毫安(mA),表示电流的大小。
- 信号类型:4-20mA模拟量输出是一种直流电流信号,其方向始终为正,即从设备的输出端流向接收端。
二、4-20mA模拟量输出的工作原理
- 传感器或变送器:4-20mA模拟量输出通常由传感器或变送器产生。传感器负责将被测量的物理量(如温度、压力、流量等)转换为电信号,变送器则将这些电信号转换为4-20mA的电流信号。
- 线性关系:4-20mA模拟量输出与被测量的物理量之间存在线性关系。即,当被测量的物理量在最小值和最大值之间变化时,4-20mA的电流值也会在4mA和20mA之间线性变化。
- 零点和量程:4-20mA模拟量输出的零点和量程可以根据需要进行调整。通过调整传感器或变送器的零点和量程,可以使4-20mA的电流值与被测量的物理量更加匹配。
三、4-20mA模拟量输出的应用领域
- 工业自动化:4-20mA模拟量输出广泛应用于工业自动化领域,如温度控制、压力监测、流量测量等。
- 过程控制:在化工、石油、电力等过程中,4-20mA模拟量输出常用于控制和调节过程参数,以保证生产过程的稳定和安全。
- 数据采集:4-20mA模拟量输出可以方便地与数据采集系统(DAS)连接,实现对生产过程的实时监控和数据记录。
- 远程监控:通过将4-20mA模拟量输出信号转换为数字信号,可以实现对设备的远程监控和控制。
四、4-20mA模拟量输出的优点
- 抗干扰能力强:由于4-20mA模拟量输出是直流电流信号,因此具有较好的抗电磁干扰能力。
- 传输距离远:4-20mA模拟量输出的传输距离可以达到数百米,适用于长距离传输。
- 线性关系:4-20mA模拟量输出与被测量的物理量之间存在线性关系,便于信号的转换和处理。
- 标准化:4-20mA模拟量输出是一种国际通用的标准信号,具有较好的兼容性和互换性。
五、4-20mA模拟量输出的缺点
- 精度受限:由于4-20mA模拟量输出的信号范围有限,因此在高精度测量中可能受到限制。
- 信号衰减:在长距离传输过程中,4-20mA模拟量输出信号可能会受到电阻和接触电阻的影响,导致信号衰减。
- 设备成本:4-20mA模拟量输出的传感器和变送器通常价格较高,增加了设备成本。
六、4-20mA模拟量输出的常见问题及解决方法
- 信号干扰:在信号传输过程中,可能会受到电磁干扰的影响。解决方法包括使用屏蔽电缆、增加接地、使用隔离器等。
- 信号衰减:长距离传输可能导致信号衰减。解决方法包括使用低电阻电缆、增加信号放大器、使用隔离器等。
- 零点和量程调整:在使用过程中,可能需要对4-20mA模拟量输出的零点和量程进行调整。解决方法包括使用变送器的零点和量程调整功能、使用外部调整设备等。
- 设备故障:在使用过程中,传感器或变送器可能出现故障。解决方法包括检查设备接线、更换设备、使用备用设备等。
举报投诉
传感器
2552文章
51383浏览量
756060 -
模拟量
5文章
496浏览量
25624 -
4-20mA
2文章
35浏览量
13309 -
工业信号
8浏览量
7795
点对点无线传输4-20ma模拟量plc无线扩展io开关量远程无线传输控制方案
ZKA(E)-4088(SO)-WIFI(0/4-20ma): 4路模拟量AI输入(0/4-20ma) + 8开关量DI输入 + 8开关
发表于 03-01 10:09
使用4-20mA模拟量进行通信 相对于数字通信设计过程很复杂
使用4-20mA模拟量进行通信时,无论是发射端还是接收端的电路设计相对于数字通信都会比较复杂,那为什么还要使用呢?本文将结合设计案例带你了解4-20mA通信。
发表于 01-23 17:06
•2786次阅读
汉源高科4-20mA电流模拟量光端机概述及特性
HY5700-16mA(Z)是汉源高科研发生产的一款16路单向4~20mA电流模拟量光端机;光端机分为发射机和接收机两部分,成对使用。发射机实现对4
低成本小体积非隔离两线制4-20mA模拟量采集调理器
低成本小体积非隔离两线制4-20mA模拟量采集调理器:SY 4-20mA-P系列
SY 4-20mA-P是一种低成本设计方案的非隔离型两线制4-20
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量
发表于 09-02 01:26
•7次下载
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集
发表于 09-02 01:41
•1次下载
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔
发表于 09-02 03:01
•4次下载
4-20mA模拟量输出的电压转换
4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感器、变送器等设备中。它是一种电流信号,其输出范围为4mA至
4—20ma模拟量电流用什么测量
4-20mA模拟量电流是一种广泛应用于工业自动化领域的信号传输方式。它具有抗干扰能力强、传输距离远、信号稳定等优点,被广泛应用于传感器、变送器等设备中。 一、4-20mA模拟量电流概述
模拟量4-20ma对应的数字量是多少
模拟量4-20mA转换为数字量的具体值并不是一个固定的数,因为它取决于所使用的模数转换器(ADC)的分辨率和量程设置。不过,我们可以根据一般的概念和原理来提供一个大致的转换思路。 首先,模拟量
