如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
h1654155954.3333 来源:h1654155954.3333 作者:h1654155954.3333 2024-08-12 18:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMAZINGIC晶焱科技如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
现今先进制程的进步对于晶片中高速介面的影响与日俱增,由于制程微缩使得晶片对于ESD/EOS的耐受力下降以致于更容易受到外在突波损伤,研发足以面对这种威胁的保护元件益发成为IC设计工程师的挑战。
当我们使用具有SCR (Silicon Controller Rectifier) 结构的ESD保护元件时,其 I-V 曲线具有snap-back的特性 (如图一)。本文将会说明SCR架构之ESD保护元件特殊的I-V特性与闩锁(Latch-up) 效应的关系,以避免为了更低的钳位电压而选错TVS,阐述发生闩锁效应的条件以及如何避免发生闩锁效应。
图一. SCR TVS I-V 曲线
闩锁效应的定义
要形成闩锁效应必须透过突波的触发使保护元件进入导通状态,譬如ESD、surge、或是EMI造成的感应电压等。如闩锁效应被触发,即使是外界的突波已经衰减,但ESD元件依旧会处于启动导通的状态,这就是闩锁效应典型的现象 (如图二) 。
图二. SCR TVS持续维持在导通状态
如果外界能量提供足够的bias电压 (Vbias) 及bias电流 (Ibias) 施加在TVS之上,将会使元件持续维持在导通状态无法被截止。如果要将闩锁效应解除,必须使系统断电,亦或使Vbias < Vhold或是Ibias < Ihold。 TVS持续在低电压导通状态会导引大量电流经由TVS流向GND,使得TVS持续升温甚至烧毁。另一个显著的影响是由于TVS持续导通的关系,讯号线或电源的位准被钳制在低电压,使得讯号无法正常传输或是电源无法达到正常的电压位准造成系统异常。
如何降低闩锁效应的风险?
由于CMOS制程持续不断的推陈出新,使得IC本体的ESD耐受度不若以往,所以改善外部TVS保护元件的钳位电压 (Vclamp) 就扮演着更重要的角色。但如果为了追求更低的钳位电压而使得Vhold < Vbias,TVS将曝露在发生闩锁效应高风险之下 (如图三) 。
图三. Vhold超出安全操作区间
(如图四) TVS的安全操作区间介于信号传输的电压区间(Vbias+10% ) 以及后端IC发生硬体毁损的电压区间 (Vmax) 之间。
图四. Vhold于安全的操作区间
如利用负载线来进行闩锁效应的评估,由于TVS的Ihold会随着环境温度有很大的变化,且此评估方式对于系统设计工程师来说不够直观,导致增加设计时程及选料错误的风险。而晶焱科技直接确保TVS的Vhold必须大于VRWM,以提供客户无闩锁效应风险的TVS。
闩锁效应的真实案例
高速通讯界面常使用Re-timer或Re-driver来重整讯号的品质,在此案例中客户使用HDMI Re-timer来强化HDMI1.4的讯号,减少jitter的影响并增大讯号的震幅使得在PCB讯号线长设计上更具有展延的弹性。在HDMI的应用中,讯号线上有pull-up电阻连接到电源,如此将使讯号线可以具有较高的电流驱动能力,但若TVS选料不当此电流源将成为发生Latch-up的重要背景因素。
此实验中以终端客户的HDMI1.4接口外接萤幕来做闩锁效应的功能实测,同时以示波器观察IO讯号的电压位准变化。在确认系统正常运作于BIOS Mode后,以ESD Gun对HDMI Port进行1kV静电放电,与此同时放置在HDMI讯号线上的TVS会导通来保护后端Re-timer。如图五所示,在1kV ESD放电后立即可以观察到萤幕出现黑屏的现象,利用示波器量测到被闩锁TVS (非晶焱科技产品) 的电压,从正常显示的2.8V被拉低到1.8V的低电位使得HDMI通讯中止。
图五. 选用错误的TVS造成的闩锁效应
我们使用曲线追踪仪Tektronix 370A量测此TVS在大电流下的IV特性并进行分析,发现此TVS进入低阻抗导通状态后,其导通的最低电压Vhold即为1.8V,如图六所示。
图六. 带有闩锁效应风险TVS的IV-Curve
经查询HDMI1.4 Re-timer规格书电性规格,输出电压为2.8V (最低输出电压为2.6V),而此造成闩锁效应的TVS Vhold则仅为1.8V。此外,HDMI Re-timer在讯号线的短路输出电流最大可达50 mA,而此TVS受突波触发导通后即满足IC输出短路到地的低阻抗路径条件,这样的电流驱动能力使得TVS进入闩锁状态后无法关闭。此时,若无透过外部插拔连接器使IC断电,则无法回复屏幕显示与电压位准。在这个Latch-up实例所观察到的长时间电流导通情况下,对于IC本身与TVS皆可能造成如烧毁或漏电大幅增加…等等不可逆的潜在威胁。 因此在HDMI TMDS Channels,晶焱科技推荐客户使用 VRWM≧3.3V的TVS作为保护元件,如: AZ1143-04F for HMDI 1.4/2.0与AZ1123-04F for HDMI 2.1,以力求兼顾保护能力与系统设计安全。 晶焱科技保证不提供具有Latch-up风险的产品,在设计时即确保Vhold > VRWM来隔绝任何发生闩锁效应的可能性。无闩锁效应风险的 TVS可以确保系统产品的稳定运作,采用晶焱科技的产品将是您最好的选择。
AMAZINGIC晶焱科技原厂深圳办事处电话0755-82574660,82542001欢迎来询提供技术方案整改支持。
  • TVS
    TVS
  • SCR
    SCR
  • 架构
  • 闩锁效应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    闩锁效应的形成原理和测试流程
    在CMOS电路中,存在寄生的PNP和NPN晶体管,它们相互影响在VDD与GND间产生一低阻通路,形成大电流,烧坏芯片,这就是闩锁效应,简称latch-up。
    的头像 发表于 07-03 16:20 5094次阅读
    <b class='flag-5'>闩锁效应</b>的形成原理和测试流程
    浅谈IGBT的闩锁效应
    闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一
    发表于 04-06 17:32 4179次阅读
    浅谈IGBT的<b class='flag-5'>闩锁效应</b>
    芯片设计都不可避免的考虑要素—闩锁效应latch up
    闩锁效应,latch up,是个非常重要的问题。现在的芯片设计都不可避免的要考虑它。我今天就简单地梳理一下LUP的一些问题。
    的头像 发表于 12-01 17:11 6310次阅读
    芯片设计都不可<b class='flag-5'>避免</b>的考虑要素—<b class='flag-5'>闩锁效应</b>latch up
    闩锁效应的工作原理
    LU是 Latch Up的简写,即闩锁效应,也叫可控硅效应,表征芯片被触发低阻抗通路后、电源VDD到GND之间能承受的最大电流。非车规芯片的规格书中通常都不会提供这个参数,而车规芯片的规格书中通常都会明确标注出来这个参数。这也是一个极为重要却极容易被电子工程师忽略的参数。
    的头像 发表于 03-24 17:02 3651次阅读
    <b class='flag-5'>闩锁效应</b>的工作原理
    什么是闩锁效应
    双极型晶体管之一前向偏置时(例如由于流经阱或衬底的电流引起),会引起另一个晶体管的基极电流增加。这个正反馈将不断地引起电流增加,直到电路出故障,或者烧掉。 可以通过提供大量的阱和衬底接触来避免闩锁效应
    发表于 08-01 11:04
    max232芯片 闩锁效应
    我买的一块HC6800开发板,下载程序几次后MAX232芯片发烫不能下载程序。查的好像是闩锁效应.有办法解决吗
    发表于 04-01 21:32
    闩锁效应 的一些理解
    本来正在运行的电路,因受干扰或内部出错而僵住于某个状态(类似于电脑的死当),都可算是闩锁效应。对于恒压源供电的电路,饱和闩锁是不允许的,若电源当恒流源,则截止性闩锁将造成灾难,可控硅及λ二极管
    发表于 09-12 12:05
    什么是闩锁效应闩锁效应的触发方式有哪几种?
    什么是闩锁效应闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
    发表于 06-17 08:10
    CMOS闩锁效应
    闩锁效应是指CMOS器件所固有的寄生双极晶体管被触发导通,在电源和地之间存在一个低阻通路,大电流,导致电路无法正常工作,
    发表于 09-26 17:04 84次下载
    IGBT中的闩锁效应到底是什么
    的头像 发表于 02-09 17:05 1.9w次阅读
    IGBT中的<b class='flag-5'>闩锁效应</b>到底是什么
    避免电路中闩锁效应的3个实用方法!
    闩锁效应 (Latch Up) 是在器件的电源引脚和地之间产生低阻抗路径的条件。这种情况将由触发事件(电流注入或过电压)引起,但一旦触发,即使触发条件不再存在,低阻抗路径仍然存在。这种低阻抗路径可能会由于过大的电流水平而导致系统紊流或灾难性损坏。
    发表于 02-10 11:17 4次下载
    <b class='flag-5'>避免</b>电路中<b class='flag-5'>闩锁效应</b>的3个实用方法!
    单片机发生闩锁效应的因素,如何防止发生单片机闩锁效应
    单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
    的头像 发表于 07-10 11:21 3598次阅读
    TVS二极管该如何正确选用
    TVS二极管是一种用于保护敏感电子设备免受瞬态电压冲击(如雷击、静电放电等)损坏的器件。在现代电子设备中,TVS二极管的正确选用是确保电路可靠性和稳定性的关键。1.反向工作电压
    的头像 发表于 08-29 15:14 1876次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b>二极管该如何<b class='flag-5'>正确</b>的<b class='flag-5'>选用</b>
    CMOS集成电路中闩锁效应的产生与防护
    闩锁效应(Latch-up)是CMOS集成电路中一种危险的寄生效应,可能导致芯片瞬间失效甚至永久烧毁。它的本质是由芯片内部的寄生PNP和NPN双极型晶体管(BJT)相互作用,形成类似可控硅(SCR)的结构,在特定条件下触发低阻抗
    的头像 发表于 10-21 17:30 3091次阅读
    CMOS集成电路中<b class='flag-5'>闩锁效应</b>的产生与防护
    HDMI接口的ESD器件选择(二):闩锁效应的防范及解除
    深回扫器件在使用过程中,很容易面临一个问题——闩锁效应闩锁效应是回扫型ESD器件(如SCR、GGNMOS等)在静电放电(ESD)保护过程中可能发生的一种非预期自维持导通现象。闩锁效应
    的头像 发表于 01-20 11:42 673次阅读
