变送器是一种将各种物理量(如压力、温度、流量等)转换为标准电信号(如4-20mA、0-10V等)的设备。在工业自动化系统中,变送器广泛应用于测量和控制过程。
一、变送器的工作原理
变送器的工作原理是将传感器检测到的物理量转换为标准电信号。具体来说,传感器将被测量的物理量(如压力、温度、流量等)转换为电信号,然后通过变送器将电信号转换为标准电信号。标准电信号通常为4-20mA或0-10V,可以方便地与仪表和PLC进行通信。
变送器的工作原理可以分为以下几个步骤:
- 传感器检测物理量:传感器将被测量的物理量转换为电信号。例如,压力传感器将压力转换为电压信号,温度传感器将温度转换为电阻信号等。
- 信号调理:传感器输出的电信号通常需要经过放大、滤波、线性化等处理,以满足变送器的输入要求。
- 信号转换:变送器将调理后的电信号转换为标准电信号。例如,将电压信号转换为4-20mA电流信号,将电阻信号转换为0-10V电压信号等。
- 输出信号:变送器将转换后的信号输出到仪表或PLC,以实现测量和控制。
二、变送器的选型
变送器的选型需要考虑以下几个方面:
- 测量范围:根据被测量的物理量范围,选择合适的变送器。例如,压力变送器的量程应该覆盖被测量的压力范围。
- 输出信号类型:根据仪表和PLC的输入要求,选择合适的输出信号类型。常见的输出信号类型有4-20mA、0-10V、1-5V等。
- 精度:根据测量精度要求,选择合适的变送器。变送器的精度通常以百分比(%)或绝对值(mA或mV)表示。
- 环境适应性:根据安装环境的温度、湿度、振动等条件,选择合适的变送器。例如,高温环境下应选择耐高温的变送器。
- 安装方式:根据安装空间和方式,选择合适的变送器。常见的安装方式有管道安装、法兰安装、壁挂安装等。
- 电源要求:根据电源条件,选择合适的变送器。常见的电源类型有直流电源(DC)、交流电源(AC)等。
三、变送器的安装
变送器的安装需要注意以下几个方面:
- 安装位置:变送器应安装在被测量的物理量变化较小的位置,以减少测量误差。
- 安装方向:变送器的安装方向应与被测量的物理量方向一致。例如,压力变送器应垂直安装,以避免液体静压的影响。
- 防护措施:变送器应采取适当的防护措施,以防止环境因素对测量结果的影响。例如,安装在高温、高湿环境下的变送器应采取隔热、防潮措施。
- 接线方式:变送器的接线方式应符合仪表和PLC的要求。常见的接线方式有两线制、三线制、四线制等。
四、变送器的接线
变送器的接线需要注意以下几个方面:
- 电源接线:变送器的电源接线应符合电源要求。例如,直流电源的正极连接到变送器的正极,负极连接到变送器的负极。
- 输出接线:变送器的输出接线应连接到仪表或PLC的输入端。例如,4-20mA电流信号的正极连接到仪表或PLC的正极,负极连接到仪表或PLC的负极。
- 信号地线:变送器的信号地线应连接到仪表或PLC的信号地线,以减少信号干扰。
- 屏蔽线:变送器的屏蔽线应连接到仪表或PLC的屏蔽地线,以提高信号传输的稳定性。
五、变送器的调试
变送器的调试需要注意以下几个方面:
- 零点校准:变送器的零点校准应根据被测量的物理量零点进行调整。例如,压力变送器的零点应调整到大气压力。
- 量程校准:变送器的量程校准应根据被测量的物理量范围进行调整。例如,压力变送器的量程应调整到被测量的压力范围。
举报投诉
变送器
13文章
1358浏览量
90766 -
plc
5001文章
12926浏览量
459105 -
电信号
1文章
717浏览量
20421 -
电压信号
199浏览量
13139
Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入PLC
下面分享小疆智控的Profinet转Modbus网关GW-PN5001协议转换网关,以食品研发生产基地,把车间里的485温湿度仪表接入到1200PLC中,再通过上位机采集到中控室实现温湿度的检测。
为什么要使用无线变送器?
方便。4、威远控不仅提供无线压力变送器、无线温度变送器、无线示功仪,而且提供模拟量、开关量、数字量、脉冲 量接入单元,将各种仪器仪表改造成无线设备,从而使组网灵活、功能强大。技术咨询电
发表于 07-06 08:56
模拟量隔离变送器与PLC匹配技术的应用方案
工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。
发表于 04-07 11:50
•1295次阅读
将信衡控制秤仪表接入PROFINET总线的案例分析
艾默森MODBUS RTU转 PROFINET 网关将信衡控制秤仪表接入 PROFINET 总线案例 本案例控制的主要对象是信衡控制秤仪表的数据参数的显示与报警。系统主 PLC 选用西
发表于 06-24 09:53
•1328次阅读
Profinet网关将信衡控制秤仪表接入Profinet案例
本案例控制的主要对象是信衡控制秤仪表的数据参数的显示与报警。系统主 PLC 选用西门子 CPU,通过网关模块采集数据。信衡控制秤称重仪表型号XH3180-K将设备接入西门子
发表于 01-17 17:15
•630次阅读
MODBUS转ETHERNET IP将变送器接入AB PLC
本案例监控的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC 选用罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E,通过 MODBUS转EtherNet/IP 网关采集变送器数据。 1、首先加入
Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC
发表于 09-07 11:48
•2次下载
本案例是分享Profinet转Modbus网关GW-PN5001协议转换网关,在食品研发生产基地,把车间里的485温湿度仪表接入到1200PLC中,再通过上位机采集到中控室实现温湿度的检测。
Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC案例
发表于 09-15 16:32
•2次下载
重点介绍一下传感器与变送器
PLC只认电压或是电流信号,给它个电阻信号指定是不行的,这就需要一个变送器,将电阻再转变成标准的电压或是电流信号,这样才可以直接
发表于 11-15 14:27
•732次阅读
