Photonis 自豪地推出其最新的紫外线 (UV) 相机和核心,采用尖端技术设计,可满足各行各业的需求。我们的紫外线成像系统(紫外线图像增强器)具有无与伦比的灵敏度和精度,使用户能够捕捉和可视化可见光谱之外的看不见的现象。
我们的紫外线 (UV) 成像技术在紫外线波长的特定光谱范围内运行,从 190 nm 到 400 nm,揭示超出人类视觉范围的看不见的现象。随着对紫外线成像精度和灵敏度的需求不断增加,Photonis 推出了最先进的功能,以满足各个行业不断变化的需求。我们的紫外线相机配备光谱滤光片,可精确捕捉和分析科学研究和工业应用中感兴趣的紫外线波长。
我们的紫外线相机的核心是高效光电阴极,它能增强紫外线光子,从而以极低的紫外线信号提供清晰的图像。(镜头采用优质玻璃制成,确保在捕捉紫外线图像时达到最理想性能。)这些光电阴极在提高灵敏度和信噪比方面发挥着关键作用,这对于精确检测和可视化紫外线现象至关重要。
我们的紫外线相机采用先进的传感器技术,可确保在整个紫外线波长范围内具有高灵敏度和分辨率。我们的相机像素间距为 10 lpmm,可提供详细的成像功能,这对于需要细致检查和分析的应用至关重要。
iNocturn 系列配备一系列紫外线摄像头,可灵活高效地完成火花和放电检测等任务。这些摄像头配备高分辨率传感器和超灵敏光电探测器,在识别和放大紫外线信号方面具有出色的性能。
iNocturn 系列中的每台相机都经过精心设计,可实现无缝集成,具有多功能输出窗口接口和坚固的连接器,可轻松连接到现有成像系统。大型输出窗口和荧光屏可确保最理想图像质量,即使在具有挑战性的照明条件下也是如此。
在我们先进的紫外线相机系统中,每个控制点都经过精心监控,以确保高质量的结果和最理想的图像捕捉精度。通过精确控制曝光和图像捕捉,我们的紫外线相机为紫外线成像技术树立了卓越的标准。无论是检查半导体质量还是监测环境紫外线水平,Photonis 紫外线相机都能提供可靠的性能和卓越的图像质量。
总之,我们的紫外线相机为各种应用提供了典型的解决方案,为精确检测和分析紫外线现象提供了无与伦比的灵敏度和分辨率。
先进的门控技术集成确保即使在极低光照条件下也能实现准确检测。此外,我们的相机采用高分辨率光学镜头系统,在紫外线成像中提供无与伦比的清晰度和细节。
我们的相机配备双微通道板 (MCP),灵敏度更高,性能更佳,非常适合需要精确检测和成像功能的应用。智能管管理 (SMT) 等创新选项的引入进一步提高了信号传输效率,确保了可靠且可重复的成像结果。(我们的相机设计用于处理高压输入,在苛刻的环境中提供强大的性能。)卓越的增强型相机充分利用了图像增强管和灵敏的低光相机技术。iNocturn 具有超灵敏度、高帧率、高 QE 光电探测器和纳秒门控的独特组合。
Photonis 提供名为 i2Nocturn 的紫外线相机系列,这是一款先进的增强型相机,具有先进的双 MCP 配置,可提供最高的信噪比。这项创新技术可在超低光照条件下实现无缝图像捕捉,并精确检测极低的光子信号。
i2Nocturn 的相机分辨率为 1936x1216 像素,帧速率高达 50 fps,能够以惊人的精度捕捉细节特征。其光谱响应范围从 190 到 300nm,可满足更广泛的紫外线敏感任务的成像需求,为火花和放电检测等任务以及其他需要精细成像功能的紫外线相关应用提供灵活性和效率。
在科学应用中,我们的紫外线相机是研究人员和专业人士不可或缺的工具,能够以前所未有的清晰度和准确性研究和分析紫外线现象。无论是检查半导体质量还是监测环境紫外线水平,Photonis 紫外线相机都为紫外线成像技术的卓越性树立了标准。
凭借对创新和质量的承诺,我们不断突破可能的界限,使各行各业的专业人士能够满怀信心地实现目标。无论是在科学研究、工业应用还是夜视设备中,Photonis UV 相机都能提供可靠的性能和无与伦比的图像质量。
此外,我们的紫外线摄像机可以无缝集成到系统中,以监控电气设备、电晕放电的潜在故障或在工业环境中进行检查。
相机
5文章
1634浏览量
56076 -
紫外线
1文章
381浏览量
22160 -
光谱
4文章
1064浏览量
37452 -
图像捕捉
4浏览量
6945
UV胶防水吗?
UV胶固化时间分析
UV三防漆的使用方法
51单片机驱动VEML6075测量紫外线强度
用于高速成像,科学和太阳蛋白紫外线应用的图像增强器解决方案
新技术可提升紫外线传感器响应速度
UV紫外卤素灯太阳光模拟器的原理
太阳光模拟器的紫外线老化测试标准
效率达25.62%,自组装π共轭分子用于抗紫外UV高效钙钛矿电池
PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
