LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光。
下面是它们的比较:
1.PWM调光: PWM(Pulse Width Modulation)调光是通过调节信号的占空比来控制LED的亮度。它采用了高频开关,通过不断地开关与关闭LED电流,从而控制LED的平均亮度。
PWM调光方式调光范围广,亮度稳定性高,但可能会产生可见的闪烁。 LED驱动芯片PWM调光适用于对亮度调节有更高要求的场景,并且在需要连续、精确的亮度调节时表现更好。
由于PWM调光具有可调节的亮度范围广、精度高等特点,适用于以下场景:
舞台灯光:舞台灯光需要根据演出需求精确地控制亮度和颜色,LED驱动芯片PWM调光可以满足这种要求。
影院和电视背光:影院和电视机的背光需要根据画面需求进行调节,LED驱动芯片PWM调光可以提供更好的亮度和对比度调节效果。
智能家居照明系统:智能家居照明系统需要根据用户的需求进行灯光亮度调节,LED驱动芯片PWM调光可以提供连续、精确的调光效果,提高用户的舒适感和使用体验。
汽车照明系统:汽车前灯、尾灯等照明系统需要根据不同情况调节亮度,LED驱动芯片PWM调光可以提供可调节范围广、精确的调光效果,满足不同道路和环境下的需求。
2.模拟电压调光: 模拟电压调光是通过调节驱动芯片输入的模拟电压来控制LED的亮度。通过改变输入电压的大小,可以实现对LED的亮度调节。这种方式调光范围较窄,亮度调节精度相对较低。
3.数字总线调光: 数字总线调光是通过将多个LED灯串联在一条总线上,通过一个数字信号控制整个系统的亮度。常用的数字总线调光方式有DALI、DMX512等。数字总线调光方式能够实现多个灯光的同步控制和远程控制,适用于需要实现复杂灯光效果的场景。
4.开关调光(或称为线性调光): LED驱动芯片开关调光是通过改变电路中的亮灭周期来实现调光效果。当LED灯被开关调光芯片控制时,芯片会以一定的频率快速开关LED电源,从而改变LED的亮度。这种调光方式的优点是简单、成本低廉,但调光范围有限,无法实现连续的亮度调节,适用于对亮度调节要求不高的场景。
例如室内常见的开关灯和一些需要基本亮度控制的应用。
综合来看,不同调光方式适用于不同的场景。PWM调光适用于需要高亮度稳定性和宽调光范围的场景;模拟电压调光适用于简单的亮度调节需求;数字总线调光适用于需要实现复杂灯光效果和远程控制的场景。开关调光是通过改变LED亮灭的周期来调节亮度,调光范围较窄。选择调光方式时,需要根据实际需求和应用场景进行合理选择。
讲完了芯片的调光方式,小编就跟大家介绍一下来自于台湾远翔品牌的这颗FP7208芯片
技术参数
➢启动电压:2.5V
➢芯片稳定工作电压范围:4.5-24V
➢精密反馈参考电压:0.2V
➢模拟和数字调光
➢待机电流:6uA
➢固定开关频率:300 KHz
➢带软启动可调功能
➢带过压保护功能
➢过温保护
➢封装:SOP-8L(EP)
FP7208LED升压驱动IC的优势
1.模拟和数字调光、无频闪 PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟调光IC支持共阳。
2.智能过温保护,高温降电流,有效提高光子嫩肤仪性能 FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。
3.FP7208还具备软启动功能,是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。可调输出电流大,可以根据实际需要自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求。
综上所述,芯片输出采用恒流模式,并且电流模式控制和外部补偿网络使得系统稳定简单灵活。其高效的驱动性能、稳定的输出特性和全面的保护功能赋予了更多可能性。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
调光
1文章
246浏览量
36617 -
PWM调光
2文章
224浏览量
35023
