1. 什么是I/O Tile?
对Spartan-6系列FPGA来说,一个IO Tile包括2个IOB、2个ILOGIC、2个OLOGIC、2个IODELAY。
图 1Spartan-6系列IO Tile结构图
图 2Spartan-6 FPGA I/O Banks
1.1. IOB结构介绍
每个IOB包含了输入、输出、三态驱动器;这些驱动器可以配置为不同的电平标准如LVTTL、LVCMOS等;差分IO会用到1个IO Tile里的两个IOB。
每个IOB都被直接连接到了ILOGIC和OLOGIC,ILOGIC和OLOGIC可以被配置成ISERDES或OSERDES,。
图 3基本IOB结构图
1.1.1. IOB内部终端电阻
高速IO电平标准的使用可以优化电平转换特性和信号完整性,在高速IO电平标准中往往需要使用终端电阻。终端电阻的位置应该距离接收器越近越好。
Spartan-6 FPGA为差分IO和单端IO提供了片内终端电阻,这个终端电阻位于IOB内部,使用这些终端电阻,可以避免FPGA外部再引脚处再接电阻。
差分IO的终端电阻
Spartan-6系列为差分IO提供了100Ω的终端电阻,差分引脚的终端电阻可以通过约束文件使之使能或不使能。
图 4差分引脚使能终端电阻
图 5差分引脚不使能终端电阻
单端引脚终端电阻
单端引脚的输入终端电阻和输出阻抗都是可编程控制的,如下图所示:左边FPGA的输出使能了50Ω的输出阻抗,右边的FPGA使能了输入50%分压电阻;在高速接口应用中,使能输出阻抗可以减少电磁反射,Spartan-6系列FPGA输出阻抗可选值为None、25Ω、50Ω、75Ω;输入阻抗可设置为25%、50%、75%分压。
图 6单向SSTL接口使用片上终端电阻
1.1.2. IOB内部可例化的原语
IOB内部有多种输入输出缓冲资源(buffer resource),他们可以原语的形式调用,在Spartan-6系列里,单端IO标准的原语如下5个:
1.1.3. IOB内可用IO电平标准
IOB支持多种电平标准,用户可以自由灵活地为自己的设计选择合适的IO电平标准,Spartan-6系列支持的IO电平标准如下
1.1.4. FPGA配置后未使用引脚状态/strong》
在默认情况下,在FPGA配置完成后,所有未使用的引脚将被配置成输入,并在IOB内部经下拉电阻接地,这种未使用引脚在配置后的状态可以通过UnusedPin BitGen option进行设定。
1.2. SelectIO 的逻辑资源
SelectIO的逻辑资源包括基本资源和高级资源,其中,基本资源包括:
Combinatorial input/output,组合输入/输出
3-state output control,三态输出控制
Registered input/output,寄存器输入输出
Registered 3-state output control,寄存器三态输出控制
Double Data Rate (DDR) input/output,双倍数据率输入输出
DDR output 3-state control,双倍数据率三态输出控制
高级资源包括:
IODELAY2,为用户提供精准的延时控制
NONE, C0, and C1 output DDR mode,输出双倍数据输出
NONE, C0, and C1 input DDR mode,输入双倍数据输入
ISERDES,输入串并转换
OSERDES,输出并串转换
selectIOn逻辑资源被组合在一个IO Tile内部,如下图所示,在单端模式中,master I/O buffer驱动P Pad,slave I/O buffer驱动N Pad;在差分模式中,master I/O buffer和slave I/O buffer组合起来使用,可以完成串并或者并串转换。
图 7一个I/OTile里的selectIO逻辑资源
1.3. Selection资源中可用的时钟资源
所有IO的数据采集和转换(包括串并转换和并串转换)、DDR传输等都需要一个内部SDR时钟,为了实现这些功能,I/O接口Tile需要一个本地的时钟倍频器来获取SDR时钟。
进行DDR传输的倍频器需要两个输入时钟,这两个输入时钟必须是下面三种情况之一:
一个全局时钟和它的局部(IO接口资源里)取反时钟
两个相位相差180°的全局时钟
两个相位相差180°的I/O时钟
图 8IO接口逻辑的时钟资源
Spartan-6
4文章
38浏览量
17603
Spartan-6的QDR接口能连接到MCB引脚吗
请问IO标准是否与Spartan-6上的SLVS-200兼容?
赛灵思宣布Spartan-6 FPGA系列兼容PCI Exp
Spartan-6 FPGA工业影像目标设计平台(Xilin
基于Spartan-6的FPGA SP601开发设计方案
Xilinx Spartan6 IO 电平读书笔记
![Xilinx <b class='flag-5'>Spartan6</b> <b class='flag-5'>IO</b> 电平读书笔记](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A7/wKgZomUMP2iAQ-fAAAARI-0cvBs604.jpg)
Spartan-6 FPGA的时钟资源及结构介绍
![<b class='flag-5'>Spartan-6</b> FPGA的时钟资源及<b class='flag-5'>结构</b>介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A8/wKgZomUMP3CAFXoMAAAM0PgNjK4024.jpg)
Spartan-6 FPGA Configuration User Guide
满足 Xilinx Spartan-6 和 Virtex-6 系列的功耗要求
Xilinx Spartan-6系列封装概述和管脚分配
![Xilinx <b class='flag-5'>Spartan-6</b><b class='flag-5'>系列</b>封装概述和管脚分配](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/11/pIYBAFs4TJSAefPSAAAhHnw0DpI989.png)
Spartan-6 FPGA中的DCM功能介绍
Spartan-6 FPGA的配置教程说明
![<b class='flag-5'>Spartan-6</b> FPGA的配置教程说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/F8/o4YBAF4YKheAT-JMAAKB-mPJLxM208.png)
Spartan-6系列FPGA的详细资料概述
![<b class='flag-5'>Spartan-6</b><b class='flag-5'>系列</b>FPGA的详细资料概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/93/pIYBAF5zNvqAXCpxAASng-unEBU789.png)
