为什么调试X值那么困难?
新思科技 来源:新思科技 2024-08-12 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
造成调试困难的因素有很多,其中包括取值未知(“X”)的情况。X是VHDL、Verilog、SystemVerilog等逻辑标准所定义的众多逻辑值之一,可以代表1、0或Z,也就是说X的值是未知的,从而能够预示设计或验证环境逻辑仿真中逻辑信号的不确定性。让事情变得更加复杂的是,在RTL和Gate仿真中,X的不确定性是各有不同。默认情况下,RTL逻辑仿真器的处理方式较为乐观,也就是允许X在逻辑上被阻塞。举一个比较典型的例子,多路复用器的选择信号具有X值时,这个X值是否会被传播取决于其建模方式。具体请参阅下表。
▲图1 该表格最初发表于一篇题为“I’m Still In Love with My X!”的DVCon 2013会议论文,作者是Sutherland HDL。
请重点留意在建模中如何确定仿真器是否允许多路复用器传递0、1或X值。请注意,在实际芯片中,信号值始终为1(高电压)或0(低电压)。
那么,为什么要关注这种乐观的处理方式呢?
宽松的处理方式可能隐藏着一些潜在的设计缺陷。在上述表格中,如果Sel输入未连接,则芯片电路的电气行为将变得不可预测。如果预计输出为1,但出现的是0,则实际的芯片电路可能不稳定,需要重置多次才能获得所需的值1。
门级仿真倾向于在技术逻辑单元中使用支持传递X值的机制(或逻辑表),因此与芯片值的相关性更大。X值的传播让用户能够在制造芯片之前发现一些不良行为。
除了像RTL仿真中那样因较宽松的传播行为而阻塞X值之外,还存在一些场景,其中X值不应该被传播。就拿下图这个简单的例子来说:
无论模块A输出端的X值如何,逻辑本身应始终在与门(AND)的输出端生成0。在这种情况下,逻辑结构的建模/仿真处理就过于悲观了。虽然在这种逻辑结构的输出端上调试X值对于开发者来说有点浪费时间,但对这种设计结构类型加以了解将十分受用。
为什么很难找到X?
无论X在RTL或门级仿真中如何传播,几乎所有X都难以进行调试。为什么会这样?首先,产生X的根本原因或来源可能有很多。例如,某个逻辑门具有X输入(非驱动);存储器或触发器未初始化为已知值;或是触发器违反了建立时间或保持时间的规定,都有可能产生X。下图是一个简单的例子:就像这个与门,有一个X和同时有多个X的情况都很常见。输入端i1和i2上的X导致输出端o1输出X。
当输入端出现多个X时,用户需要选择其中一个作为调试X的起点,然后反复回溯到所关注信号的驱动源或扇入信号,直到能够找出最早出现的X值或根本原因。而当所关注的信号或根本原因信号不是造成X值的唯一原因时,用户需要选择另一输入X来追踪其根本原因。找到的第二个根本原因可能与前一个错误的根本原因相同,也可能是另一个来源。这是造成X难以调试且费时费力的关键原因之一。
此外,X通常要在设计中传播数千个RTL语句或门级逻辑,才能到达观察点、调试入口点或输出端口。当然,这要取决于具体部署的环境类型、模块级别、芯片级别或SoC。单个根本原因也可能传播到多个观察点。此外,这些根本原因和观察点的逻辑锥可能交织在一起。各种因素盘根错节,使得追踪X难上加难。下图说明了X态传播和输出端上X重叠的概念。输出Z1仅接收到输入A,输出Z3仅接收到输入B,但输出Z2却能接收到输入A和输入B。
这个追踪过程需要多次迭代操作,非常繁琐。此外,还需要了解来源/根本原因的类型。例如,系统可能有意设置了一个尚未重置或赋值的内存数组,而某个地址可能错误地指向了这个未初始化的数组。所以追踪这个数组并理解这个地址的逻辑也非常关键。话虽如此,是否有一种方法可以自动追踪X的根本原因,并且在确定了根本原因后,对这些X进行分类或解释原由?这种自动化将大大节省开发工作量,并大幅提升开发者的工作效率。
新思科技Verdi的XRCA组件
新思科技Verdi回归调试自动化的XRCA组件是一种先进的根本原因分析工具,恰好能够满足上述自动化要求。XRCA是追踪X和进行根本原因分析的出色引擎,不仅可以自动扫描FSDB中的X信号并追踪X信号的根本原因,而且可以批量处理大量X信号以缩短调试时间。此外还能生成逻辑清晰的报告,按不同类别列出根本原因。报告会加载到新思科技Verdi的RCA主设备中,以便观察结果和追踪路径。
XRCA是在启动门级仿真和进行回归处理时调试X信号的理想工具。除了许多根本原因分类之外,XRCA还支持门级网表追踪、RTL级追踪、新思科技VCS X态传播追踪、低功耗组件X追踪,以及X值悲观处理检测。
  • 调试
  • RTL
    RTL
  • 多路复用器
  • 新思科技
原文标题:令人痛苦的X!为什么调试X那么困难?
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    调试读取发送状态寄存器的一直为0x1E是怎么回事
    然后在线调试读取发送状态寄存器的一直为0x1E,,我看网上正确的是0x2E,这是什么原因呀?
    发表于 07-13 10:35
    HCS12(X)仿真与调试资料
    本文档内容适用于Freescale HCS12(X)系列MCU;仿真与调试使用Codewarrior IDE软件+BDM调试器。软件版本:CodeWarrior(for HC12)V4.6
    发表于 01-11 17:50 52次下载
    多核软件调试方法与困难
    采用新的编程方法、调试方法和工具。在传统上,JTAG调试技术主要是用于硬件Bring-Up,如今也常常被用于配合基于代理的调试(agent-based debugging)。然而,在多核和多处理的环境中,片上
    发表于 10-19 15:48 0次下载
    MPLAB® X IDE 编译调试(下)
    这一讲我们主要讲MPLAB® X IDE 编译调试下篇。
    的头像 发表于 06-06 02:45 3867次阅读
    MPLAB® <b class='flag-5'>X</b> IDE 编译<b class='flag-5'>调试</b>(下)
    创建ADuCM302x调试配置
    创建ADuCM302x处理器系列的调试配置指南
    的头像 发表于 06-06 01:45 3936次阅读
    MPLAB® X IDE 编译调试(上)
    本讲我们主要讲有关MPLAB® X IDE 编译调试上篇。
    的头像 发表于 06-06 01:45 5307次阅读
    MPLAB® <b class='flag-5'>X</b> IDE 编译<b class='flag-5'>调试</b>(上)
    C2837x入门:系统的调试仿真
    C2837x入门指南(十五)—系统设计之调试仿真
    的头像 发表于 08-23 00:06 3921次阅读
    iPhone 12系列真有那么
    其实像iPhone 12系列真的有那么么,毕竟咱们先不说iPhone 12mini,光iPhone 12的价格就其实是从6100元起步的,而且还没有充电头和耳机线,可以说库克是成功地又耍了大家一波,不仅价格没降下来,反而还涨了不少。
    的头像 发表于 10-28 15:48 2221次阅读
    电路调试的步骤、注意事项及故障解决没那么简单!
    实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须
    发表于 02-10 12:15 5次下载
    电路<b class='flag-5'>调试</b>的步骤、注意事项及故障解决没<b class='flag-5'>那么</b>简单!
    基恩士CV-X调试手册
    基恩士CV-X系列调试手册
    发表于 06-22 16:07 0次下载
    DA1468x 芯片调试技术教程
    DA1468x 芯片调试技术教程
    发表于 03-15 20:15 1次下载
    DA1468<b class='flag-5'>x</b> 芯片<b class='flag-5'>调试</b>技术教程
    DA1468x 芯片调试技术教程
    DA1468x 芯片调试技术教程
    发表于 07-06 19:25 0次下载
    X5效果器调试软件
    X3.X5效果器调试软件,中文版。
    发表于 07-18 18:17 119次下载
    Python中互换X和Y的
    在Python中,我们可以通过使用一个中间变量来互换X和Y的。具体的步骤如下: 步骤一:定义X和Y的 首先,我们需要定义X和Y的初始
    的头像 发表于 11-22 11:00 3590次阅读
    Python中互换X和Y的代码
    x和y,我们想要交换它们的。以下是实现这个目标的代码: # 使用第三个变量来交换 temp = x x = y y = temp 这种方
    的头像 发表于 11-30 10:06 3308次阅读
