薄膜电容是一种常见的电容器,主要用于电力电子、音频和高频电路中,由金属化薄膜或金属箔电极以及绝缘薄膜介质构成。
根据介质材料的不同,薄膜电容可以分为聚乙酯电容、聚丙烯电容、聚苯乙烯电容等不同类型的薄膜电容。
薄膜电容耐温高、损耗低、稳定性好和自愈能力强等优点,因此在许多电子设备中得到广泛应用。
电子设备在长时间使用后多多少少会出一些问题比如电量不耐用,有滋滋噪声,一卡一顿等情况,薄膜电容也会出现类似问题。
薄膜电容在长期使用过程中,容量逐渐减少,薄膜电容容量逐渐减少对电子设备的正常运行造成影响。
例如容量减小可能导致滤波作用变差、电路频率特性变化以及功率损耗增加等问题。因此,需要了解薄膜电容容量变少的原因才能根据这个问题采取措施。
智旭电子薄膜电容
据检查和数据显示,薄膜电容容量变少的可能原因:
1、老化效应
薄膜电容在长期工作过程中,介质材料可能会发生物理或化学变化,导致薄膜电容值下降。这种老化效应主要表现为介质材料的分解、氧化或吸湿等。
2、工作环境的影响
薄膜电容对环境温度、湿度以及外界给的压力等较为灵敏。在高温环境中,介质材料可能会发生热分解或变形,导致薄膜电容容量减小。
而在高湿环境中,介质材料吸湿可能导致电容漏电流增加,进而影响薄膜电容容量。
3、电压过高的影响
薄膜电容在高电压或高频率工作条件下,会加速介质材料的劣化,导致薄膜电容容量下降。例如,过高的电压可能导致介质材料击穿,形成微小的击穿点,使薄膜电容容量逐渐减小。
4、生产工艺问题
薄膜电容的生产工艺也会影响其容量的稳定性。例如,薄膜厚度不均匀、电极与介质的附着不良等都可能导致薄膜电容容量的不稳定。
薄膜电容容量变少是一个常见的不可避免的问题,要找到薄膜电容容量变少的因素并采取相应措施,保证电子设备的正常运行。
薄膜
269浏览量
28162 -
电容
99文章
5858浏览量
148952 -
薄膜电容
361浏览量
16576
