随着工业智能化技术的不断进步,嵌入式应用需求日益多样化。单一的ARM处理器已经难以应对现代工业现场的复杂功能要求,尤其在能源电力、工业控制和智慧医疗等领域。为此,合众恒跃推出HZ-CORE-RK3588J_K7 ARM+FPGA核心板,以满足这些行业的高性能和高可靠需求。
这款核心板集成了ARM的高效处理能力与FPGA的灵活可编程性,实现了低延迟、高带宽和强大数据处理能力等卓越性能,并可提供更具竞争力的国产解决方案。无论是面对复杂的工业控制系统,还是需要精准的数据处理能力,HZ-CORE-RK3588J_K7 ARM+FPGA核心板都能轻松应对,成为AI时代的智慧引擎,助您高效解决复杂计算、实时数据处理和智能自动化等复杂问题。
FPGA助力,数据加速
HZ-CORE-RK3588J_K7核心板采用异构计算架构,将RK3588J处理器与Kintex-7 FPGA无缝集成。RK3588J处理器包含4个Cortex-A76和4个Cortex-A55核心,主频高达2.0GHz。其八核架构结合Xilinx Kintex-7 XC7K325T FPGA,提供强大的并行计算能力,非常适合高吞吐量的应用。
Xilinx Kintex-7 XC7K325T FPGA则提供326,080个逻辑单元和840个DSP单元,使其能够高效执行复杂的算法和实时信号处理任务。FPGA的并行处理特性使其在处理如FFT、滤波和矩阵运算等任务时表现出色,大幅度提升了系统的整体性能。
灵活扩展,无限可能
需要更大的内存?没问题!HZ-CORE-RK3588J_K7核心板提供可选配的32GB LPDDR4X高速内存,打破容量限制,提供更快的处理速度。不管是在大数据分析还是高性能计算方面,HZ-CORE-RK3588J_K7核心板都能轻松应对,确保系统运行流畅无阻。
卓越的多媒体处理能力
HZ-CORE-RK3588J_K7核心板处理器内置的NPU(Neural Processing Unit)提供6.0 TOPS的AI计算能力,支持多种AI算法,包括int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32等混合运算模式。NPU在复杂场景下的高效AI计算能力,使其能够处理如图像识别、视频分析和智能推荐等任务,大大提升了系统的智能化水平。
在多媒体处理方面,核心板支持8K视频解码,兼容多种视频编码格式(H.265, H.264, AV1, VP9, AVS2),并且支持8K@60FPS的视频输出。这使其在高分辨率显示和视频处理应用中具有显著优势,每一帧画面都细腻生动,每一个细节都栩栩如生,为您呈现震撼的视觉盛宴。
多操作系统:稳定可靠
HZ-CORE-RK3588J_K7核心板支持多种操作系统,包括Android 12、Ubuntu 20.04、Debian 11和Buildroot。这种多操作系统支持使得开发者可以根据具体应用需求选择更合适的操作系统环境,为您提供一个安全稳定的开发环境。同时,多操作系统支持也为应用开发提供了更大的灵活性和兼容性。
紧凑设计,轻松集成
HZ-CORE-RK3588J_K7核心板采用紧凑设计,尺寸仅为123mm x 83mm,小巧灵活,便于集成到各类设备中。无论是工业设备还是消费电子,HZ-CORE-RK3588J_K7核心板都能轻松融入,助您实现更多创新设计!
应用领域广阔,开启高效计算新时代
HZ-CORE-RK3588J_K7核心板无论是原型开发、产品评估还是实际部署,都能够为各种复杂应用提供强有力的支持。从智能工厂中可实现自动化生产;在智能安防系统中进行实时监控与分析;在医疗影像设备中,能提供精准的图像处理和分析能力;到智慧城市建设中,它能为各种智能应用提供高效的计算能力和灵活的扩展性,HZ-CORE-RK3588J_K7核心板可为您提供无限可能!
FPGA
1635文章
21837浏览量
608345 -
瑞芯微
24文章
455浏览量
51722 -
核心板
5文章
1052浏览量
30164 -
RK3588
7文章
372浏览量
4885
新品发布 | ARM+FPGA双核驱动,智能新时代的硬核助攻:瑞芯微3588J_K7开发板全面亮相
