无线充电技术的普及,让我们告别了繁琐的充电方式,也让充电变得更加简单高效。无线充电还能够有效减少电子废物产生,对环境保护也起到了积极的作用。随着科技的飞速发展,无线充电技术已经成为移动设备的标配。英集芯IP6821作为至为芯科技在无线充电解决方案中的首选主控芯片,最重要的原因就是IP6821能够实现高效、稳定的无线充电,让用户告别繁琐的充电方式,让充电更加简单便捷。
IP6821 这款符合WPC QI标准的无线充电发射控制芯片IP6821,采用了SOP16封装工艺,PIN脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,有便于方案PCB的绘制。
IP6821集成了两个对称的半桥驱动模块,可用于驱动外置N+PMOS H桥。这意味着驱动模块的死区时间和驱动强度可以通过软件配置来实现不同档位的设置。在进行EMI电磁兼容测试时,通过配置低档驱动能力,可以改善EMI裕量,从而节省外部RC器件的使用。
另外,IP6821采用20mΩ的采样电阻对H桥电流进行低侧采样。要注意的是,采样信号的RC滤波器件应该放置在IC附近,以避免噪声干扰。这意味着在设计电路板时,需要特别关注这些细节,以确保IP6821的最佳性能。
IP6821内置了ASK解调模块,面对接收设备发出的ASK调制信号,IP6821分别采集线圈的电压和电流进行ASK信号解调和解码。系统根据ASK解码数据实现QI无线充电协议。IP6821内置的FSK调制功能,能够通过FSK调制,向接收设备发送信息,实现PPDE、EPP协议。
此外,IP6821不仅内置了USB PD协议,能够通过CC1,CC2引脚向PD适配器申请电压,而且还内置了DP/DM类的适配器快充协议,通过DP、DM引脚向适配器申请电压。
在节能方面IP6821同样表现出色。工作待机功耗仅为10mA,睡眠模式下功耗小于50uA,有效降低了能耗。同时,芯片还支持空载和带载异物检测、 NTC温度检测和持线圈电压最大振幅限制,以及输入过压/欠压/过流保护,确保充电过程的安全可靠。
IP6821 还支持指示灯功能定制,将固件导入到上位机软件,在软件界面上配置指示灯效果,导出新的固件即可得到所需的指示灯效果。
英集芯IP6821适用于各种支持无线充电的设备,比如智能手机、智能手表、平板电脑和无线耳机等。这款芯片在无线充电领域拥有广阔的应用前景,相信未来会为行业带来更多创新和发展。
SoC芯片
2文章
678浏览量
37322 -
无线充电
1302文章
3519浏览量
323492 -
H桥驱动
1文章
24浏览量
11178 -
英集芯
1文章
275浏览量
15661
英集芯 IP6816 高集成无线充接收充放电 SOC 技术参数与应用解析
英集芯IP6821:符合QI标准的高集成度无线充电发射端控制SOC芯片
